Aktuelle Zeit: Sa 8. Aug 2026, 02:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 105 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wir basteln mit dem Fahrradschlauch
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 23:33
So liebe Kinder, morgen basteln wir mit dem Fahrradschlauch.
Ihr dürft morgen eine Schere mitbringen, aber nur Bastelscheren mit dem abgerundeten Spitzen. Und vergesst den Pritt-Stift nicht!
Späte Stunde, Alkohol, Zeit, ein Schlauch mit Loch.
Was kann man damit alles machen. Taucht mal im Ideenpool.
Mir fällt spontan ein:
Griffpolster für Poloschläger
zum Lenkerband umfunktionieren.
Schlüsselanhänger basteln
für Gürtel ist das wohl zu dehnbar?
Als Packband verwenden, wen man das Radel zerlegt im Zug transportieren will
Schlauch springen? :adas
Und ihr so?
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 23:36
ums oberrohr wickeln....
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 23:55
Um die Stirn binden...
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 23:57
Einen Bewässerungsschlauch bauen. Fahrradschlauch freiwillig durchlöchern :vogel:
Super Avatar-Assoziationsspiel! :daumen:
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 00:05
in 4mm breite streifen schneiden und immer gummibänder haben
Zuletzt geändert von North am So 9. Mai 2010, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 00:06
Schuhe, Fesselspielchen, ein perpetum mobile
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 06:58
Dichtungen stanzen. An meinen Lampen sind kleine Plättchen aus
Schlauch über den SMD -Schaltern aufgeklebt, um sie vor Feuchtigkeit
zu schützen.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 07:18
Brieftaschen, Portemonnaies (ja, so schrieb man das einst!), Geldbörsen,
sogar Notebooktaschen aus Schläuchen sah ich schon, Gürtel bei einem
Kollegen auf simpelste Art: aufschneiden, durch die Schlaufen ziehen und
zuknoten.. ausserdem haben sich Schläuche als Spanngummis bewährt..
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 09:05
katzen mit neun schwänzen...
weiter ins detail geh ich an dieser stelle aber net, das wäre was für ne ü21 schmuddelecke ;)
die wickeltechniken für den griff dieses geräts lassen sich natürlich auch auf andere Griffe übertrgen ...
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 18:53
Liebesschaukel
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 19:52
Oder auch was sinnvolles fürs Rad: Felgenband!
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 19:55
Geht das mit einem Schlauch? Erfahrungen?
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 19:57
Ich nischt, Kumpel macht das immer so. Der fährt aber auch niedrigeren Druck.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit den HighPressure Bändern, die liegen schnell mal schnecht drinnen und der Schlaucht geht einem seitlich raus und die Ohren piepsen.
Die billign Felgenbänder sind ehh aus Gummi, Schläuche sind sogar dicker.
Ich sage es funzt.
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:08
Diem hat geschrieben:
Wo geht der raus?
Die billign Felgenbänder sind ehh aus Gummi, Schläuche sind sogar dicker. Ich sage es funzt.
Unabhaengig vom Wort "funzt" (?) glaube ich nicht, dass es bei 9bar funktioniert - wuerde mich aber gerne eines Besseren belehren lassen, Vermutungen bringen mich aber nicht wirklich weiter.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:22
Ich vertraue seit langem auf Schwalbe Gewebefelgenband von der Rolle.
Aber es geht ja um Schläuche:
Ein Katapult.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:50
Wo geht der raus?
[quote]
Mir ist es neulich passiert das ich ein HighPressure Felgenband eingelegt habe, mehrmals den Sitz kontroliert, war auch die richtige Größe.
Nach dem Aufpumpen hat sich eine Delle gebildet, ähnlich denen beim Ventil bei falschem Einbau.
Nein, ich habe vorher Kontrolliert ob alles sitzt, saß alles.
Die Beule wurde zur einen Seite größer und der Schlauch kam unterm Mantel hervor, einen halben Schritt Rückwärts später flog es mir auch schon um die Ohren. Sehr laut.
Das Felgenband hatte sich verschoben so das der Schlauch sich seitlich herraus drücken konnte. Liegt eventuell daran das die aus Kunststoff (hart) sind und sich weniger dem Druck anpassen.
Jetzt fahre ich improviert Gummifelgenband mit 2 Lagen Panzerband darunter.
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:58
Delle beim Ventil und falschem Einbau? :shock:
Du meinst, wenn das Ventil erst festgezogen wird und dann der Mantel nicht mehr drunter passt?
Das Felgenband hat die Aufgabe den Schlauch davon abzuhalten, sich mit 9bar durch die Speichenloecher zu den Speichen zu druecken und somit an der Kante zu zereissen oder von der Speiche gefetzt zu werden.
Der Mantel selbst bzw. der Draht (Kevlarband beim Faltreifen) soll das von Dir beschriebene Problem verhindern, das Felgenaband hat da nix mit zu tun.
Ich nehm Textilfelgenband und das tut einwandfrei.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 22:39
das klingt danach dass du den reifen nicht richtig drauf hattest...aber okay. mein felgenband fahre ich schon jahre und es hat sich nie eine Speiche in´den schlauch gebohrt...
zur Erklärung ich fahre so auf meinem Trialbike wo die Felgen 3cm große Löcher haben und mit low pressure 1,2 bar.
und mit diesem bike springen wir dann 2m hohe Mauern runter...
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 00:06
B2T
Flicken, mit rotweißem Flatterband umwickeln
und als Rettungsring verwenden.
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 10:37
Eine Pool Nudel!
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2010, 08:57
Wie wärs mit Kunst?
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2010, 10:34
Das sind Mäntel. BANAUSE!
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2010, 11:12
Und dazu noch automäntel. :motz:
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2010, 13:36
da an dem horngerät da richten sie wenigstens keinen schaden mehr an ...
BeitragVerfasst: Mi 19. Mai 2010, 18:08
Gerade 'nen Schlauch als Wärmflasche zweckentfremdet. Was
tut man nicht alles...
formerly known as Todestyp
