Aktuelle Zeit: Sa 28. Nov 2026, 06:21
 Betreff des Beitrags: Die richtige Rahmenhöhe
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 20:22
[Ich hoffe, dass ich jetzt nicht eine Frage stelle, die schon allen zum Hals heraus hängt. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Verweis zu dem betreffenden Thread freuen.]
Ich möchte meine Rahmenhöhe bestimmen, da ich am überlegen bin, mir einen alten Stahlrenner zu holen. Da gehe ich also zu http://www.bikers-seiten.de/groesse_rad.htm und sehe, wie groß die Unterschiede zwischen Rennrad-, Mountainbike- und Triathlonrahmenhöhen sind. Bei Mountainbikes leuchtet mir das ja ein, aber bei der Gruppe der Rennräder nicht so ganz. <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/102.gif">
Wie sieht es nun bei Fixies (bzw. bei Bahnradgeometrie) und allg. Singlespeedern (aus alten RR-Stahlrahmen) aus? Ist da die Rahmenhöhe genauso zu bestimmen, wie bei "normalen" Rennrädern?
Was sind Eure Erfahrungen im Hinblick auf diese Frage?
Gruß&Dank
rudi
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 21:05
Hi Rudi,
deine Rahmenhöhe solltest du mit folgender Formel eigentlich rausbekommen:
(Schrittlänge X Faktor 0,665) = Rahmengröße Center / Center ( Mitte Tretlager / Mitte Oberrohr ). ( in CM ; 1" ( Inch / Zoll ) = 2,54 CM )
Unterschiedliche Höhen hast du bei den verschiedenen Herstellern, da die teilweise ihre Rahmenhöhen in Center Top ( Mitte Tretlager / Oberkante Oberrohr ) oder Gar Down / Top ( Unterkante Tretlager / Oberkante OR ) -> afaik seeeehr selten.
Dann kann es sein dass der Rahmen geslooped ist: Das Oberrohr zum Sattelrohr hin abfällt: Vorteil für Rel. langer Oberkörper / vergleichsmäßig kurze Beine: Die Länge des Sattelrohres bleibt , das Oberrohr verlängert sich.
Alte Stahlrahmen sind afaik nicht geslooped und die Maßangaben weitesgehend Center - Center , da es das verlängerte Sattelrohr - wie beim Alu Rahmen z.B. - eigentlich kaum gibt.
Cheers
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 21:38
Danke für die schnelle Antwort!
(Schrittlänge X Faktor 0,665)...
...gilt also über den Daumen sowohl für Bahnradgeo als auch für RR? ;)
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 21:56
Ich orientiere mich primär an der Oberrohrlänge (bzw. der "virtuellen" Oberrohrlänge die ein gerades Oberrohr hätte im Falle von Sloping-Rahmen). Und dann: "kürzeres Oberrohr = mehr Überhöhung = kürzere Strecken schneller" und "längeres Oberrohr = entspanntere Sitzposition = längere Strecken gemütlicher".
BeitragVerfasst: Sa 17. Mai 2008, 23:54
rudi hat geschrieben:
ist auf jeden fall der faktor den ich anwende .... ist speziell für rr ... würde mich danach orientieren. zumindest mehr als die faktoren für mtb etc ...
