Aktuelle Zeit: Fr 26. Jun 2026, 06:00
 Betreff des Beitrags: Suntour/Shimano
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 12:24
Ich habe eine Frage, die ich mit der Suchfunktion nur eingeschränkt beantworten konnte.
Ich habe an der schwarzen Stadtgurken Suntour Schalthebel, der Rest ist von Shimano.
Leider hängt immer mal wieder ein Gang. Der El hat(te) diese Kombination an seinem Triagerät.
Da hat das wohl problemlos funktioniert. Gibt es da einen Trick?
Schaltzug ist neu. Daran sollte es also nicht liegen.
Gummi unten...
 Betreff des Beitrags: Re: Suntour/Shimano
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 12:42
Da gibt es keinen Trick, es kommt wohl darauf an welches Schaltwerk du verbaut hast. Dura Ace zB hat ein anderes Übersetzungsverhältnis, das muss man anders klemmen.
Gab irgendwo aber auch mal ne Liste von Ritzelabständen und Übersetzungsverhältnissen, such ich dir bei Gelegenheit mal raus.
Was fürn Schaltwerk isn da dran? Und wieviel Ritzel hat die Kassette hinten?
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 12:52
Ist ein 105er. Aber die Gänge schalten sauber. Nur hängt die Sau halt in unregelmäßigen Abständen. Und dann auch nicht nur auf einem Gang?!
Bei der Suche habe ich den Trick mit dem Austausch des Zuges/Außenhülle gefunden und durchgeführt.
Hat aber Nix gebracht.
Gummi unten...
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 13:37
Was haengt denn genau?
Rauf- oder runterschalten?
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 13:52
Beim Runterschalten. Ein Gang mehr runter, tut sich dann auch Nix. Hoch, dann runter, funktioniert.
Deshalb dachte ich halt auch, dass es am Zug liegt.
Vielleicht sollte ich den noch einmal tauschen. Ist evtl. Ein Montagszug :lol: .
Gummi unten...
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 17:11
Wenn Du runterschaltest und es haengt, schauen ob oben/an einer freien Stelle entlastet ist oder hast Du einen durchgehenden Aussenzug?
Das sieht nach einem Zugproblem aus.
BeitragVerfasst: Fr 7. Feb 2014, 19:28
Boah, ich kriech nen Hals....
Zug war neu, Außenhülle neu, Endkappen neu. Aber keine Spannung auf dem Zug beim Runterschalten.
Und das auch nicht immer.
Kein Zugproblem, kein Problem mit der Schaltungskombi, nee, die eine Endkappen war es. Da hatte das Loch so einen Dorn drin. Als wenn das nicht richtig ausgestanzt war.
Jetzt klappt es. Also noch was, auf das man achten muß.
Vielen Dank für die Hilfe. Aber immerhin billiger als neue Schalthebel oder Schaltwerk.
Gummi unten...
