Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 08:07
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 16:18
sie, nikon D4o,
sagt mir nur noch:
die verbindung zum computer wird hergestellt
mit oder ohne verbindung zum selben
hat irgendwer ne idee?
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 16:48
USB-Kabel zum Rechner ok?`Steck das mal in einen anderen Port rein.
Wenn das nicht geht, nimm die Speicherkarte raus und versuch es mit dem Kartenleser (falls vorhanden).
Falls das Dateisystem auf der Karte einen Schlag hat, kann es sein, dass die Kamera dieses gar nicht mehr liest und sich dann seltsam verhaelt.
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 16:58
Batterie raus und wieder rein würd ich sagen
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 17:15
...würde auch das System mal ne zeit vom Strom wegnehmen....
Denn die Meldung scheinst Du ja unabhängig von USB-Verkabelung zu haben....
Am besten auch mal die unterschiedlichen Funktionsbereiche (meist mit Wahlrad) durchgehen und schauen, ob sich irgendwas ändert - und noch ein Tip, der bei der Kamera meines Bruders (Sony) half: kräftig mit der Hand schütteln (halbe Minute) - danach zeigte das Display plötzlich wieder was....
(war wohl ein Wackelkontakt...)
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 19:07
in dem fall steckte ich dann die karte in die cam nei;)
BeitragVerfasst: Di 13. Okt 2009, 20:13
Fedecks hat geschrieben:
Würde es mal mit einem sanften(!) Stoß Druckluft in den USB-Anschluss versuchen. Vielleicht sitzt da ein leitendes Dreckskörnchen drin, aufgrund dessen die Knipse meint, da sei irgendwas angeschlossen.
