Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 12:54
 Betreff des Beitrags: Sound Creator
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:41
Hier gibt es ja auch ein paar Leute die Musik machen. Wer von euch macht auch Beats/Elektro usw. und kann einen guten Creator für mich, der sich kein Hardware Equitment leisten kann empfehlen?
Am liebsten natürlich mit Link zur freien Nutzung/Download. Gegenebenenfalls per PN.
Danke!
FIXED VILLAGE
 Betreff des Beitrags: Re: Sound Creator
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:44
ich hab das immer mit Magix gemacht.
Hab mir die Beats damit genau für meine ANlage im Auto zurrecht geschnippelt.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:45
Googlen ergibt das es mich was kosten wird^^
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:46
schau mal nach dem vorgänger von reason ... das ist afaik frei.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 20:53
Habe etwas gefunden, aber nur Demos, kannst du mir bitte weiterhelfen wenn du kannst? :oops:
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 22:01
http://www.rebirthmuseum.com/
dieses hier vlt in deinem sinne?
tipp am rande, meine kristallkugel ist letzte woche runtergefallen, es wäre auch ganz gut zu schreiben, WAS du gefunden hast.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 22:10
Ohne zu bezahlen wirst du nichts legales anständiges fabrizieren können.
Was willst du genau?
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 22:50
@ cardinal .. siehe rebirth, das war vlt nich referenz aber auch keine quatschsoftware
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 09:40
Elektronische Musik für den Hausgebrauch.
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 11:34
@ diem .. rebirth mal angeschaut ? das simuliert die ganzen alten roland mopeds, sowas wie der 808 ist auch heute noch hart umkämpft.
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:22
Habe ich gecheckt, habe auch alles gemacht um es auf der Homepage zu laden, aber nur dieses iso ding, jetzt habe ich es auf dem Rechner und komme nicht weiter. Kann mir bitte jemand helfen?
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:23
Google mal noch Daemon Tools, da müsstest du auch ein tutorial finden.
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:32
Hilft mir leider nicht :cry: .
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:40
mit daemon tools kannst du ein virtuelle laufwerk laden (dir erscheint ein zweites optisches laufwerk im arbeitsplatz von windows. dann lädst du deine heruntergeladene iso-datei und dein rechner denkt, du hast grade die CD (die du als iso geladen hast) in den PC eingelegt. oder was funzt bei dir da nicht? ansonsten brenn die iso-datei auf eine cd und geh den "normalen" weg...
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:50
1.Installier Deamon Tools.
2.Erstelle über Deamon Tools ein Virtuelles Lauwerk.
3.Kenne die aktuelle Version nicht, irgendsowas wie "Image-Datei einbinden/legen..."
4.Das Programm täuscht dann vor, du hättest eine CD eingelegt.
5.Jetzt kannst du es wie immer installieren.
Das solltes sein
Edith:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ToNxREFjpbo[/youtube]
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:53
Die geladene Datei ist nur ein paar Kb groß, ich kann sie nicht entzipen und weiß nicht wie man an die 215 geforderten Mb für das Programm herran kommt. Ich kann die gedownloadete Zip datei nicht öffnen. Auch nicht mit dem Verlinkten Programm von der Homepage.
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 13:55
Ist es eine .Iso oder zufällig sowas wie .html ?
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:02
scheint, deine datei wurde nicht richtig geladen ;)
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:03
Iso. Habe ein virtuelles Laufwerk und das nimmt die Datei nicht an.
Ist iso-zip
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:10
wieviel MB groß ist denn diese iso-datei? "iso-zip" ist nur eine bezeichnung deines bestriebssystems.
wenn das nur diese KBytes sind, musst du die datei nochmal neu laden, dann ist was beim download schief gegangen. aus den paar kilobytes an 200Megabytes ranzukommen halte ich für echt schwierig *g*
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:16
Ich habs! Musste für ein Programm neu Starten, das hat wohl auch andre Programme beeinflusst und jetzt klappt es. DANKE FÜR DIE HILFE!
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 15:29
ich kann rebirth nicht starten
wenn ich es starte kommt die meldung : Failes opening midi input. No midi will be available . Please select another Midi port or re-check your midi interface installation
dann drück ich ok dann kommt der system check und dann gehts programm auch schon wieder aus, ich hab schon gesucht und find keine lösung.
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 16:58
Alert: "No MIDI device could be found"
This alert can appear when ReBirth is launched due to two different reasons:
1. If no MIDI drivers are installed. Install the drivers for you MIDI interface or MIDI keyboard/controller.
2. If ReBirth is run in ReWire mode. The ReWire host application steals all MIDI devices when running ReWire, there are none left for ReBirth.
Since ReBirth gets whatever MIDI it needs from the ReWire host, this is not an error message.
vlt hilft das ?
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 18:05
Hey, probier mal den hier: http://www.audiotool.com/ Das ist ein flashtool, dass die legendäre tr 808 simuliert.
FLUXUS
BeitragVerfasst: Mo 10. Mai 2010, 20:20
Ich habs Problem gelöst!
Unter Vista braucht man das hier noch
You need a Help-Tool for Vista which is included since MS Windows 3.1 but was excluded in Vista.
Zu finden soll das Vieh hier sein:
http://www.microsoft.com/downloads/detai...4cd175d4bb
