Aktuelle Zeit: So 15. Nov 2026, 15:04
 Betreff des Beitrags: Welche Speichen + Nippel Länge?
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 15:44
hallo,
ich habe eine
Rigida - DP18 Hochprofilfelge - mit Bremsflanke
Lochzahl: 32
Felgenhöhe: 30mm
Äußere Felgenbreite: 19mm
Novatec - Alloy Track HR-Hochflanschnabe fixed/free
Achsbreite: 10mm x 165mm
Lochzahl: 32
Flanschbreite: 59mm
Flanschdurchmesser: 62mm
welche speichenlänge + nippellänge benötige ich hierfür?
ich würde gerne radial einspeichen
vielen dank für eure hilfe...
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Speichen + Nippel Länge?
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 15:47
282mm speichen mit standard nippeln. und du möchtest nicht radial einspeichen. keine widerworte. danke.
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 15:51
....bitte!!!
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 17:37
ok, ich speiche nicht radial ein :D
welche größe haben standard nippel? 14mm?
die alternative zum radial wäre dann 3 fach gekreuzt?
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 21:16
Radial wäre Antriebsseitig eine relativ große Dummheit. Manche Hersteller (siehe bspw. Mavic Ksyrium und Konsorten) machen's dennoch und es funktioniert, jedoch mit geraden Messerspeichen.
Also:
Dreifachkreuzung ist bei der Lochzahl jut, um die genaue Speichenlänge zu bestimmen schauste hier ( genau messen!), der "Standardnippel" ist 12mm lang - bei bestehendem Interesse unter "Speichennippel" nachschauen - und sonst: üben.
Falls deine Speichenlänge ne "Kommazahl" ergibt: abrunden. Die Speichengewinde sind feingewalzt, das heißt unter Umständen schneidest du bei einer zu langen Speiche ein neues Gewinde mit dem Nippel und das ist meistens ne miese Lösung.
Hier gilt ausnahmsweise lieber zu kurz als zu lang, aber am besten: passend!
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 21:48
nein, ein speichennippel schneidet eigentlich kein neues gewinde, er greift schlicht und einfach nichtmehr richtig.
die gewinde sind aufgewalzt, nicht reingeschnitten.
längere nippel kaschieren nur zu kurze speichen, an der speichenlänge ändert das eigentlich nichts.
kauf irgendwo "speichen mit nippel" in 282mm und gut is.
andrehen bis zum ende des gewindes, dann noch 4 umdrehungen anballern, schon isses halbfest zum zentrieren.
xnxnx
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 21:49
radial antriebsseitig geht auch mit normalen bogenspeichen,
die einspeich-art nennt sich kildemoes
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 22:46
:!: :arrow:
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2010, 11:32
Müders hat geschrieben:
Jou, geht beides, solange es ordentlich (stramm) aufgebaut ist und nichts flext. Bei antriebsseitig radial wird die Last gleichmäßiger verteilt, am Ritzel, wo die Speichenköpfe (beim Schalter) nur minimal von der Mittelebene entfernt sind, treten nur Kräfte auf, um das Laufrad stabil gebaut zu halten. Die Antriebskräfte werden über die tangentialen Speichen auf der nicht-Antriebseite übertragen, wo die Speichenköpfe weiter außen sitzen und bei unbeschleunigtem Rad weniger stark belastet werden.
Sollte der Nabenkörper keinen bescheuert geringen Durchmesser haben oder aus Gummi konstruiert sein, läßt sich die Kraft (Torsion) problemlos von Flasch zu Flansch übertragen.
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2010, 12:59
...gott liebt och dich, vielleicht aba och nich, harr...!!!
...und ma davon agjesehn sindet die methoden um den asymetrischen nabenkörper,
und die daraus entstehende ungleichmäßige speichenspannung,
besser aus- und anzugleichen!!!...bla bla blabalabaablblaabla...harr harr...
...nachteile verdammte "doppeltescheisse" nochma wären wie zum beispiel;
de "matunschonende" belastung durch die
radiale einspeichung oder eben eine sehr hohe spannung, die dazu
benötigt wird!!!
...bei bahnnaben ist gekreuzte einspeichung am optimalsten!!!
...keine angst vor den göttarn, die viecher schlafen in ihren gräbern, auf ewig!!!
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2010, 17:51
inshallah!
