Aktuelle Zeit: Di 24. Nov 2026, 14:16
 Betreff des Beitrags: ne olle rennrad kurbel 4 kant
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 14:05
muss nicht schmalbauend sein weil ich wahrschenlich sonst an die hintere strebe komme mitm kettenblatt, weils innen montiert werden muss.
armlänge is erstma wayne
LK sollte 144mm sein dann könnt ich mein vorhandenes kettenblatt benutzen
danke schonmal! :daumen:
 Betreff des Beitrags: Re: ne olle rennrad kurbel 4 kant
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 19:42
ISO ? JIS ?
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 22:07
ööhm worin seh ich den unterschied?
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 22:11
Am ausgenudelten Vierkant, wenn du das falsch kominierst.
Ich kenne den Unterschied aber nur, wenn zwei nebeneinander liegen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Mär 2010, 17:13
Na dann ist es eine sehr individuelle Fähigkeit, Herr Zigge
Der alte Sack mit nicht so starkem Augenlicht weiß einfach, dass italo und franzo Kurbeln ISO sind und Fernostdreher JIS
BeitragVerfasst: Mo 1. Mär 2010, 18:45
Na erkennt man das nicht daran, dass eines länger und schwächer konisch ist? Dann hab ichs mir vielleicht nur eingebildet?
BeitragVerfasst: Di 2. Mär 2010, 13:33
also ich hab gelesen, dass wenn man ISO und JIS falsch kombiniert, dass dann die kurbel minimal :!: weiter innen bzw. aussen sitzt.
BeitragVerfasst: Di 2. Mär 2010, 16:10
kann man auch kaputt machen, ne iso kurbel wenn man sie auf jis montiert
dann ist der vierkant aufgedrückt und entspricht nur noch jis
BeitragVerfasst: Mi 3. Mär 2010, 00:25
Gibt s eigentlich keine 4K-Kurbeln bzw. Innenlager wo draufsteht wassesis?
So zur Desaster-Begrenzung für Nichtprofis?
BeitragVerfasst: Mi 3. Mär 2010, 01:06
Meistens steht ein Name darauf. Damit kann man meist bei Velobase nachlesen
und eins fix drei hat man die Lösung.
Leider funktioniert das nur mit den Kurbeln halbwegs- bei einem verbauten
Innenlager hilft nur der visuelle Vergleich mit den anderen Varianten. Dazu
kann ich folgenden Artikel von Sheldon über Vierkant als Kurbelaufnahme
und das folgende Bild von Phil-Wood-Seite empfehlen. Ohne direkten Vergleich
ist es aber nicht einfach.
Bei den Token-Innenlagern, die einen für mich akzeptablen Kompromiss aus
Preis, Qualität, Haltbarkeit und Variantenvielfalt darstellen, stehen übrigens
alle wichtigen Werte (Achsbreite, Gewindetyp, 4-Kant-Typ, Achsmaterial)
direkt auf der Lagerbuchse.
BeitragVerfasst: Mi 3. Mär 2010, 10:46
Token is super da hast du recht.
hab bis jezt auch nur Positive erfahrungen mit teilen von denen gemacht Steuersatz,Innenlager,Klemmschelle ect. :daumen:
