Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 10:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 22:21
Das ganze ist nicht als Vorwurf sondern als Hinweis gedacht.
Das mit dem Dialekt geht alle an, deshalb steht es hier und nicht in einer
persönlichen Nachricht speziell für Dich.
Ob in Dialekt, hochdeutsch oder bengalisch rückwärts; ob "gibt" mit "ie" oder
nur "i" - unterm Strich kannst Du schreiben wie Du möchtest. Nur wunder
Dich nicht, wenn Du missverstanden wirst, verwirrende oder eben gar keine
Antworten auf Deine Fragen bekommst. Es könnte an Deiner vernachlässigten
Schreibweise liegen....
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 23:07
Ich hab`s verstanden. :sing:
Danke. :daumen:
Der Lolli sollte dann gelutscht sein. :shock:
BeitragVerfasst: Do 4. Feb 2010, 02:41
..ansonsten GAKU fragen.. !!!
BeitragVerfasst: Do 4. Feb 2010, 06:57
Das war gemein!
BeitragVerfasst: Do 4. Feb 2010, 11:58
ja is doch war..was soll denn so´n Schei** ?
BeitragVerfasst: Do 4. Feb 2010, 13:47
@bobthefish: tumi ki bangla bolte paro?
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2010, 04:56
ma 'ta roze?
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 17:48
Moin,
bei lockerer Sattelstütze trotz voll angezogener Klemmschraube auch coladose?
Oder andere Verfahrensweise?
>Ja, die Sattelstütze hat das richtige Maß!
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 17:59
Gleiches Problem stellte sich mir vor einiger Zeit bei einem Stahlrahmen auch. Bei mir war das Problem,
daß die Hülsenmutter des Sattelklemmbolzens zu lang war und sich auf der Schraubenseite gegen den
Rahmen abgestützt hat. Da kann man anziehen wie man will- die Klemmung hält die Stütze nicht.
Wenn Du auch einen Rahmen mit integrierter Sattelklemmung hast, kontrolliere mal, ob die Hülsen-
mutter nicht zu lang ist...
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:16
Der Sattelklemmbolzen geht direkt gegenüber in ein in den Rahmen geschnittenes Gewinde.
Da is nix mit Hülse, nur ne Soloschraube!
Allerdings sieht es so aus, als wenn sich bei angezogener Schraube der Rahmen gegen sich selbst abstützt.
Es ist kein mm Platz mehr in dem >Dehnungsspalt< hinten. :shock:
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:20
das klingt für mich aber nicht so
als daß du die "passende" sattelstütze
verbaut hättest
also, wenn der rahmen zukneift, der klemmspalt schon aufeinanderzeigt und die "ufer" des klemmspaltes nicht parallel zueinanderstehen, dann ist ganz offensichtlich die stütze zu dünn. das sollte einem schon auffallen, wenn sie in einem so beschriebenen falle eigentlich nur in den rahmen hineinFALLEN konnte, statt daß sie sich mit einem satten aber kraftlosen schlürfen in das rahmenrohr schmiegt. stahlrahmen? vielleicht noch schwein gehabt. alurahmen? ojeoje. wenn der von der vergewaltigung nicht schon fertig ist und dir am klemmspalt reißt/schon gerissen ist. halleluja.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:37
Stahlrahmen, ja.
Stütze schmiegt sich mit sattem kraftlosen schlürfen so eben in das Rohr, ja.
Hineinfallen tut nix. Das Gewinde ist auch nicht ausgelutscht. Sattelstützmaß 26,8mm.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:53
wenn die stütze schlürfend in den rahmen flutscht, woher nehmen dann die "ufer" des klemmschlitzes den platz, um aufeinanderstoßen zu können?
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:54
wenn die stütze nicht festgeschraubt im rahmen seckt, kannst du dann an der stütze wackeln?
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:55
Nein!
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 18:59
und diese frage?
hast du vll n foto des problems? edit: ich begreife nicht, wie ein klemmschlitz, der meistens so drei bis sechs mm breit ist, zum ende hin schmaler werden kann, ohne daß die stütze zu dünn wäre.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 19:12
Die Ufer treffen erst aufeinander, wenn man die Schraube festzieht.
Schlürfend rein bekommt man die Stütze nur in gelöstem Zustand.
Ich habe mich gerade aber mal getraut, den Klemmbolzen gute 90° weiter reinzuschrauben.
Es hält jetzt, auch bei voller Belastung durch mein Gewicht.
Ist aber m.E. sehr grenzwertig.
Eine dickere Stütze würde nicht passen, wäre ja dann 27,0.
Die kriegste da definitiv nicht rein, außer gewaltsam.
edit.
Der Klemmschlitz ist in gelöstem Zustand schon fast Ufer an Ufer, keine 3-6mm breit.
Hab ich vorher auch noch nicht gesehen.
Ein Foto kann ich moment. nicht einstellen.
Habt Dank für Eure Hilfe, geht ja erstmal!
Zuletzt geändert von Haz3t am Do 11. Feb 2010, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 19:16
sach ma.
ja, zum kuckcuk, das hab ich schon verstanden, daß die ufer erst bei festziehen aufeinandertreffen. aber nochmal: das dürften sie nur können, wenn die stütze zu dünn ist!
ich schreibe ab jetzt hier nur weiter, wenn du ein foto zeigst.
edit: das klingt, als wäre da schon eine ganze weile eine zu dünne stütze dringewesen, so daß das rohr sich auf der länge des klemmschlitzes eng gezogen hat. versuche, mit einem (breiten) spachtel oder notfalls schraubenzieher, den schlitz breiter zu machen. das kann so nicht sein. ganz einfache physik. der innen-ø des rahmenrohrs ist dicker als der außen-ø der stütze.
so ich muß jetzt einkaufen.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 19:24
Ich mach ein Foto, und wenn ich weiß, wie man die hier einstellt, werde ich´s tun.
Mach noch nicht solange in Computern und zum Fotos einstellen und anderen Kram
zu verlinken bin ich noch zu dämlich!
So, jetzt darf gelacht werden! :lol:
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 19:33
Ich hab das Gefühl daß der Rahmen schon beim Vorbesitzer die zu kleine Stütze hatte. Sonst hättest du das doch gemerkt daß da was nicht passt.
selbst wenn die richtige Stütze verbaut wird treffen die Uffer normalerweise nicht aufeinander. Ich würd`s mal aufbigen bis diese wieder parallel stehen und dann messen.
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 20:03
BEVOR Du etwas aufbiegst, abfeilst, absägst: mach in aller Ruhe ein Bild und stell das hier
mal ein. Vielleicht liegt ja doch ein Missverständnis vor...
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 20:06
liest eigentlich irgendwer, was ich schreibe?
st1ffl3r hat geschrieben:
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 20:37
kiwi, Du bist schon so lange hier und wunderst Dich, dass eigentlich kaum jemand liest, was man schreibt? :roll:
BeitragVerfasst: Do 11. Feb 2010, 20:39
Wenn ich mich recht erinnere, wurde das schon an andererer Stelle bemängelt :sing:
