Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 16:03
 Betreff des Beitrags: steuersatz (?) hakt fest!
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 03:17
gestern, als ich mein rad die strasse entlangschob, wunderte ich mich, dass mein sich sonst immer so schlingernd schieben lassendes rad geradeaus fuhr wie auf einer linie, exakt geradeaus...da fiel mir auf, dass es, lenkte ich leicht nach links oder rechts, immer so einen kleinen widerstand gab, so wie wenn man mit dem auto aus spurrillen rausfährt. was kann das sein??? lager vom steuersatz arsch? zu hülf! wo mir kiwi doch gerade erzählt hat, dass man zum steuersatz wechseln 2-3 speziolwerkzeuge braucht! vielleicht deshalb, weil er auch ohne eben diese, m.h. mehrerer rohrzangen u. hämmer eingebaut wurde (von einem FAHRRADKURIER!)
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 05:22
vllt falsch eingestellt...
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 06:59
Moin. Wenn Du einen Gewindesteuersatz hast, mit Kugellager, dann ist vermutlich die eine oder andere Kugel zerbrochen. Schnell mal aufschrauben (32er Maulschlüssel {selten auch 34er oder 40er}, am besten zwei davon), Kugeln rausnehmen, säubern, darauf achten, ob die Koni (Konüsse?) noch intakt sind, fetten!!, neue Kugeln einsetzen, zuschrauben und einstellen.
Oder schnell zum Radladen, geht ganz schnell und kostet nicht die Welt.
Auf jeden Fall nicht lange weiterfahren, sonst geht erstens mehr kaputt, zweitens verliert man schnell das Gleichgewicht, wenn man plötzlich nicht mehr lenken kann.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 11:11
also bei meinem fixie ist das auch, die kugeln sind intakt, ahben in all ihren zig lebensjahren nur schon dellen in die kugell-laufbahn gehämmert, in die sich die kugeln nun immer riensetzen. das geht allerdings nicht so plötzlich wie bei dir. entweder ist wirklch ne kugel matsch oder es ist dir einfach vorher nicht aufgefallen, so wie bei mir. mir fiel das auch erst recht plötzlich auf. :)
neuen steuersatz kriegen wir rein. peute ist zwar weit weg, aber den weg hast du ja schonmal geschafft. ;)
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 15:16
Aufmachen ist 'ne gute Idee. Wenn einem die Kugeln nicht in Form von Bröseln entgegenkommen reicht's oft fürs erste mal den Plastikring mit den Kugeln einfach ein wenig zu verdrehen und dann den Steuersatz neu einzustellen. Das ist zwar "Pfusch" kann aber noch zigtausende Kilometer halten.
BeitragVerfasst: Mi 29. Okt 2008, 21:16
ah, war heut bei der selbsthilfewerkstatt, wegen werkzeug und so...uffjemacht, war eine kugel weg! der typ meinte erst, er würde das so lassen, weil die kugeln wären ja mm-arbeit, und das würde nie so ganz passen, aber dann hat er mir doch eine gesucht, dann habbich ornlich fett reingeschmiert, jetz löpt dat wieder wie NEU! hab sogar alles selbergemacht, auch das festschrauben und einstellen (die hilfe war schon etwas feierabendgeil)...sieht aba gut aus und fühlt sich auch gut an! DANKE KIWI für das nette angebot! ich komm bestimmt nochmal mit dem fixie zu dir! muss jetzt erstma teile sammeln! und auch danke an alle andern, ihr seid schön!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
