Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 12:38
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 15:09
Moin! Also:
Bei meinem (Fixie-) Stahlrahmen ist das Gewinde für die rechte Lagerschale des Innengewindes IM Rahmen matsch. Man kann die Lagerschale noch aufschrauben, aber nicht mehr richtig fest und sie lockert sich beim Fahren dann logischerweise wieder. Das Gewinde der Lagerschale ist noch o.k.
Nun hab ich gestern eine Unterlegscheibe unter die Schale gemacht, weil das Gewinde in der Schale nicht ganz bis zum Rande geht und beim Gewinde im Rahmen die ersten zwei Gänge noch o.k. aussahen. Trugschluß, heute auch wieder lose.
Lösungsidee 1: Lagerschale festkleben.
Wenn mit Metallkleber, wäre das eine finale Lösung, dann würd ichs nicht mehr rauskriegen. (Oder?)
Wie ist es mit Schraubensicherungslack? Würde der die Kräfte aushalten?
Lösungsidee 2: ???
Wer weiß was?
PS: Innenlager ist ein Campagnolo 1.370x24 TPI
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 15:11
Wie wärs mit nachschneiden vom Gewinde? Sollte nahezu jeder Fahrradladen machen..
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 15:27
Das Gewinde innen ist zu weit kaputt. Da ist zu wenig Fleisch, aus dem man noch was rausschneiden könnte....
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 16:23
Aha, noch mal ganz viel nachgesucht und nun werde ich erstmal versuchen ein italienisches Gewinde schneiden zu lassen.
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 16:52
ähm ital. gewinde ist auf einer seite andersrum als bsa oder? ich denke das wird nicht gehen
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 17:12
Ja, und zwar genau auf der rechten Seite. Ich frag den hiesigen Fahrradwerkstattaltmeister am Dienstag, was er dazu sagt.
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 17:51
Maze hat geschrieben:
:daumen :daumen :daumen
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 23:30
italienisches gewinde ist kleiner. also, der durchmesser des innenlagers. du kannst den italienischen gewindeschneider durchschieben und er wird auf der andern seite rausfallen. ganz ohne zu shcneiden. äätsch. wenn du jemandenfindest, der fran,zösisches innanlegerwgeinde schneiden kann, dann geht dein plan auf. ich drücke dir die daumen, daß genug fleisch für ein falschrummes gewinde noch vorhanden ist!
sonst ist loctite ne gute idee, eigentlich. gibts als schraubensicherung in mindestens drei stärken: handlösbar, werkzeuglösbar und mascheinenlösbar. steht so nicht im katalog, dort sicherlich professioneller benannt, aber sinngemäß so. mittler bis hart wäre dein ding und fertig. fühlt mein bauch angenhemer als das mit dem geiwndeschneider. :)
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2008, 13:52
Du kannst Dir für Dein Problem auch ein Mavic-Innenlager besorgen (aus den 80ern). Das klemmt von beiden Seiten konisch im Rahmen. Man muß dafür eigentlich das Tretlagergehäuse beidseits anfräsen (Spezialwerkzeug), hält aber eigentlich auch so. Vorteil ist auch, daß man damit die kettenlinie weitgehend frei einstellen kann.
Gruß
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 148 Gäste
