Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 10:24
 Betreff des Beitrags: Welcher Freilauf ist der Beste?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 09:24
Holla zusamm
Ich hab meinen Shimano Freilauf geschrottet.
Jetzt will ich von euch wissen welchen kann man sich zulegen der: LAUT und für die Ewigkeit ist.
THX schon mal im Vorraus
bikefaun
Herz links, Kette Rechts
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 09:48
http://www.fahrradkurier-forum.de/wie-w ... t1289.html
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 11:40
LAUT = Tune
UNLAPUTTBAR = Hügi
PHIL WOOD
WHITE ENO
= LAUT UND UNKAPUTTBAR
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 17:12
den freilauf,wo ich das ritzel draufschiebe,mit welchem werkzeug kann ich ihn
abbekommen ? das ich selber einen neuen freilauf dranmachen kann. ne kurze anleitung dazu auch noch bitte.oder gibt es schon hier einen tread dazu ?und sind die naben mit den freiläufen die hier zu sehen sehr gut ? sind ja preislich auch etwas im höheren bereich
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 20:47
Geht mim Imbus Welche größe weis ich nicht GROß zumindest bei shimano...
Achse ausbauen - Infrus rein - fraulauf ab
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 21:56
mit genug konusschlüsseln, bei shimano immer andere größen zwischen 13 und 17mm, bekommst du zuerst die lager auf, die den freilauf umzingeln. kontermutter und konen ab, achse rausziehen, auf kugeln aufpassen, am besten gterennt nach links und rechts hinlegen, bei der gelegenheit mal putzen -sowie die laufflächen der nabe- 10mm inbus in den rotor und abschrauben. neuen drauf, bei shimano muß es jedoch derselbe nur in neu sein, weil die aufnahme auch innerhalb shimanos jedesmal anders aussieht, wozu sollte man normen? dann die kugeln mit reichlich frischem gutem lagerfett (LAGERfett, nix anderes) in die lagerschalen "kleben", achse durch, konus drauf, kontermutter, und das spiel-einstell-spiel kann beginnen. minimales spiel wird idr durch die kelmmung des schnellspanners ausgeglichen, hab ich gemerkt. in der hand waaahnsinnig herrlich laufende naben beginnen geklemmt rauh zu laufen. probier es durch.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2007, 23:00
danke für die tips.hatte mal beim fahrradhändler zugeschaut und da sind dann auch kugeln einzeln raus gekommen.aber nicht mehr so im sinn wie so genau das geht.
BeitragVerfasst: Sa 15. Dez 2007, 14:39
Thanks für die tips. ;) das Eno ding klingt ja gut aber... is zu teuer. werd mal was probieren. und mich selbstredent melden was was taugt.
Gruß aus Bonn
MoO
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2007, 21:31
Bei dem gehalt eines bonner kuriers sollte man dann doch auf die kleinere wariante zurückgreifen ;)
Miche Nabe
Dicta Freilauf :
