Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Di 2. Feb 2010, 20:39
Achso, einen Beitrag überlesen, Du mistfink!
BeitragVerfasst: Di 2. Feb 2010, 20:50
MAD™ hat geschrieben:
Du mistfink!
Hehe doo, nich frech werden, ja?!
BeitragVerfasst: Di 2. Feb 2010, 21:30
Wenn kein Wasser da ist, tut´s auch Druckluft!
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 11:03
jep, druckluft is das beste!!!! brauchte nur nen kompressor
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 11:27
ja, kompressor ist ja immer vorhanden, wasser eher selten :roll:
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 12:13
Hmm,
also spritze ich mit einer Kanüle zwischen den Lenker und Griff und ziehs dann ab?
Fürs aufmontieren hab ich mir Haarspray gemerkt.
Danke.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 12:24
Ich kipp das Rad in einen Plastikbecher mit warmen Wasser drin und zieh hier und da bis er runtergeht - keine Hexerei. Mit Kanuele geht das aber sicher auch. Du kannst draussen auch einfach den Griff etwas wegziehen und mit der Wasserflasche Wasser drueberlaufenlassen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 12:30
das wird mir jetz zu kompliziert, ich kauf auch nen neuen lenker!
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:46
Großen Dank!
BTW: Ist jetzt nur so ne halbe Technikfrage, aber wie heißen diese "Beschläge" die es bei manchen Fertigrädern gibt um die Ausfallenden vor dem "reinfressen" der Bahnmuttern zu schützen?
Taugen die was?
Gibts die auch so nachträglich zu kaufen?
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 14:00
das sind vermutlich stahl einsätze bei alurahmen.
kannst ja noch ne unterlegscheibe dranpacken.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 19:30
hab auch nen alu-rahmen und keine Stahlausfaller, ne Unterlegscheibe tut´s auch ;)
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 19:59
Meinst Du solche Einsätze?
Die gibt es hier unter Plate Dropouts, allerdings mit den Dropout dran.
Die Aufallenden haben dafür meist eine Aussparung und die passenden Bohrungen
für die Verschraubung. Schon alleine die Bohrungen in einen dafür nicht vorgesehenen
Rahmen einzubringen, würde ich mir, wenn ich mit dem Rad noch fahren sollte, nicht
trauen. Mit ein wenig Pech knickt das Ausfallende genau an der Stelle ab. Nö, dann lieber
eine schöne große Achsmutter mit integrierter Unterlegscheibe.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:19
ANDERES THEMA: :sing:
ich hab nin Rahmen, rennrad gemufft schöne ausfallenden in denen steht HURET. ditt kenn ick nur von sachs als schaltgruppe aus de 70er jahre. kann mir mal einer nin tip geben was das für nin rahmen sein könnte.
http://yfrog.com/1403022010444j
Zuletzt geändert von st1ffl3r am Mi 3. Feb 2010, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:25
die Ausfallenden geben allenfalls darüber Auskunft, dasz es sich um einen französischen Rahmen handeln wird.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:31
was gibts denn so alles fon den Ochsen da unten?
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:40
fon? telefon oder was?
Die Huret Ausfallenden wurden von verschiedenen Herstellern verbaut. Unter
anderen Schwinn, Raleigh und Specialized. Nur mit den Ausfallenden kommst
Du bei der Recherche nicht viel weiter.
Vielleicht hilft Dir die Bildersuche weiter....
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:44
Also ich hab das mal von nin arbeitskolegen bekommen, war komplett als rennrad augebaut im original nur der lack halt nicht.
und weil ich es morgen auf arbeit neu lacke um es dann in der BUCHT an die Hipster zu verdonnern muss ich ja irgenwie sagen können watt datt fürn teil is. ich guck mal aufn händy ob ich noch bilder finde.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 20:55
Bisher habe ich ich es immer als enormen Vorteil gegenüber der Schweiz und Österreich
empfunden, daß es eine einheitliche Sprache gibt, auf die sich ein Großteil der Bevölkerung
zumindest in der Schriftform geeinigt hat und die dadurch für alle verständlich ist. Es wäre
großartig, sich diese enorme Errungenschaft bewußt zu sein und die Vorteile auch zu nutzen.
In Mundart zu schreiben ist nicht nur für den Leser anstrengend, es provoziert auch Miß-
verständnisse und unnötige Posts um den genauen Sinn zu erfragen.
Dett nerffft mir janz perönich unjemein un ick kann nur dazu anstifftn, auf sonne dahin jekotztn
Buchstabnhaufn nich mehr zu antwortn.
Dafür ist Herr Duden nicht gestorben! :roll:
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:13
Meint der Herr jetzt speziel die Form des Ausdrucks sprich "Berlinern", oder gar doch um einst mutwillige oder weniger mit Absicht versteckte Schreibfehler, da der Ursacher in diesem Falle eventuell unter LRS leiden könnte.
Danke. aber es giebt Dinge die passieren!
So ist es wenn man Schwächen hat. Sprich LRS.
Edith: aber lass mal, ich hab damit leben gelern. ist nicht das erste Forum in dem ich wegen solcher fehler angegriffen werde.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:23
Sind ja zwei paar Stiefel und Dich hat hier niemand wegen der Rechtschreibschwaeche angegriffen. Die Dosis macht das Gift und Rechtschreibschwaeche und Dialekt wird dann halt doch anstrengend zu lesen. Ist auch kein Grund eingeschnappt zu sein - finde ich.
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:24
In einem Radforum die Lese-Rechtschreib-Schwäche mit LRS abzukürzen
entbehrt nicht einer gewissen Ironie...
Im speziellen meinte ich beim voran gegangenen Eintrag die Dialekt-Schreibweise.
Für Dich, st1ffl3r, Dein "Berlinern".
Noch als Tip, weil heute Tiptag ist: moderne Browser haben eine eingebaute Recht-
schreibhilfe, die falsch geschriebene Wörter gleich unterstreichen. So klappt es auch
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche im Forum. :daumen:
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:31
Ganz speziell hierfür kann ich Opera empfehlen. Da ist die Rechtschreibhilfe
schon mit eingebaut.
Rechtschreibhilfe.jpg [ 65.79 KiB | 78451-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 21:38
Jetzt kommt`s Knüppeldick. Also eingeschnappt bin ich schon mal gar nicht, weil so blöd wie ich das brauche konnte mir bisher keiner kommen. :sing:
Und wenn ein Dialekt( gegoogelt) nicht erwünscht ist, dann kann man den jenigen auch anders darrauf aufmerksam machen. z.B. per P.N.
Aber gleich die Antworten zu untersagen oder dazu aufzurufen finde ich nicht gerade angemessen.
Schwamm drüber! :motz:
Zurück zum Thema. Giebts eine Bildergallerie von Fanzösischen Rahmen oder sowas?
Edith: ich glaub es ist ein Raleigh. anhand der bilder im netz würd ich das mal so behaupten. naja, egal. morgen giebts Bilder vom Rahmen. Danke dennoch. :sing:
BeitragVerfasst: Mi 3. Feb 2010, 22:00
st1ffl3r hat geschrieben:
Zurück zum Thema. Giebts eine Bildergallerie von Fanzösischen Rahmen oder sowas? :
Das würde mich auch mal interessieren. Alternativ: Kennt sich jemand mit Gilles Berthoud-RR-Rahmen bzw. Vitus-Rohren aus?
