Aktuelle Zeit: Sa 8. Aug 2026, 03:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bau eines Scheibenrades
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 00:38
Da ich jetzt eine lange PM mit der Anleitung geschrieben habe wollte ich es auch gleich einmal hier einstellen. Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat und/ oder es nachbauen möchte, bin ich an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Ach ja gerade die Materialauswahl könnte verbessert werden, da es doch recht schwer ist. Mit Schlauch, Reifen und Ritzel 2,2 KG. Aber hier ist die Anleitung:
1. Du gehst in den Baumarkt deines Vertrauens (ich war im OBI) und kaufst Verglasungsfolie. Die ist so ähnlich wie Plexiglas, nur mit hoher Flexibilität. Du bekommst sie in der Baustoffabteilung als Meterware von der Rolle. In meinem Markt gab es 2 verschiedene Breiten. Als Kaufdurchmesser habe ich ungefährt 70cm gerechnet. (Miss das aber selbst bei deiner Felge nach). Es hängt auch davon ab, wie weit die Scheibe über die Felge ragen soll.
Schau aber auch mal nach Bastel-Kunststoffscheiben. Wenn die groß genug sind, stelle ich mir die als geeigneter vor, da man die unter Hitzeeinwirkung gut verformen kann. Warum erkennst du vielleicht weiter unten dann. ;)
2. Du rollst die Folie zu Hause auf dem Fußboden aus, nimmst eine Felge und zeichnest den Kreis an. Ich habe extra eine Felge mit größerem Innendurchmesser genommen, damit die Scheibe dann über die Nippelsitze hinaus "in die Felge ragt". Den äußeren Ring würde ich persönlich nicht empfehlen, da die Scheibe bis zur Kante ragt und ein Reifenwechsel sehr schwierig wird bzw. du beim ansetzen des Reifenhebers sowieso die Scheibe beschädigst.
3. Du nimmst dir eine große Schere und schneidest die Kreise aus. Markiere auch den Flanschausschnitt und zeichne dir einen Radius ein. Über den schneidest du dich in die Mitte und auch den Flansch aus. Der Grund dafrür ist, dass die Scheibe ja konisch aufliegt und so die Kanten dann überschneiden können.
Jetzt wirds friemelig:
4. Versuche so gut es geht die Scheibe flach auf die Speichen zu legen. Das macht keinen Spaß, weil sich die Scheibe ja immer wieder zusammenrollen will. Ich habe das ganze dann ersmal mit Tape an der Felge fixiert, sowie die überlappende Kante.
5. Jetzte markierst du dir die Löcher. In der Mitte an jeder 2. Speichenkreuzung jeder Speiche, sowie ganz nah an der Felge an jeder Speiche dieser Seite. Die äußeren Löcher habe ich dann mit einem Locher ausgestanzt, die in der Mitte mit einem Spitzen Messer durchgestochen. Am HR machst du Punkt 4 und 5 für jede Seite einzeln. Vorne weiß ich nicht, ob es auch so sein muss.
Ach ja, vergiß nicht, auf einer Seite das Ventilloch zu markieren. Das Loch muss man übrigens nicht so groß ausschneiden wie ich, da es auch Winkeladapter für Pumpen geben soll. ;)
6. Hast du die Löcher drin, kannst du auch schon die Folie aufkleben. Ich habe dafür selbstklebende Folie gekauft z.B. von D-C-Fix. Da gibt es auch hier gute Tips: http://www.d-c-fix-shop.de/
Dazu kann ich dir noch sehr empfehlen, Tips in anderen Foren zum aufkleben zu sammeln falls du es noch nie gemacht hast. Kleiner Tip von mir schonmal: Immer schön langsam und geduldig...UND kleine Blasen kannst du ausstechen, Falten bekommst du nie wieder raus, wenn du sie nicht sofort ausbesserst.
7. Folie ist drauf und du kannst die Löcher nachstechen.
8. Scheibe auf Rad (Ich habe mir Antriebsseite und Gegenseite markiert) und am besten zuerst die Kabelbinder durch die Löcher in Flanschnähe durchziehen. Kleiner Tip für die felgennahen Löcher auf der zweiten Seite. Am besten von Ventilloch anfangen mit einfädeln und dort auch wieder ankommen. Bei mir war Ventilloch = Schnittkante vom Radius. Vielleicht ist es ein glücklicher Zufall gewesen aber vielleicht geht es anders auch besser. Das kann ich leider nich sagen.
9. Spüre die innere Erregung beim Anblick deines ersten selbstgebauten Scheibenrades. Das steigert deine Adas. :adas
 Betreff des Beitrags: Re: Bau eines Scheibenrades
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 06:13
Fotos?
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 11:14
http://www.fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=365&hilit=galerie&start=625
Relativ in der Mitte... ;)
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2009, 11:31
hatte gestern mal jemand beim polo gefragt,der sich auch so ein scheibe gebastelt hat.er hat werbefolie die ja etwas dicker ist,benutzt,und das dann mit einer Heisluftpistole zusammen geklebt auf jeder seite,oder sozusagen sind die beiden folien zusammen geschmolzen
das erste bild oben http://starrergangleipzig.blogspot.com/
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2009, 18:06
Jo, das hat mir der Kai auch schon erzählt. Gut schauts aus (wenn er da noch was macht) aber ich bin da etwas skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Heißkleber durch die Schläge beim Polo oder durch Vibrationen lösen könnte und dann fliegt einem das Ding in die Gabel.
Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Die Variante ist weniger arbeitsaufwendig.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mär 2009, 00:04
Ja, Scheiben aus unserem Forum...also als Bilder hergezeigt worden,
http://c2.ac-images.myspacecdn.com/imag ... fdec15.jpg
http://c3.ac-images.myspacecdn.com/imag ... 9a80e6.jpg
http://c2.ac-images.myspacecdn.com/imag ... b082fd.jpg
BeitragVerfasst: Mo 21. Sep 2009, 10:30
im moment gibts ja auch überall an den strassenrändern gutes material für den scheibenbau...mit lustige motive : angie,westerdelle usw.druf :sing:
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 02:21
Zigge fährst mit der Scheibe auch bei schmuddel wetter?
Wegen dem einschnitt beim Ventilloch, sammelt sich doch ziemlich viel dreck an, oder?
Will mein rad damit auch bissl aufpimpen, aber naja weiß net genau.
Oder sind die einfach nur beim guten Wetter fürs Bikepolo geeignet?
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 02:28
Schmuddelwetter ist überhaupt kein Problem. Alles was innen ist wird gut geschützt. Man kann auch ein Stück wetterfestes Tape drüberkleben. Wird bei richtigen Scheibenrädern auch nicht anders gemacht. Außer dass da immer so ein beknacktes Aufkleberchen ist, was eigentlich nie hält. ;)
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 03:16
ah mist ich vergaß das ich ja ein ssp habe :vogel:
hm wird dann wohl ziemlich knifflig, die scheibe müsste direkt bei der bremslflanke enden :-ka()
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:04
Die sollte sowieso da enden und vernuenftig fest sein - wenn Du mit 60km/h den Buckel runterknallst kommt es nicht gut, wenn Angela Merkel sich in der Gabel verfaengt.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:07
@Tamao: Das ist kein Problem. Meine Bremsflanken sind auch frei geblieben. Fällt optisch garnicht auf. ;)
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:17
mal eine frage, für dei ich hier hoffentlich nicht ausgelacht werde: WOZU eigentlich die scheiben? um die schläger nicht in die speichen zu bekommen oder um den ball mit dem rad zu kicken oder um geil auszusehn?
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:42
Es gibt keine blöden Fragen.
- damit der Schläger nicht die Speichen kommt
- das LR ist vor dem Ball besser geschützt (kannst durchaus schon Speichen zerschießen mit so nem Ball)
mehr fällt mir gerade nicht ein.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:49
Ziggenfred hat geschrieben:
...um geil auszusehen?
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 12:58
Auch klar. Für mich zählte nur dein genannter Grund, da ich kein Polo spiele und das Ding bei mir im HR ist/war.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 13:02
- es summt beim fahren, wie eine kleine fleißige Biene
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 13:03
wie issn da so der windwiderstand? bist du damit auch kurier gefahren? fliegt man da nicht weg, wenns stürmt?
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 13:15
Oh ja, das Geräusch ist der Hammer. Dieses ständige geile Surren war sogar richtig laut für einen Selbstbau. Leute...ich werde das wieder ins nächste Rad einbauen! :)
@biene: Der Wind kann schonmal echt böse sein. Auf der "Berliner Brücke" hier in Halle weht immer ein beschissener Seitenwind. Da musste ich mich an richtigen Sturmtagen richtig festhalten aber es macht SPASS!!! :D
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 17:54
Hey Zigge kannst du biddö den Link aktualisieren auf http://www.d-c-fix-shop.de/
und ist das Geräusch wirklich der Hammer oder war es eher ironisch gemeint? :roll:
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 18:04
Ist wirklich nicht ironisch gemeint. Man hört es selbst fast nicht aber dreht man den Kopf zu Seite oder skiddet man...GEIL!!!
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 18:29
hehe danke zigge für die info's, werde die tage mal in den Baumarkt fahren und das ganze zeugs holen und dann mein Glück versuchen :angst:
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 18:31
Viel Erfolg. Ich will dann Fotos sehen. ;)
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 20:11
Auf der "Berliner Brücke" hier in Halle...
ey!! gebt die wieder her!!
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2009, 22:21
@Zigge
Lese mir grad diesen Thread durch http://forum.tour-magazin.de/showthread.php?t=116236
Die arbeiten da mit den Stoff Depron, wird wohl im Modellbau beim Flugzeugen verwendet die anscheinend bis 160 Sachen durch die luft fliegen.
Paar von denen haben anscheinend mit den selbstgebauten Scheiben bei offiziellen Wettkämpfen versucht mitzufahren, ohne erfolg da die Kampfrichter die dinger nichz akzeptiert haben :motz:
Naja mal schauen :adas
