Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 17:59
 Betreff des Beitrags: bremshebel
BeitragVerfasst: Fr 16. Mai 2008, 22:05
hallo,
ich muss jetzt mal ne ganz blöde frage stellen:
wie kann ich meine tektro rennradbremshebel demontieren??
die bremshebel sind ja mit solchen schnallen am lenker befestigt, aber wie zum henker bekommt man die ab??
BeitragVerfasst: Fr 16. Mai 2008, 22:33
Hi Niko,
ziehe mal den Gummi des Hebels vom Lenker weg.
Dann siehst Du irgendwann in einer Bohrung eine Schraube, die Du aufmachen kannst.
Zumindest geht es so mit Shimano.
Ich hoffe jetzt nicht, daß es mit Tektro anders ist, denn dann weiß ich es auch nicht. ;)
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 09:06
wenn es die sind , dann ist das so wie kokos gesagt hat !!
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 15:59
falsches bild? es ging doch um rr-bremshebel
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 16:07
@DerNico:
Ich kenne die Tektro-Dinger nicht. Aber bei vielen Nicht-Shimano-Hebeln findet man die Klemmschraube indem man den Bremszug rausnimmt, den Bremshebel bis zum Lenker hin zieht und dann durch den Schlitz mit einem Innensechskantschlüssel nach der Schraube stochert. Bzw. meistens kann man den Schraubenkopf dann auch sehen. Bei vielen Hebeln wird ein langer 5-mm-Schlüssel benötigt.
Kleiner Tipp: Nicht mit rundgeschliffenen Schlüsseln da rangehen. Wenn die Schrauben fest angeknallt sind kann man sich da schon mal die Schraube kaputtnudeln mit und dann wird es lästig. Bei vielen Winkel-Inbus-Schlüsseln ist dummerweise der Kopf am langen Ende angeschliffen bzw. als "Kugel" ausgeführt, solche Schlüssel sind IMHO unbrauchbar. Besser ist ein robuster T-Griff-Inbus mit langem Schaft. Der hat auch den Vorteil daß man beim Anziehen solcher Schrauben nicht versehentlich zu viel Anzugsmoment auf die Klemmung bringt.
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2008, 19:28
@dan:
danke für den tip, genauso war es auch.
@Ritt@r der Kokosnuss:
das hab ich auch versucht, aber da gab es einfach nichts zum schrauben. in meiner verzweiflung hab ich dann einfach mal hier nachgefragt.
komische hebel, gut, dass sie jetzt ab sind.
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2008, 20:30
Na jut, dann hat sich das Problem gelöst. :D
BeitragVerfasst: So 18. Mai 2008, 21:37
oh sorry, mein fehler..
