Aktuelle Zeit: Mi 7. Jan 2026, 23:06
 Betreff des Beitrags: Steuersatz-Gabel-Wechsel
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 10:00
Habe derzeit einen 1"-Gewindesteuersatz verbaut und will auf 1 1/8" wechseln. Geht das? Oder gibts für beide Systeme unterschiedliche Steuerrohr-Innendurchmesser?
Danke für Eure Hilfe!
:)paul
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 10:15
geht nicht
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 10:37
Schade..
Trotzdem danke!
BeitragVerfasst: Sa 5. Apr 2008, 13:49
Um dich mal etwas aufzuklären, die maße sind Imperial also Inch/Zoll und geben den Steuerrohr durchmesser an und das ein 2,85cm Rohr nicht in einen 2,54cm Steuersatz passt wird dann klar.
 Betreff des Beitrags: Re: Steuersatz-Gabel-Wechsel
BeitragVerfasst: So 4. Jan 2009, 20:39
So, hier ja schonmal der halbwegs passende Thread:
Meine Frage Jungs und Mädels - was ist wenn bei einem Steuersatz "französisch" (M25x1) als Zusatz vermerkt ist?
1" mit 2,54cm und das Französischdingens dann gleich oder anders (25.0)?!
(und ja bitte beim Thema bleiben, nicht in die Sexuallität der Lebewesen abschweifen)
BeitragVerfasst: So 4. Jan 2009, 23:58
schade, du gönnst uns aber auch gar keinen spaß :D
aber evtl bringt dich das hier weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkkopflager da steht iene tabelle drin, die evtl hilfreich sein könnte für dich. wenns also nur ums wissen an sich geht sicher schön, wenn du es wissen musst weil du so einen spezialisten hast. good luck ! :D
nochmal nachgedacht, doch ganz simpel. einpressen kannst du den steuersatz ganz normal der passt ins steuerrohr rein. problematisch wirds dann mit der gabel, die nämlich hat eine gewinde 25mm x 1mm
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2009, 07:36
Kore, ich Danke Dir. :-P
Ich muß es wissen, weil ich eventuell solch' Spezialisten habe. Dann bemüh' ich heute Abend mal den Messschieber.
Warum gibt es eventuell Probleme mit der Gabel? Es gibt doch auch Steuersätze (selten - ich weiß), welche für genau 25x1 ausgelegt sind.
Edith sagt mir grad über die Schulter, das ich wohl neben gewöhnlichen Suchmaschinen auch mal Wiki zu Rate ziehen soll.
Darauf ich: Ja, ab und zu. Aber hier Fragen zu stellen ist auch nicht verkehrt, denn das frischt auch das Know-How der BeantworterInnen wieder auf.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2009, 23:04
aber das steht doch da. das gewinde der franzosengabel ist ein 25,4 und das einer normalen 1" gabel sei ein 24mm gewinde. minimal anders, aber eben anders. und das passt dann nciht. es scheint als seien die italienischen gewinde eben größer.
