Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 17:09
 Betreff des Beitrags: Griff auf Lenker fummeln
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:32
Hi zusammen,
heute kam endlich ein großes Paket bei mir an. Leider habe ich dann doch recht schnell bemerkt, dass das Hinterrad leicht eiert. Mit sowas muss man rechnen bei nem Preis von 170€ nehm ich an. Zentrieren werd ich das Ding wohl selbst nicht können, oder? Da brauch ich wohl schweres Gerät für?! Was kostet sowas bei nem Händler?
Nächster Schritt war das Abbauen der Hinterradbremse :sing: Dafür musste ich aber den Griffgummi wegfummel. Und jetzt bekomm ich den nicht mehr so leicht draufgefummelt. Gibts da Tricks? Gleitcreme? :D
Und wie stark darf die Kette gespannt sein? Hab an beiden Rädern grad noch Schnellspanner dran die ich aber alsbald austauschen möchte, in de Bärlin gibt ja schließlich nur Bekloppte ;) Zu was ratet ihr da als Ersatz? Imbusdinger? Und wie bekommt man das Hinterrad richtig gerade (wenn es jetzt keinen Achter hätte)? Tricks?
Schraube macht Spaß, gebt mir euer Geheimwissen :daumen:
Merci!
 Betreff des Beitrags: Re: Griff auf Lenker fummeln
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:38
Zum Zentrieren brauchst du einen Nippelspanner und eine Zentrierhilfe. Da gibt es entweder richtige Zentrierhilfen zum kaufen oder in der Not geht auch eine alte umgedrehte Gabel an die du aus Karton eine Orientierung dranklebst. Wie man zentriert kannst du im Netz nachlesen.
Um Griffe zu entfernen und wieder auf den Lenker draufzukriegen hat sich seit langem Haarspray bewährt. Deo geht auch. Wenn du Griff abmachen willst einfach mit nem langen Schraubenzieher unter den Griff gehen, ordentlich reinsprühen und dann flutscht dir das Ding entgegen. Beim montieren der Griffe sprühst du einfach etwas auf den Lenker oder in die Giraffe.
Du musst das Rad einfach mittig ziehen. So das es nicht schräg steht. Ich mache dabei auch immer einige Verrenkungen. Das muss man einfach üben. Ich stemme mich mit dem Fuß gegen den Rahmen, ziehe das Rad nach hinten und mache dann mit der anderen Hand die Muttern zu.
Ich hab die Kette immer kurz vor straff gespannt, knallestraff mach ich sie nie.
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:44
Haarspray. Danke, wer würde da von alleine drauf kommen?!
Benutzt ihr das für alle Giraffen? :aaah:
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:48
Preis von 170 Europäern, Hinterradbremse ab.
Klingt nach nem alten Renner, nicht nach einem Neudeutschen Fixierer?
Was hat es denn für Ausfaller? Wahrscheinlich keine mit feinen Stellschräubchen? Die können helfen, man ist mit so einem Rahmen aber nur halb so cool.
Griffe mit Haarspray oder schlicht weg Wasser drauf flutschen lassen. Jeweils Lenker und Griff von innen einnässen. Gibt auch Menschen die es mit Druckluft aus einem Kompressor machen.
Ich bevorzuge Wasser! Nicht zuviel, sonst bleibt es rutschig...
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:53
stilzicke hat geschrieben:
Richtig, ohne Schräubchen. Und das mit dem Deo hat optimalst funtkioniert.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 07:09
Wschbenzin geht auch gut für Griffe und verdampft recht flott. nippelspanner gibts schon für wenig Geld. Zum Radladen fahren, schauen welche Größe du brauchst oder einer so ein Multiteil kaufen. Nach bischen probieren kriegstes einigermaßen gut hin - Übung macht den Meister!
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 07:27
zentrieren würde im Laden wohl 5-10 ois kosten...
für die Griffe geht auch Wodka oder ähnliches...ich dafür ja sonst keine verwendung :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 08:50
in mich sprüht niemand irgendwas!!! :shock: was wiki davon hält, kann ich nicht sagen. die findet das vielleicht "ooooh schööön!" :aaah:
ich benutze nen luftkompressor. findet man im fahrradladen oder im ruderverein ;) mit der pistole untes griffgummi und pusten. dann flutscht das ding wie ein luftkissenboot auf den lenker, läßt sich geraderücken, und nix muß trocknen und kann bei regen vll wieder flutschen? keine ahnung, wie sich haarspray verhält. ich hab bengalische haare und brauch sowas nicht.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 09:46
Haarspray war mir zu rutschig und verdampfte zu langsam, 2-3 Tropfen Olivenöl auf den Grif gestrichen (WIRKLICH DÜNNN!) rutschen genau so gut und auf irgendeinem Grund "verdampft" es auch schneller als Haarspray.
Von Waschbenzin würde ich abraten da es den Kunststoff angreifen kann.
Hat es mal jemand mit Wasser probiert?
FIXED VILLAGE
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 11:42
Diem hat geschrieben:
jo, klappt super
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:05
Wasser zum abmachen, wenn Zeit (was nie der Fall ist) Wasser auch zum draufmachen.
Wenn's schneller gehen soll fuer's draufmachen Haarspray.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:16
Mit Wasser hab ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht verdampfte und die Griffe immer recht rutschig waren :cry:
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:32
Sag ich doch, dauert ewig bis die wieder trocken sind.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:35
Mit Deo funktioniert das, wie gesagt gut, allerdings muss man da schnell sein, da der Flüssigkeitsfilm nicht lange vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:37
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:49
...war mal wieder so klaaar - unsere kleine Wiki kennt kein Deo.....
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 12:56
Hinterrad zentrieren in eine Gabel funktiniert leider nicht :lol:
Wenn die Bremse mittig ist, kannst du es auch einfach im Rahmen lassen.
So mach ich es immer.
Rad umdrehen, Daumen am Bremsschuh anlegen und die gröbsten Schläge rauszentrieren, natürlich auch Höhenschläge.
Wie gesagt findest du die Anleitung im Internet, die bei sheldon brown find ich ganz gut.
Ich würde es auch selber machen, dann lernst du es mit der Zeit, bekommst allerdings anfänglich keine 0,5 mm Toleranz hin, ist aber meiner Meinung nach für ein Stadtrad vernachlässigbar.
Kette so fest wie möglich Spannen, ohne das du beim paddeln etwas hörst bzw. ungleichmäßigen Druck verspürst.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 13:28
Ich hatte mit Deo oder Haarspray danach noch nie Probleme. Man riecht es nur im Keller ;)
Die Nippelspanner sind in der Tat günstig. Von den Mehrfachnippelspannern rate ich aber ab, da kann man sich auch mal vergreifen und man nutzt die falsche Größe und ruiniert den Nippel, nervig.
Ja HR in der Gabel zentrieren geht in der Tat nicht.. :D
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:06
keiner antwortet auf mienen tipp.. :heuler: habt ihr alle keinen kluftkompressor in nutzbarer nähe? find ich viel geiler als irgendwelcher mittel, von denen man hoffen muß, daß sie sich verflüchtigen und bei regen nicht wieder glitschen.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:09
Ich nehme dafür gern die kleinen Deoprobedosen, die man manchmal kostenlos in der Mensa oder sonst wo bekommt.
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:22
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:27
Ok kiwi, ich hab einen Kompressor und hab das auch schon mit dem Kompressor gemacht.
Allerdings wiegt das Teil 30kg und steht dort, wo ich so gut wie nie ein Fahrrad stehen habe. Demnach nehm ich halt das, was gerade da ist - und das ist Wasser zum abmachen und Haarspray zum draufmachen.
Eigentlich ist vollkommen egal, welche Fluessigkeit das zum gleiten bringt, Hauptsache nass. Wichtiger ist, da hast Du Recht, dass diese Bruehe moeglichst rueckstandfrei verschwindet.
Die paar Nanometer Haarspray scheinen vom Griff adsorbiert zu werden, zumindest das was nicht als Fluessigkeit verdampft. Deo hab ich nicht in Sprayform, also nehm ich Haarspray, teste beim naechsten Mal vermutlich Spiritus und das "Feuerzeuchbenzin" von MAD wird beim uebernaechsten Mal dran glauben muessen.
Dir zuliebe kommt danach wieder der Kompressor dran :)
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:51
Auch ich habe einen Kompressor, der gut zugänglich in der Garage steht, mit dem ich die Griffe auf Lenker hovercrafte.
Den Tipp >Pressluft< habe ich auch irgendwann mal in irgendeinem Fred hier zu diesem Thema abgesondert.
(bin jetzt zu faul zum Suchen)
Das wurde aber sofort von einem nicht näher genannten Forenmitglied namens Mistfink ungefähr mit den Worten kommentiert:
"Klar, hat ja auch jeder immer dabei". :motz:
Seidem traue ich mich mit dem Vorschlag nicht mehr hinterm Ofen vor!
...so, jetzt isses raus!
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 23:56
Haz3t hat geschrieben:
Tu das nicht, ist auch nicht in meinem Sinne.
Immer vor hinterm Ofen - sonst erstickt man da hinten in dem Mief.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mai 2010, 00:03
Na gut, komme ich wieder hervor.
...seufz...es geht schon wieder...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
