Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 09:37
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2007, 13:57
Hier eine Anleitung, die für alle funktioniert, die Microsoft Windows haben.
1. Auf der Tastatur die Druck-Taste betätigen, die befindet sich irgendwo rechts oben.
Dadurch wird ein Bildschirmabbild in den Arbeitsspeicher des Computers gelegt.
2. Ein Grafikprogramm öffnen, z.B. Microsoft Paint vom Zubehör:
[fullalbumimg]1502[/fullalbumimg]
3. Oben auf --> Bearbeiten und --> Einfügen klicken, dann ist der Bildschirminhalt drin:
[fullalbumimg]1503[/fullalbumimg]
4. Davon kann man dann mit dem Auswahlwerkzeug die Teile auswählen, die man braucht.
In dem Falle will ich z.B. nur die Kurbel des Rades im Bild.
5. Dann auf --> Bearbeiten --> Kopieren klicken:
[fullalbumimg]1504[/fullalbumimg]
6. --> Datei --> Neu und das alte Bild verwerfen.
--> Bearbeiten --> Einfügen und die Kurbel ist drin:
[fullalbumimg]1505[/fullalbumimg]
7. Über --> Bild --> Attribute könnte man jetzt noch die Bildgröße anpassen oder auch mit der Maus über die schwarzen Punkte, um das Bild zuzuschneiden. Dann speichern, am besten ins jpg - Format.
8. Um so ein Bildchen dann in einen Forenbeitrag zu bekommen gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die einfachsten sind folgende zwei:
a) Über die Attachment-Funktion des Beitragsformulars - das Fenster, mit dem man auch normale Beiträge schreibt.
Siehe hier in der FAQ.
Damit ist es gleich im Beitrag angehängt.
b) In das persönliche Album hochladen und dann in den Beitrag einbinden.
- Dazu ins Album gehen:
[fullalbumimg]1506[/fullalbumimg]
- Dann in Deine persönliche Galerie:
[fullalbumimg]1507[/fullalbumimg]
- Bild hochladen anklicken:
[fullalbumimg]1508[/fullalbumimg]
- Das folgende Fenster intuitiv bedienen und drin ist das Bildchen.
- Um es dann in einen Forenbeitrag zu bekommen, den bbcode unter dem Bild kopieren und einfügen, siehe hier:
Damit wird ein Thumbnail, also ein verkleinertes Vorschaubildchen eingefügt, das die späteren Leser anklicken können zum Vergrößern.
- Will man das ganze Bild einbinden, fügt man vor das allbumimg des bbcodes noch ein full, also fullalbumimg.
Erklärung mit Beispielen siehe hier.
Mit ein bisschen Übung geht sowas ruckizucki und mit Bildern wird die Sache hier einfach oft besser und leichter verständlich.
Zugegeben, ich verwende für sowas nie Microsoft Paint.
Es geht viel besser mit Gimp.
Aber Paint hat eben fast jeder, daher dafür die Anleitung.
Wenn es Fragen gibt zu Screenshots, bitte diesen Faden hier verwenden.
Viel Erfolg! - Markus
