Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 04:37
 Betreff des Beitrags: Umbau Rahmenschaltung auf STI
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2006, 19:59
Hi,
habe mir vor kurzem ein nettes Rennrad mit Rahmenschaltung gekauft und möchte auf Bremsschalthebel umrüsten. Habe 14 Gänge, und möchte wissen, ob ich z.B. auch ne dreifach STI vorne und ne achtfach STI hinten anbauen kann oder ob das nicht funzt.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
illphil
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2006, 20:13
kannst du.
beim einstellen mußt du dann nur jeweils einen gang "totlegen". die indexschritte sind dieselben, es sei denn du hast den einen doofen dura-ace-jahrgang erwischt, der mit nix anderm kompatibel ist. dann ginge es nicht. totlegen heißt das:
<center><img src="http://farm1.static.flickr.com/153/393942950_13177c79f7_o.jpg"></center>
den umwerfer auf dem größeren der beiden blätter legst du auf den mittleren schaltschritt des neuen 3fach-hebels. somit bedient der kleinste schritt des hebels das kleienere blatt, der größte schritt des hebels ist somit tot, weil der umwerfer sich nicht nach rechts neben dem großen blatt bewegen kann.
das gleiche prinzip bastelst du dir am schaltwerk. der zweitkleinste gang des hebels soll das größte ritzel bedienen. damit bedient der achte hebelschritt das siebste ritzel. der kleinste gang im hebel ist tot. wenn dus anders zueienander versetzt schraubst, geht es auch, aber dann wirst du in einem inexistenten gang den hebel ins leere schalten können, in dem dann der schaltzug in seinen anschlägen lose herumschlabbert.
[edit falls du's schon gelesen hattest: hab grad nen wichtigen tippfehler korrigiert!!;)]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
