Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 13:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2009, 20:15
problem:
walzendynamo, diodenscheinwerfer, lief super,
seit heute abend stroboskopeffekt..
alle kabel dran..
lösung??
bobthefish??
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2009, 20:35
@Haz3t: Die Exzenterlager sind sind eine Lösung bei vertikalen Ausfallenden.
Eine andere, bei dem Du nicht eine spezielle Innenlagerbuchse benötigst und
dennoch die Kette bei vertikalen Ausfallenden spannen kannst, ist eine Exzenter-
nabe. Die gibt es von z.B. von White Industries. Was spricht gegen so eine
Lösung?
@Mad: Ist der Stroboeffekt mit konstanter Blinkfrequenz? Ach, ist eigentlich
auch egal. Ich würde methodisch an die Fehlersuche gehen. Schließe den LED-
scheinwerfer mal an eine geeignete Spannungsquelle an und überprüfe ob der
normal leuchtet wie er soll.
Danach würde ich den Dynamo mit einem Messgerät durchmessen. Dabei würde
ich ihn auf jeden Fall erst mal am Rad lassen. Evtl. rutscht ja die Walze durch
oder die Achse hat sich gelöst...
Wenn beide nachweislich gut und verlässlich funktionieren, können es ja eigentlich
nur doch die Kabel sein.
BeitragVerfasst: Mi 2. Dez 2009, 23:31
@cuno
Hollowtech fällt flach. Benötige gleiche Technik, allerdings für Vierkant!
Schade!
@bobthefish
Es spricht nichts gegen die Lösung mit der Exzenternabe bis auf den
Tatbestand, daß ich diese bisher nicht kannte.
Ist zwar ein Mehraufwand gegenüber dem Lager, weil ich ein Rad bauen muß,
aber wenn es die bessere Lösung ist, und bezahlbar, kommt s in Frage!
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2009, 10:46
Als Exzenterlager kenne ich bisher nur das Trickstuff, welches wohl
in normale Tretlagerbuchsen und damit Standardrahmen paßt.
Preislich nimmt sich das nichts mit den Exzenternaben- billig ist beides
nicht. Meines Erachtens lohnt das nur bei einem tollen Rahmen und ganz
großem Verlangen, eine saubere Lösung zusammen zu basteln.
Die Nabe bekommst Du in allen möglichen Varianten in silber. Eine schwarze
mit 130mm Achsbreite als 32 Loch- und Fixed/Free-Version hab ich noch hier.
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2009, 10:52
wie gut funktioniert so ein exenter ueberhaupt??
hällt der genausogut wie ne achsmutter, oder kan der sich verstellen??
BeitragVerfasst: Do 3. Dez 2009, 11:07
Nen Kumpel hatte die White Industries in seinem Trialbike, da hat sie nicht so gut gehalten. Aber das lag wohl eher daran das sie dafür nicht gebaut war.
Ich persönlich habe den Exentricker von Trickstuff und bin sehr zu frieden. Super easy zu montieren , festschrauben und losfahren. Aber 2 Nachteile hat das ding auch, man bracht zur montage nen speziellen schlüssel von Trickstuff und du kannst nicht jede x-beliebige Kurbel montieren. Es sei denn du machst es wie ich und setzt die Flex an, hatte ne Hone dran und musst die Gewindegänge vom kleinen KB abflexen.
aber die Optik spricht für sich
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 10:23
Kann man bei einer Gabel mit 1 1/8" Gewindeschaft einfach den Schaft kürzen, also den Teil mit Gewinde entfernen, und die dann mit Ahead Vorbau nutzen? Vorrausgesetzt natürlich, dass der restliche Schaft dann noch lang genug ist.
Alternativ nehme ich auch gerne Angebote für 28" Gabeln mit 1 1/8" Schaft ohne Gewinde an. Achso, mit Cantisockeln.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 10:33
ich würd sagen ungerne, aber nur, weil ich nicht weiß, ob das hält, und es nicht ausprobieren wollen würde. und ich weiß nicht, ob eine kralle in dem schaft halt findet.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 12:06
wird ich auch nicht probieren wollen, ahead gabeln sind ja auch als solche deklariert...
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 15:23
Also wenn der Außen- und Innendurchmesser stimmt, sehe ich keinen
Grund die Gewinde-Gabel nicht zu kürzen und sie mit einem Ahead-
Vorbau zu fahren. Wieso sollte denn die Kralle nicht halten? Ahead-
Gabeln haben meines Wissens keine speziell profilierten Innen-
geometrien. Für den Fall: Expander gibt es in ganz verschiedenen
Durchmessern und die sollten auf jeden Fall halten...
Oder hat jemand eine fundierte Begründung oder Erklärung, was
gegen einen Umbau spricht?!
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 18:24
Meistens gehen die Gewinde verdammt Tief, wenn man da nicht nur nen 100er Sterrohr hat, bekommt man sie nicht weit genug gekürzt. Also wenn es passt und kein Gewinde mehr drauf ist, könnte es halten.
Aber warum macht man sowas ? Sieht doch so viel schöner aus ... (Geschmackssache) ;)
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 19:48
Warum macht man sowas. Gute Frage^^
Ich hab bis jetzt noch keine billige Gabel mit Cantisockeln und 1 1/8" Gabelschaft ohne Gewinde gefunden. Und wollte eigentlich nen Ahead Steuersatz und Vorbau nehmen, weil das etwas verbreiteter ist als 1 1/8" Gewinde. Oder irre ich da?
Bis auf den Rahmen hab ich noch nix, kann also noch alles entscheiden.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 19:53
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:11
Danke kiwi, vielleicht hätte ich statt "billig" meinen Preisvorstellungen angemessen schreiben sollen. Glaub mir, ich hab schon ab und zu mal bei ebay geguckt und nicht nur da. Ich seh aber nicht ein für die Gabel mehr zu bezahlen als für den ganzen Rest am Rad, vor allem wenn das eine Stadtgurke werden soll. ;)
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:15
Was brauchst du nochmal genau?
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:23
28", 1 1/8" Schaft lieber Ahead und Cantisockel. Schaftlänge geschätzt 18-20cm hab den Rahmen nicht da zum abmessen. hgan will mal gucken für mich, hat sonst auch keine Eile.
Edith beschwert sich, dass ich kiwis kleine Technikfragen missbrauche.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:24
mal im radladen deines vertrauens fragen, in meinem gibts ne groooße kiste mit alten teils noch neonfarbenen stahlforken. solche restekisten gibts bei dir doch bestimmt auch in irgendnem laden?
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 20:25
Sicher, hatte ich auch noch vor, wollte nur mal wissen was ihr von der Idee mit dem Kürzen haltet.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:17
Nee, sowas hab ich leider nicht im Angebot.
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:34
würde dich blau sehr abschrecken?
ahead und cantisockel
ca 25cm schaftlänge
und das in 1 1/8"
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:39
Hast PN
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:44
du auch :!:
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:46
und ich?!
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:50
du bekommst natürlich auch eine pn
BeitragVerfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:54
und zurück. ;)
