Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 16:46
 Betreff des Beitrags: Beratung zum online-Radkauf
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 11:10
Hallo!
Ich bin Student in Wien und auf der suche nach einem neuen Fahrrad. Bin 2 Jahre Rennrad gefahren was ich mit meinem Umzug nach Wien aber aufgegeben habe. Jetzt wird das Rennrad verkauft und einen Teil des Geldes möchte ich in ein Singlespeed investieren. War in Wien schon in einigen Geschäften aber es gibt zu wenig Angebot. Kompletträder (Specialized, Trek) sind meist nicht verfügbar oder zu teuer. Gebrauchtteile ebenso. Werde mir deswegen was aus dem Internet bestellen und würde gerne auf euer know-how zurückgreifen. Preisrahmen so um die 600€. Einsatzgebiet: Einfach in der Stadt rumfetzen.
Ich bin auf diesen Shop gestoßen: http://www.singlespeedshop.com/ und hab dieses Rad "anvisiert":
http://www.singlespeedshop.com/start.ht ... __700c.htm
SE Racing Lager Matte Black - 700c
Frame: Urban Single Speed Design, 100% Cr-Mo, Water Bottle & Fender Mounts
Fork:Triple Butted 100% Cr-Mo w/ Fender Mounts
Headset:Tange Alloy DX4, 1-1/8" Threadless
Handlebars:Alloy Bullhorn, 400mm Wide
Stem:SE 3D Forged Alloy, 7 Degree Drop
Grips:SE Logo Cushion Wrap Foam
Brake Lever:Tektro RL-570, Alloy
Brake(s):Tektro 316 Dual Pivot Caliper F&R
Seat:SE Checkerboard Super Light w/ Bottle Opener Seat
Post:SE Micro Adjust Alloy 27.2
Crankset:FSA Vero3-pc Alloy, Euro Sealed Bearing, 46T Alloy
Chain:KMC Z410 Silver
Pedal:Wellgo Alloy w/ Cage & Toe Clips
Rim:Alex R500, 32H, Double Wall w/ CNC Sidewalls, Stainless Spokes
Front Hub:SE High Flange Alloy, 32H, Sealed Bearing, Nutted - Rear Hub:SE High Flange Fixed/Free Alloy, 32H, Sealed Bearing, Nutted
17T Freewheel & 16T Cog
Tires:Kenda K176, 700 X 28c
Extras:Checkerboard Top Tube Pad, Alloy Axle Nuts, Removable SE Brake Cable Clips
in der Linkliste für Kompletträder hab ich dann noch das gefunden (die anderen sind entweder nicht verfügbar/zu teuer)
http://www.fahrrad.de/fahrraeder/single ... 6.html?c=4
Sind die Räder für den Preis ok? Habt ihr Erfahrungen mit den Shops? Was könnt ihr empfehlen?
vielen Dank schonmal für eure Hilfe
edit: Direktlink eingefügt
 Betreff des Beitrags: Re: Beratung zum online-Radkauf
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 11:25
...600€uros?,...der dollarkurs ist momentan immernoch freundlich!...M.
http://njs-keirin.blogspot.com/
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 11:56
@Tand:
Der Kent vom Singlespeedshop ist ok, wenngleich seine Angebote sicher nicht immer am unteren Ende der Preisskala sind.
Das Rad scheint so ganz ok zusammengestellt zu sein. Was außergewöhnliches ist es aber nun auch nicht gerade. Du musst halt wissen, ob es für Dich ok ist oder nicht. Letztlich kann das hier niemand beurteilen.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 13:43
Wenn ich etwas über mein Budget hinausgehe wär das auch noch das Charge Plug in der engeren Auswahl:
http://www.singlespeedshop.com/start.ht ... e_Bike.htm
Ich glaub ich kapier das mit der Rahmengröße bei dem Rad nicht ganz.
Die Rahmenhöhe / Sattelrohr ist von Unterkante Tretlager bis Oberkante Sattelrohr gemessen,
daher ca. 3cm abziehen um auf Rahmengrössen nach der üblichen Messweise zu kommen
Welchen Wert aus der Tabelle nehme ich? Seat Tube? Also (für mich) Large: 62,6-3= 59,6 Rahmengröße?
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 13:49
ich glaube, normalerweise misst man ab mitte tretlager, deswegen, oder? aber sind das 3 cm? bin grad zu faul, zu gucken. oder das tretlage ist höhergelegt? ich habe aber auch nicht so viel ahnung. musste ma im internet gucken.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 23:33
Warst du auch schon im Radladen hinter der Mariahilferstraße?
Beim Starbucks rein, da kommt dann der Vapiano, vorher rechts die Straße rein und dann direkt auf der rechten Seite.
War vor zwei Monaten auf Studienfahrt da, bin zufällig da vorbeigekommen und war schier begeistert.
Sry für leichtes offtopic.
Grüßle
Fred
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2009, 10:58
Hab jetzt mal ein Email bezüglich der Rahmengröße an den singlespeedshop.de geschrieben und post das mal hier rein falls die Frage irgendwo nochmal aufkommt
Hi,
ja ist richtig, die 3 cm von der Seat Tube abziehen.
L wäre dann der passende 60er Rahmen.
Grüße,
Kent
@ diemama
Danke, werd mal hinschauen. Die Angebote der Geschäfte in Wien haben mich bis jetzt noch nicht wirklich begeistert. Zu wenig Angebot, und das dann immer in unpassenden Rahmengrößen und inkompetente, unfreundliche Angestellte
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2009, 15:10
Ich war nicht lang im Laden, aber die bauen Gebrauchträder selbst auf und nutzen den Laden wohl auch für Parties.. schau einfach mal rein.
Fred
BeitragVerfasst: Mo 8. Jun 2009, 15:17
Komme gerade von eine kleinen Fahrradgeschäft-Tour zurück. Ciclopia hat leider keine Angebote zu Singlespeed. Hab noch vergessen zu erwähnen das der Citybiker in der Lerchenfelderstraße ein recht guter Laden ist. Netter Verkäufer und einige singlespeeds im Verkaufsraum. Aber anscheinend sind die Lager leer -> meine Rahmengröße könnte ich bei fast keinem Rad nachbestellen.
Gibts noch Meinungen/Erfahrungen zum Charge Plug?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
