Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 10:43
 Betreff des Beitrags: Löten
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 14:22
Moin,
ich habe bisher noch nicht gelötet und möchte mir gerne für mein Solarpanel ein Kabel mit Niedervolt-Stecker zu USB-Ausgang basteln, um einen Akku über das Solarpanel aufzuladen. Dafür habe ich nun alle Sachen vor mir liegen und stehe wie der Ochs' vorm Berg.
Das Kabel das vom USB-Ausgang abgeht, besitzt vier kleine Kabel. Rot, weiß, grün und schwarz. Ist es richtig, dass ich das rote Kabel an die kleine Lötfahne und das schwarze an die lange Lötfahne löte? Und was passiert mit den anderen beiden Kabeln?
Kuriose Geschichte, diese Technik...
 Betreff des Beitrags: Re: Löten
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 16:36
OT:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Yiu1uLgwF1E[/youtube]
:sing:
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 22:10
Sehr schön. :)
Hier gibt's doch Bastler. Da weiß doch bestimmt einer Rat, oder? :sad:
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 07:42
...also was solche Schaltungen anbelangt, bin ich kein Experte.
Aber um Tipps bekommen zu können, müsste man schon ein wenig mehr wissen.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Du vom Solarpanel aus eine USB-Kupplung zum Laden eines Smartphones oder dergleichen beabsichtigst.
Mit Sicherheit wirst Du dann einen Treiber für den Ladestrom benötigen. Ausserdem liefern Solarpanels meines Wissens irgendwas mit 12V und USB-Ladegeräte arbeiten mit 5V
Vielleicht hilft Dir der Wikipedia-Artikel ein bisschen: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil
Ansonsten bitte den genau geplanten Verlauf deiner Schaltung, Bilder, technische Daten einstellen und was genau angeschlossen werden soll - vielleicht kann Dir dann jemand detaillierter helfen... :)
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 19:11
ja die bastler haben aber keine glaskugel.
also leerlaufspannung solarpanel, max strom des panels, fotos der anschlüsse usw ... wäre alles schon spannend zu wissen. die Belegung der jeweiligen USB buchsen und stecker gibts im netz ...
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 16:34
Mach mal Fotos.
Weiß und grün ist für die Daten, Schwarz ist Masse (-) und rot ist der Pluspol (+).
Je nach dem um welche Akkus es sich handelt kannst du viel verkehrt machen.
ein Lithium Ion Akku wird bei einer Zelle (3,7V) meist bis 4,2V geladen und geht kaputt wenn du sie unter 2 -2,5V entlädst. Desshalb ist dort meist eine Schutzelektronik vor geschaltet. Dann sollte der Akku auch nicht überladen werden und am besten auch nicht permanent.
Also lass mal ein paar technische Details rüber wachsen.
Für das Löten an und für sich kann ich dir nur sagen " nimm die Lötspitze so dick wie möglich und so dünn wie nötig" zu wenig Watt beim Lötkolben ist auch scheiße und bevor du dir einen 5€ Lötkolben holst kannst du wahrscheinlich besser für einen Kaffee das ding in einem Elektronikshop löten lassen.
Wenn du die Hardware haben solltest kann ich dir empfehlen die Lötfahne mit der blauen Seite eines Radiergummi zu reinigen, und je nach dem wie breit die Lötfahne ist etwas Flux (Isopropanol+ Kolofonium) aufzutragen, den Lötkolben an der Fahne und dem Kabel/Litze halten und dann mit etwas Lötzinn verzinnen.
zum Isolieren ist Schrumpfschlauch ganz praktisch.
