Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 07:05
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 13:05
Moin,
an meinem Battaglin dreht mein Antrieb irgendwie nicht wirklich lange.
Wenn ich an der Kurbel drehe dreht sich das Hinterrad in der Luft vieleicht 5-6 mal und kommt dann recht fix zum stehen.
Mach ich das bei meinem anderen Rad dreht es wie wild und hört nicht auf.
Das Hinterrad alleine läuft super sauber und lange, Kurbel dreht auch leicht.
Ich vermute das es die Kette ist, aber kann die Kette (KMC Z710) es so Bremsen?
Beim fahren, bilde ich mir ein, merke ich garnichts.
Hatte jemand sowas schonmal.
AURORA collective
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 13:08
schonmal die lager am hr kontrolliert ? ;)
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 13:10
Wenn das eine Rad Starrlauf hat und das andere nicht, dann verwundert es nicht, dass am Starrlaufrad das Hinterrad nach weniger Umdrehungen wieder in den Stillstand kommt.
Beim Vergleich zweier Starrlaufräder können auch Verdreckungszustand, Kettenspannung usw. eine Menge ausmachen. Ich war gerade noch im Keller und hab' wöchentliche Wartung an meiner Kurierschlampe gemacht. Die ist derzeit wetterbedingt in einem dermaßen erbärmlichen Zustand, dass das Hinterrad da auch nur drei-, viermal dreht, bis Rad und Antrieb zu einem knirschenden Halt kommen. Ist nicht ungewöhnlich sowas.
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 13:21
hgan60 hat geschrieben:
aurora hat geschrieben:
Das Hinterrad/Nabe ist auch fast neu.
dan hat geschrieben:
Beides Fixies.
AURORA collective
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 13:58
Das liegt am Rahmen...verkauf ihn mir lieber :sing: :mrgreen:
Ist die Kette vielleicht zu straff? Was für Naben sind es? Ich hatte mal kugelgelagerte, da hat sich der Konus immer mitgedreht beim anziehen und das Befestigen des Laufrades war niemals eine Freude. Aber allgemein Konus zu fest eingestellt?
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 15:27
Konus hab ich gecheckt, läuft in der Hand ohne Prob.
In dem Rad steckt ne Surly Nabe.
AURORA collective
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 17:18
Wenn die HR-Lager sauber laufen, können's ja nur noch Kette oder Innenlager sein.
Kettenspannung zu hoch oder -schmierung zu wenig?
Innenlager futsch?
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 17:51
Für die Eingrenzung des Fehlers würde ich systematisch vorgehen:
1) Schleifen des Rades am Rahmen ausschließen
2) Hinterrad alleine drehen lassen, ohne Kette -> hast Du ja schon überprüft
3) Kurbel alleine drehen lassen
4) Die Kette evtl. auf ein anderem Rad testen, wenn es mit der Kettenlänge paßt
5) Kettenlinie nochmal überprüfen und ausmessen. Mich täuscht das Auge dabei oft sehr.
Wenn die ersten 4 Punkte einzeln und der 5. Punkt auch stimmt, dann können es eigentlich nur noch die Lager der Nabe oder des Innenlagers sein, die unter Belastung nicht mehr rund laufen. Wie man überprüfen kann, weiß ich nicht...
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 18:01
Mit Schnellspanner muss man den Konus ja einen Hauch lockerer einstellen, damit beim "Spannen" dieser nicht doch geklemmt wird.
Bei Schrauben duerfte das aber kein Problem sein. Koenntest aber trotzdem mal versuchen die Schrauben zu lockern und das Rad zu drehen.
BeitragVerfasst: Mi 21. Okt 2009, 16:19
Gibt es bezüglich des Problems inzwischen eigentlich eine Lösung? Sicher bin ich nicht der einzige, der an Aufklärung interessiert wäre, was denn schlußendlich das Problem war.
BeitragVerfasst: Do 22. Okt 2009, 01:06
bisher leider nicht, werds nächste woche nochmal checken, da bau ich die ganzen teil an einen anderen rahmen. mal schauen dann.
AURORA collective
