Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 09:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2010, 05:03
kucksu: viewtopic.php?f=7&t=6647
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2010, 18:07
habe heute ne wildfremde frau
auf der strasse angequatscht
ob ihr denn bewußt sei
daß sie mit mtb lenker/ rr-forbau
einer gefahr ausgesetzt sein
sehr angenehm
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2010, 18:08
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kam es später noch zur Coladose ?
oder ... nicht mehr ? :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2010, 19:45
ein männlicher begleiter sprach dann von coladose
aber mich dünkt
du verstandest etwas anderes darunter
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 18:36
nachdem ich ne mängelkarte wegen "silbernes kettenschloss in schwarzer kette" kassiert hatte, hab ich das gestern mal gerichtet.
möglicherweise hab ich dabei die kette andersrum als vorher aufgelegt. (keine halflinkchain oder sonstige mit laufrichtung)
nun knackt sie ab und zu.
könnte das am verdrehten auflegen liegen?
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 22:04
Moin,
gibt es vom HED 3 verschiedene Modelle?
Es geht mir um die Form nicht die Lackierung/Farbe.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 22:32
es gibt verschiedene generationen und verschiedene ausführungen jeder generation
die alten sind etwas anders als die neueren,nur technisch, die sehen aber gleich aus
und wie gesagt, jeweils verschiedene ausführungen - 650c , für draht oder schlauchreifen , mit carbon oder alubremsflanke
soll wirklich ein sehr gutes laufradl sein und im amiland scheint es die außerdem billig zu geben
guck mal hier
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 23:08
Dank Dir Müders!
Das ging ja wieder fix. :daumen:
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 23:50
...yo, gernjeschehn!
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 03:05
...mmmh, auch Dir Minta,
mein Dank wird Dir für immer nachschleichen!
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2010, 11:07
BeitragVerfasst: Sa 5. Jun 2010, 09:10
Weiss einer ne Preisgüstige gute Wachs-Politur und evt. Bezugs-Quelle so Korisionsschutmässig. Am besten wär was aus der Autoabteilung im Bauhhaus :sing:
BeitragVerfasst: Sa 5. Jun 2010, 19:25
Wachs gegen korrosion? :häh:
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2010, 00:28
kA irgendwas womit ich den Rahmen Einschmiern kann was sich dann Positiv auf Wasser etc. resistenz auswirkt :?:
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2010, 03:50
Haxxl hat geschrieben:
dann geh doch da hin..
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 13:05
Habt ihr ein Mittel gegen sich lösende Kurbelschrauben???
Nach fast jeder Ausfahrt muss ich die nachziehen und das nervt. Insbesondere auf der linken Seite, die auf der rechten hält 3mal länger durch :motz: Ganz rausgefallen sind sie zum Glück noch nicht, nur recht anziehungsbedüftig nachm Kurbeln..
Sauber gemacht hab ich auch schon des öfteren.. es fängt eben dann mit knarzen an bei Belastung der Arme, also kam ich auch schon auf die Idee etwas Fett dazu zu schmieren...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Achja, es ist keine Fixie, sondern 'nur' SSP mit Vierkant.. :adas
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 13:09
loctite?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 13:18
die schrauben lösen sich nicht
der vierkant der kurbel weitet sich,
hast du entweder iso mit jis verwechselt oder den vierkant gefettet
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:49
ich habe hier ein hinterrad mit freilaufnabe und ritzeln bzw. nem ritzelpaket dran.
die ritzel bzw. das paket sind nicht mit einem lockring fixiert sondern durch sich selbst befestigt.
ich habe ergoogelt dass es sich dann wahrscheinlich um eine klassische nabe mit schraubgewinde
handelt und das ritzelpaket darauf geschraubt ist.
links im bild:
daraus ergeben sich 2 fragen.
- wie bekomme ich das ritzelpaket von der nabe geschraubt?
- kann ich das hinterrad bzw. die nabe für einen singlespeed umbau benutzen?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:53
Punkt 1: Falls du nicht den passenden Abzieher hast, wovon ich ausgehe, geh in deinen Radladen, ne Mark in die Kaffekasse und die müssten dir weiterhelfen.
Der wird "einfach" abgeschraubt, allerdings brauchst du den passenden abzieher und am besten einen ordentlichen Schraubstock.
Punkt 2:
Stichwort Freilaufritzel,
ist absolut ss tauglich, allerdings werden Maßnahmen num regulieren der Kettenlinie nötig, wurde hier mehrmals besprochen
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:54
einigen wir uns auf das wort schraubkranz ;)
diesen kriegt man mit einem schrabkranz-abzieher runter:
entweder so einer mit zwei nuten
oder einer mit mehreren
je nach dem
abzieher in den schraubkranz, die andere seite in den schraubstock und das laufrad drehen
für singlespeed gilt ebenfalls - je nach dem
die ritzel der späteren schraubkränze lassen sich i.d.R. einzeln abschrauben,
dann könnte man da was improvisieren
ansonsten - nein
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:58
ansonsten nein?
Warum?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 15:01
es gibt aber keine "aussparungen" im schraubkranz in die ich einen
abzieher, egal wie geartet, einführen könnte. ich mach nachher
am besten mal ein foto.
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 15:05
aber mal abgesehen davon. wenn ich die ritzel irgendwann ab habe
und somit den schraubkranz freigelegt habe könnte ich an diesen
ein freilaufritzel montieren oder?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 15:56
nicht alle Schraubkränze lassen sich zerschrauben,
nur einige spätere, aber selbst bei den muss man etwas improvisieren,
da sie stufenartig und nicht durchgehend wie Kassetten-Rotoren sind
etwas tricky einziges Ritzel zu spacern und zu befestigen.
morphcore hat geschrieben:
dann wird ein staubkäppchen drauf sein,
foto ist eine gute idee ;)
