...leider reicht die Größe der Bilder nicht aus, um was erkennen zu können...
In der Regel ist das aber eine Standard-Abfrage der BG, bei der die nur wissen wollen, ob der Betrieb noch richtig von der Gefährdung her eingestuft ist.
Will heissen für Lager und Speditionen ist die gleiche BG zuständig. Natürlich ist das Risiko eines Schadens bei einem Lager für Gefahrstoffe/Chemikalien höher, als bei einem Lager für Milch oder Textilien.
Oder bei einer Spedition mit 100 LKW, Paletten und Gabelstablern im Vergleich zu einer Spedition mit 10 Sprintern für Holzwolle.
Daher wird in der jeweiligen BG der Betrieb einer Gefährdungsstufe zugeordnet, damit der Beitrag im Vergleich zum Risiko gerechter ausfällt.
Die BG macht bei der Gefährdungseinstufung keinen Unterschied, ob es sich um einen grossen oder kleinen Betrieb handelt. Erst wenn der Gesamtbeitrag berechnet wird, wird die Gefährdungsklasse mit der Betriebsgröße "multipliziert".
Aus diesem Grunde kann eben auch ein Ein-Mann-Betrieb der BG-pflichtig ist so einen Fragebogen erhalten.
In der Regel wird dieser Fragebogen nicht mit dem Finanzamt abgeglichen, da er nicht steuerrelavante, sondern u.a. sozialversicherungsrelevante Elemente enthält.
Trotzdem ist es sinnvoll, wenn die Angaben "plausibel" zueinander sind...
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter...
