Aktuelle Zeit: Sa 14. Nov 2026, 02:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2010, 20:51
Naja, ich glaube Müders hat Dir ernsthaft geantwortet. Und ich
stimme ihm bei seiner Bewertung voll und ganz zu.
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2010, 20:52
..macht nix !
..aber nun mal bitte wieder ONTOPIC !!!
:nudel:
Meine Antwort war ernsthaft !
Deinem Steuersatz und Steuerrohr ist es völlig egal welcher Schaft gerade in Ihnen drin steckt ...
Die kleinen Schlampen :aaah:
Edit: yo, bob hat es auch erkannt :D
BeitragVerfasst: Fr 19. Feb 2010, 21:40
richtig, total egal nur der Durchmesser sollte passen sonst wird es eng
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 17:04
moin!
dann stell ich auch mal ne technische frage. ich hab einen schönen alten rennradrahmen aus den 80´igern (Gazelle). nun hab ich schon seit geraumer zeit diesen rahmen als singlespeed in meinem kopf und wollt mich jetzt ranmachen dieses zuverwirklichen. beim ausmessen ist mir aber aufgefallen das vom linken zum rechten ausfallende eine breite von nur 110 mm vorhanden ist. nun will ich aber hf novatec verbauen die es ab 120 mm gibt. also meine frage ist nun kann ich die ausfallenden ziehen um 10 mm oder sollte man das lassen und sich um einen anderen rahmen kümmern?
also wie gesagt der rahmen ist von gazelle - ruwielfabriek und ist manufectured by reynolds limited, ist ein gemuffter stahlrahmen.
Bis die Tag, gar keine Frage!
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 17:19
hat schon jemand eine novatec zerlegt? ist da spielraum nach innen?
bei den DA nur ca. 1mm pro seite..
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 17:33
Bei der Einbaubreite von 110mm kommen die ganzen BMX-Naben in Betracht.
Wenn Du nicht so auf die Novatec versteift bist, würde ich mich mal in dem
Segment umschauen...
Das Aufbiegen des Rahmens um 10mm würde ich nicht empfehlen. Viele Fahrrad-
monteure berichten von Rahmenbrüchen an den Kettenstreben nach ähnlichen
Aktionen...
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 19:40
Wenn deine Gazelle wirklich 110er Einbaubreite hat, dann ist die ja noch aus den Vorkriegszeiten :mrgreen: Mach mal ein Foto davon...
Die Novatecs, falls du die einfachen, industriegelagerten Bahnnaben meinst, haben massig Platz auf der Achse.. kann man sogar auf 100 runtergehen...
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 21:22
also als erstes möchte ich mich für die schnellen antworten bedanken. um die bilder des gazellerahmen kümmer ich mich mal morgen. da ich die im moment nicht kleiner bekomme. bei den naben sollten es schon die einfachen industriegelagerten hf novatec sein. da diese, vom preis her, meinem studentenrahmen nicht sprengen. Ich hab auch bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht, sie machen so einiges mit und sind durch die industrielager nicht so anfällig.
BeitragVerfasst: Mo 1. Mär 2010, 16:33
hat jemand von euch ahnung welche alu legierung für den nabenbau benutzt werden???
BeitragVerfasst: Mo 1. Mär 2010, 17:43
100mm is glaube zu schmal, 110 sollte problemlos gehen.
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 14:58
Aber die Achse ist doch lang genug. Kannst doch mit Unterlegscheiben arbeiten oder nicht? :shock:
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 15:02
Lesen, Stiffler, Lesen!
:motz:
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 15:07
Was`n jetzt schon wieder? :shock:
Es geht doch darrum daß der Rahmen 110mm hat die Nabe aber 100 oder hab ich das einfach nur falsch verstanden?( Wobei es mich wundert daß es hi. Naben mit 100mm gibt.)
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 15:11
Nee St1ffl3r, die Frage war ob man eine Standart Bahnnabe 120mm Einbaubreite in soweit umbauen kann, dass sie in einen Rahmen mit 110 Einbaubreite rein passt... ;)
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 15:13
Aso. Na dann hab ich mich wohl VERLESEN! Nicht aber überlesen oder gar nicht gelesen! :sad:
Kommt auf die Nabe an würde ich sagen! Oder?
Edith war gerade messen: bei meiner Miche Primato gehts auch auf 100mm! :daumen:
Jetzt verstehe ich auch das Bild von North! :daumen:
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 16:22
st1ffl3r hat geschrieben:
:motz:
übrigens ist es mir ein rätsel wie du die primato auf 100mm bringen willst. so ganz und gar ohne konen?
xnxnx
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 16:23
Na gut, lass es 112 sein! mit Konen! :daumen:
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 20:32
Selbst wenn man den Aufwand nicht scheut, die "Konen" abdrehen zu lassen:
festziehen muß man die und die Kontermuttern auch noch können. Für die
Maul- bzw. Konenschlüssel braucht man noch genügend Platz....
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 20:33
Aber wenn die Konen und Konenmuttern drauf sind dürfte es doch in etwa hin kommen. max 115mm oder so. und das geht doch noch oder nicht?
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 20:56
Das Bild von North lässt den Schluss zu, dass der Nabenkörper selbst
100mm breit ist. Du sprachst ursprünglich von 100mm
machbarer Einbaubreite.
Selbst für 105mm hast Du auf
beiden Seiten 2,5mm Platz für jeweils die Schlüsselweite eines "Konus"
und einer Sicherungsmutter. Meines Erachtens wäre das zu sportlich.
Unterm Strich aber eh egal- es ging ja ursprünglich um die 110mm
Gesamteinbaubreite. Und die sollten den Bildern und Norths Einschätzung
nach möglich sein. Frage beantwortet, die nächste bitte :D
:daumen: *g*
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 09:56
sry, hat länger gedauert mit den foto´s. aber ich hab es jetzt geschaft.
Gazelle_1000x750.JPG [ 89.86 KiB | 75666-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 10:02
so und noch der versuch die ausfallenden zu zeigen.
Gazelle_Ausfallenden_1000x750.JPG [ 108.28 KiB | 75665-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 12:16
die aus dieser perspektive "untere" (also die linke) seatstay wirkt auf dem bild verbogen.
wenn dem so ist wars mal n 130er rahmen ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
