Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 11:21
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: "could not connect to database"
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 10:31
Hin und wieder aber selten kommt es vor, daß das Forum einen Aussetzer hat und eine Fehlermeldung erscheint, so wie bei mir gerade eben.
Der Grund dafür ist wohl, daß sich der Server des Anbieters auf dem das Forum läuft, vor zu hohen Rechenleistungen schützt, und dann kurzzeitig die Datenbank des Forums abblockt.
Falls so etwas auftritt, bitte einfach ein bisschen warten und dann noch einmal versuchen. Früher oder später geht es auf jeden Fall wieder. Wenn es genau beim Abschicken einen Beitrages passiert, dann ist der Text des Beitrages nicht verloren! - Einfach die "Zurück" - Taste des Browsers benutzen und da müßte er noch sein.
 Betreff des Beitrags: Abwarten macht Freude
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2006, 16:36
Soeben gab es wieder keine Verbindung zur Datenbank.
Manchmal ist die Verbindung beim Senden eines Beitrages auch lahm.
Bitte immer (!!!) folgendes Fenster nach dem Senden abwarten:
<center>Bild</center>
Nur dann ist der gesendete Beitrag auch wirklich in der Datenbank.
Falls was anderes kommt, wie gesagt die "Zurück" - Taste des Browsers drücken und nach einer kurzen Wartezeit erneut einen Sendeversuch starten.
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2006, 15:18
Thema erledigt, weil es das Problem auf dem neuen Server nicht mehr gibt.
