Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 02:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 13:28
wenn man nen lineal ans bild hält,ist die linke(untere) sitzstrebebe krumm wie ne Banane... :shock:
Musst du mal mit ner schnur loten und sehen ob beide noch gerade verlaufen!!! wenn nicht issa hin---- :verdacht:
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 14:14
also mit einem Lineal am Bildschirm zu messen geht ja mal gar nicht, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
ungünstige perspektive gewählt und schon haste die perfekte optische täuschung :verdacht:
Hin ist der Rahmen auch nicht, ist ja kein Alu-Bomber...
Man kann den wieder zurück biegen, läuft aber gefahr das er reißt. Vielleicht kann man unter Wärmeeinwirkung das verhindern. Hat jemand damit erfahrung gemacht ???
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 14:16
Gutes Modell, leider Hinterbau von ursprügnlich 126 zusammengestaucht
war anscheinend schon vorher ein Fixie ?
Ausfallenden kann man in jedem guten Radladen richten lassen... Hinterbauten erst beim Rahmenbauer
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 18:47
na wenn es an der perspective liegen würde müssten ja beide gebogen wirken,tun sie aber nicht!! zumal das bild recht mittig geschossen ist!!!
:-ka()
und zurückbiegen ob mit oder ohne wärmeeinwirkung-ist bockwurst-denn ne schwachstelle is ja jezt schon vorhanden!!! ich wird sagen alles außer maß denn eine optimale spur wird´s da wohl nicht mehr geben und bei nem Rahmenbauer richten lassen ist wahrscheinlich gleichpreisig mit nem anderen gebrauchten... :sing:
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 19:58
Tja so ist das mit Liebhaberstücken, ab zur Richtbank beim Rahmenbauen, danach ist das wie neu. Der Spur sollte es nichts anhaben. Als Werkstoffprüfer solltest du ja wissen was Stahl so alles ab kann :sing:
Mehr als man denkt...
Denk mal an deinen Rahmen der im Oberrohr ein cut von der Flex hatte. Zugeschweißt, fertig. Ist ja auch eine Schwachstelle und hält trotzdem ;)
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 20:37
ihr habt verdammt gute augen. auf den schlecht geschossenen bildern einen verbogenen hinterbau zu erkennen ist schon nicht schlecht. aber ihr habt recht. das linke ausfallende ist stark verbogen und das rechte leicht. ich hab auch noch mal versucht die streben mit einem faden zu messen. glaube aber das diese in ordnung sind. das heist also für mich das ich die ausfallenden "nur" richten lassen muss. wie sieht es da im keirin aus, ob die jungs da hinbekommen? dann werd ich doch mal am sonntag auf der berliner fahrrad schau vorbei schauen und den keirin stand einen besuch abstatten.
DSC00206_1000x750.JPG [ 93.35 KiB | 75313-mal betrachtet ]
Bis die Tag, gar keine Frage!
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 20:56
nö, muss nur gerade irgendwie vor der eigentlichen Arbeit am Rechner fliehen.. :D
klappt bislang ganz gut ;)
Zuletzt geändert von Müders am Fr 5. Mär 2010, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 21:21
Sag mal Müders, musst Du eigentlich zu jedem Posting etwas schreiben - selbst wenn Du 4 Postings drueber fast das Gleiche schonmal geschrieben hast und North schon auf der letzten Seite zu der Erkenntnis gekommen ist?
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 20:40
Kleine Frage von mir:
Kommt man über irgendeine Info auf Campa Teilen an das Modellajahr??
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 20:51
www.velobase.com
da kann man nachforschen... ;)
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 00:46
Edit hat Zitatspam entfernt
Ja habsch ja schon.
Weiß auch das meins irgendwas um 70er - 80er is, wollt nur wissen obs da noch mehr Anhalltspunkte gibt, die ich bisher übersehen habe?
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 00:54
vll machst du mal ein foto?
musst du mal nachlesen. manchmal steht da was drauf...zb. eine 9 utner dem campazeichen...dann heißt das in einem fall 1979 in einem anderem aber auch nix...deswegen nachlesen...
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 00:57
Um welche Teile geht´s denn ?
In der Pre-C-Record Ära sind einige Teile mit Modell Baujahr bestempelt
musst du das jeweilige Teil nur lange genug herum drehen bis du ein " PAT-77 " entdeckst
77 wäre in diesem Fall das 1977 Baujahr...
Bei manchen Teilen ist es aber sehr versteckt, bei den Naben z.B. ist das BJ erst auf der Kone oder auf der Achse gestempelt
Viel Spaß :daumen: :-P
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 12:15
Ich werde mal forschen gehen. Danke ers mal.
Is auch nich lebenswichtig war nur mal interessehalber damit ich mein Fahrrad irgendwann mal zuordnen kann, woher das denn kommt....
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 12:29
geht anhand des rahmens besser
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 16:56
Kann man am Spinnerbike (Indoorbike) nen herkömmlichen Radcomputer anschließen? Genauer: Ergibt die Eingabe des Schwungscheibendurchmessers sinnvolle Werte oder muss Durchmesser doch noch angepasst werd?
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:00
"Sinnvolle Werte" duerften beim Spinning ja wohl eher Tritt-, Herzfrequenz und Dauer sein - die vom imaginaeren Rad zurueckgelegten Kilometer sind ja wohl fuer'n Arsch, aber sonst sollte das schon tun :)
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:04
Ja sicher aber wenn ich schon einen dranbammeln will (wegen der Trittfrequenz), kann ich als Zahlenfreak ja gleich den Durchmesser der Scheibe ordentlich einstellen. Als Bonus.
Ich weeß doch, dass die Kilometerzahlen nicht mit den reellen vergleichbar sind.
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:11
Ich war noch nie auf so einem Spinningrad gesessen, wenn da aber nicht gebremst wird und die Lager gut sind muesste das "Schwungrad" einmal in Bewegung gesetzt eigentlich ein paar Kilometer rollen - Training quasi so nebenbei beim "chillen" auf der Couch :)
Kaum Reibung, kein Luftwiderstand - ich glaub ich mag Spinning!
Hoehenmesser nicht vergessen Zigge!
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:13
:D
...und GPS....
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:16
Haahaa...ihr Witzbolde! ;)
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:18
Zigge, GPS!, da brauchst Du aber kein teures Geraet, guenstiges reicht.
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:25
Hab doch schon den Forerunner 305 ;)
ACH! Da gibts doch Trittfrequenzsensor zu...koof ich einfach nach. Danke. So kann ich gleich die GPS-Strecke beim Spinning aufzeichnen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:34
Bei der Hoehenbestimmung mit dem Forerunner ueber GPS (er hat ja keine barometrische) kommen auf dem Spinningrad vermutlich jede Menge Hoehenmeter zusammen, da er da oftmals zwischen zwei Punkten hin- und herspringt. Das faellt bei sauberen Anstiegen draussen nicht ins Gewicht, aber schon beim Lauftraining auf der Bahn summiert sich da Einiges auf.
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 17:56
Jup aber dank des Höhenmeterkorrekturplugins bei Sporttracks, relativieren sich diese Fehler. Da werden aus 80 Anstiegsmetern nur noch durchaus realistische 20. Wird wohl über Kartendaten geleistet
