| www.fahrradkurier-forum.de https://fahrradkurier-forum.de/ |
| Bike Polo Schläger (Normen) https://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=5600 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Rücktrittbremser [ Di 16. Jun 2009, 13:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bike Polo Schläger (Normen) |
Ja, also, der Schläger ehemals Skistock ist 99,5cm lang. Das PVC Sanitär Dingens untenrum (zum Schlagen) hat 6,5cm Durchmesser und ist 14,5cm lang. Viele 18mm Löcher reingebohrt und Schwingen tut das Dingens mächtig. Bin ich mit dieser KOnstruktion in den variablen, erlaubten Maßen? Habe mich schlau gelesen, aber aufgrund der vielen Auslegungen in den Maßen weiß ich nichts, außer das meine Konstruktion irgendwie mittendrin ist, bin ich aber auch dabei? Rücktritt |
| Autor: | Tinchen [ Di 16. Jun 2009, 13:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bike Polo Schläger (Normen) |
Rücktrittbremser hat geschrieben: Bin ich mit dieser KOnstruktion in den variablen, erlaubten Maßen? Rücktritt Ich weiß nicht wie es auf der Strasse ist, aber im Hallenradsport darf der Schläger nicht länger als 1 Meter sein. Breite und Höhe des Stockhammers sollten zwischen 3-4 cm liegen. http://www.rad-net.de/html/verwaltung/reglements/regl-radpolo07.pdf (siehe Seite 7) Mir erscheint daher Dein Schläger ein wenig zu groß. |
| Autor: | Rücktrittbremser [ Di 16. Jun 2009, 15:26 ] |
Danke für die Infos. Ich möchte halt die Reglements für die Straße haben. Denn wie schon erwähnt, gibt es dort solche und solche Handhabungen. |
| Autor: | MAD [ Di 16. Jun 2009, 16:37 ] |
The Bicycle Polo Rules Page hat geschrieben: B. Mallets shall not exceed an overall length of 36 inches.
The cane may not exceed one inch in diameter. The head may not exceed three inches in diameter, nine inches in length, and ten ounces in weight. |
| Autor: | speedmk [ Di 16. Jun 2009, 21:07 ] |
gebaut und erschaffen in vollendung nach dem BDR-Reglement |
| Autor: | Rücktrittbremser [ Mi 17. Jun 2009, 07:24 ] |
MAD hat geschrieben: The Bicycle Polo Rules Page hat geschrieben: B. Mallets shall not exceed an overall length of 36 inches. The cane may not exceed one inch in diameter. The head may not exceed three inches in diameter, nine inches in length, and ten ounces in weight. Merci, Mad. Gesamtlänge Schläger: 91,44 cm Stockdurchmesser: nicht größer als 1 Zoll Durchmesser "Schlagbolzen": nicht mehr als 7,62 cm Schlagbolzenlänge: 9 cm Schlagbolzengewicht: max. 310g |
| Autor: | Rücktrittbremser [ Mi 17. Jun 2009, 14:14 ] |
Und was ist mit einem Ball? Nr.1? Nr.2? Nr.3? |
| Autor: | MAD [ Mi 17. Jun 2009, 16:24 ] |
ich finde ja solche am besten, sollte auf jeden fall nicht zu schwer sein.. die oben schon zitierte seite sagt: "The ball shall be not less than 12.5" or more than 15" in circumference and not less than 170 grams or more than 182 grams in weight. In a bounce test from 9' on concrete at 70ºF, the rebound should be a minimum of 54" and a maximum of 64" at the inflation rate specified by the manufacturer." finde 170 gramm aber viel zu schwer (es sei denn man nimmt so einen schweren holzknüppel wie im bild drei beiträge weiter oben..) |
| Autor: | Rücktrittbremser [ Do 18. Jun 2009, 07:23 ] |
Thanx Mad, dann werde ich mich mal in unserem bescheidenen Städtchen umsehen. Mal schauen ob es sowas hier gibt. |
