Aktuelle Zeit: So 5. Okt 2025, 23:38
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 22 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SQL Error
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 15:29
Diese Meldung kommt ständig, wenn ich einen Beitrag verfassen will, oder die Suchfunktion benutzen will, und so:
geht das nur mir so?
Ich benutze Safari 4.0.4. auf MacOS 10.6.2
Code:
[imgx][/imgx]
 Betreff des Beitrags: Re: SQL Error
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 15:37
..das geht im monent vielen so..
..dein post erscheint aber trotzdem im forum...
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 15:44
hat aber noch den lustigen nebeneffekt, dass der eigene post immer wieder als "neuer/ ungelesener post " erscheint.
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 16:28
Hier läuft derzeit einiges schief.
Ich kann zwar vieles, aber in diesem Fall ist der Burnie gefragt.
Wer Zeit und Lust hat, kann sich auf phpbb.de mal umschauen, ob es dort ähnliche Problembeschreibungen gibt. Ich vermute, dass es an dem letzten Update der Software liegen kann (neuester Stand).
Auf fkgh.de/forum habe ich seit dem Update auch Probleme.
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 16:55
Das Problem liegt in der Datenbank, phpBB duerfte daran nicht beteiligt sein. Da ist eine Tabelle am Arsch und muss repariert werden und dafuer braucht man den Adminaccount fuer den MySQL-Server.
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 23:38
Hat eigentlich mal jemand Burnie erreicht?
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 23:53
seltsamerweise konnte ich gegen 8 oder 9 mal 2-3 posts ohne diese meldung machen...dachte schon das wäre vorrüber...
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 00:40
....war den Tag über unterwegs, daher erst jetzt mit der Problematik konfrontiert....
Bei den SQL-Meldungen: Diese erscheinen anscheinend nur bei Suchfunktion, Moderationen und Zitaten - also immer, wenn für eine Aktion Datenbankinhalte zusätzlich abgefragt werden müssen...
Ob dafür eine Tabelle defekt ist oder aber nur eine php-Abfragefunktion fehlerhaft arbeitet, möchte ich derzeit nicht abschliessend beantworten und schaue ich mir morgen genauer an... Für letzteres spricht, dass derzeit aus Sicherheitsgründen verschiedene MySQL-Optionen durch den Provider abgeschaltet werden, was durch die allgemeine Einführung von php5.3 notwendig wurde... Inwieweit dadurch die benutzte Forensoftware betroffen und angepasst werden muss, muss noch herausgefunden werden....
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 01:24
....bei der Schnellprüfung hat sich eine Tabelle als "abgestürzt" herausgestellt, diese wurde repariert...
Bitte um Rückmeldung, ob trotzdem dieser Fehler noch auftritt....
@delle - falls Problem damit behoben, melde Dich am besten per PN wegen der fkgh.de-Forenseite mit Fehlerbild, ich gebe Dir dann Details....
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 05:48
es geht wieder alles ohne probleme
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 07:50
UNSER BURNIE IST DER BESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:adas :adas :adas :adas
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 08:16
echt! voll der Burner!!
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 11:28
HAMMER!!!!
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 11:32
...übertreibt es mal nicht :)
Und danke an mistfink für den Tip - Google hat es bestätigt ;)
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 21:29
Bei mir ist der selbe Fehler soeben wieder aufgetreten....
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 21:30
Jo bei mir auch gerade.
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 21:47
hä. ieschnisch.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2010, 11:45
...seid Ihr sicher, dass es der gleiche Fehler war???
Tabellen zeigen nämlich keinen fehler an, lediglich phpbb3fkf_search_wordlist und phpbb3fkf_search_wordmatch geben eine Warnung aus:
35 clients are using or haven't closed the table properly
Diese habe ich gefixed....
Wir sollten uns eventuell überlegen, den Suchindex mal neu aufbauen lassen - das kann jedoch einige Stunden in Anspruch nehmen und würde demnach eine Nacht Wartungsarbeiten statt Forum bedeuten....
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2010, 11:49
Leider habe ich die Fehlernummer zu schnell weg gedrückt. Ob es tatsächlich
genau der gleiche Fehler war, kann ich daher leider nicht sagen. Das Fehler-
fenster sah auf den ersten Blick genau so aus.
Der Fehler kam an zwei Stellen. 1) beim Absetzen eines Beitrages und 2) beim
anklicken des "Suche"-Buttons.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2010, 14:05
...klingt nach den in Verdacht stehenden Suchwort-Tabellen...
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2010, 14:15
Wenn der Fall wieder auftauchen sollte, gebe ich gerne detailliertere
Rückmeldung mit mit Bildschirmfoto....
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2010, 14:47
Burnie hat geschrieben:
Den kannst Du auch im laufenden Betrieb neu aufbauen lassen.
1. Loeschen
2. Aufbauen
Die Suche findet halt in der Aufbauzeit nicht viel.
