Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 09:38
lakeside hat geschrieben:
Mmmmh.... ich meine, wenn man z.B. im Regen bremst.
glaubst du ernsthaft,dass irgendwer-der solch eine Gabel besitz auch nur im traum ne regenfahrt damit starten würde?? :vogel:
ich würd die am sonntagsrad´l auch nur bei schön wetter und immer gradeaus verwenden... :daumen:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 13:47
hat jemand ne ahnung ob die dinger was taugen??
Zipp t2 Bahnnabe...
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 13:51
Nein, gib sie mir....
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 13:55
ist von drüben ausm "eingangrad" ...
sicherlich kein schrott, wird aber etwas übergehypt
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 13:56
frag mich auch grad wie das mit nur 28 speichen haltbar zetriert werden soll... :oops:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 13:59
nein, das geht wunderbar, auch mit 24-20 speichen
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 14:02
schade das meine ZIPP-felge nur 24 speichen hat-das wäre ja nen knaller,
die dinger "Fixed" zu fahren.... :adas
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 14:06
Dann Bohr doch noch ein paar Löcher rein :wech:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 14:07
in Carbon oder wie jezt?? :vogel:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 16:17
gibts ideen zum innenlager "wegätzen"?
hab nun schon einiges versucht, kriechöl, einwirken lassen, erhitzen und abkühlen lassen, abzieher nuss mit langem hebel, keine chance. eher geht die werkzeugaufnahme kaputt.
es dreht sich noch ganz gut aber knackt so erbärmlich.
hab da die lagerschalen aus alu, ob ammoniak oder andere säuren das irgendwie wegätzen würde? und wieviel jahre dauerts bis die lagerschale weg ist?
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 16:20
mit Säure äzt du dir alles weg, ohne Rücksicht auf irgendwas, würd ich eher nicht versuchen, nacher hast du nur noch ein halbes Fahrrad :aaah:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 16:50
ätznatron z.b. is wohl bei edalstahl unbedenklich, löst aber alu auf.
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 17:24
mmh vll 10% salzsäure...würde die natürliche "Korrosion" erheblich verschnellern... :roll:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 18:57
Hab ja das selbe Problem nur das die Schalen aus Stahl sind : /. Bei Alu könnt man doch mitn Metallbohrer ran... das is keine Empfelung! Ich habs bei mir mal versucht aber da war kein durchkommen aber halt Stahl.
Ansonsten hab ich mal Schlagschrauber gelesen gibs im KFZ Bereich.
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 20:12
ausbohren wäre evtl ne möglichkeit, aber da fehlen mir auf jeden fall die mittel.
mitner handbohrmaschine geh ich da nich bei.
schlagschrauber könnte man probieren, vielleicht helfen die vielen kleinen schläge.
oder aussitzen, irgendwann muss sich das was da knackt und knarzt ja mal abgearbeitet haben...
aber das festsitzende lager würde mich auch nerven wenn es heile wäre!
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 21:32
Irgendo, in irgendeinem RR-Forum habe ich mal gelesen,
man möge, um festsitzende Innenlager entfernen zu können,
den Rahmen voll Cola laufen lassen, bzw festsitzende Lagerschalen
in einem Eimer in selbiger einweichen, damit sie sich (Tage später) lösen
liessen.
Ich hab´s nie probiert! :sing:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 21:35
Der Tipp vom "Stahlrad" in Halle: Ordentlich WD-40 rein und mit einem Hammer vorsichtig aber bestimmend gegen die Tretlagerachse schlagen. Das löst eine böse Verbindung.
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 21:46
North hat geschrieben:
hallo north,
das ist eigendlich kein problem. klemme den rahmen fest in einen montageständer. das zaubermittel, das du suchst heißt dremel.
du kannst die innenlagerschalen einfach aus der muffe rausschneiden, indem du sie mit mehreren schnitten zersägst und danach die fragmente denn mit einem hammer rauskloppen.
gört sich erstmal riskant an, ist aber total einfach.
wenn du dabei nuten in das innenlagergewinde machst, ist das technisch kein problem. wenn du es als nötig erachtest, kannst du das gewinde nach der prozedur auch nachschneiden.
viel glück,
k
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:23
ammoniak is aba keine säure :-|
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:25
genau, Ist eine LAUGE :aaah:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:38
oder eine Lewis bzw Brönstedt base
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:44
Koennt ihr mal bitte den Technikthread nicht als Chat missbrauchen - das ist einer der Wenigen, die einigermassen sauber gehalten werden sollten. :nudel:
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:49
Zuletzt geändert von Zeitschriftenraser am Do 24. Jun 2010, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 22:57
Das ist Unsinn, auch Laugen sind je nach Konzentration mehr oder weniger aetzend - das tut hier aber nix zur Sache.
BeitragVerfasst: Do 24. Jun 2010, 23:01
jo genau, mit der chemie würde nur sehr wenig erreicht werden. mechanisch ist da sicher kostengünstiger was zu reissen
