Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 16:20
 Betreff des Beitrags: Mein ventil ist defekt
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 17:47
20190519_103748.jpg [ 279.37 KiB | 26389-mal betrachtet ]
Servus
Ich habe mir ein gebrauchtes MTB gekauft und vorne ist der Reifen Platt das ventil ist defekt es zicht wenn ich luft aufpumpe :D kann man da noch was machen? Oder muss der Schlauch in den Mülleimer?
 Betreff des Beitrags: Re: Mein ventil ist defekt
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 18:18
manchmal kann man das Ventil raus schrauben und zwar
hiermit klick mich.
meistens hat sich der Ventilschaft vom Gummi gelöst. Dann neu neu und weiter geht die wilde hatz
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2019, 09:49
...wie per schon sagte, wird vermutlich das Ventil vom Schlauch abgerissen sein und dadurch Luft entweichen....
Schlauch ausbauen, prüfen und ggf. ersetzen....
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2019, 21:08
Mal vom Threadstarter abgesehen, ich hab auch so einen Ventilausdreher und noch nie (!) gebraucht, die Ersatzventile in der Schachtel demnach auch nicht.
