Aktuelle Zeit: Mo 23. Mär 2026, 12:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 279 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
BeitragVerfasst: Fr 2. Mai 2014, 22:53
Der muss doch ein Bett in seiner Werkstatt haben...
Normal ist das nicht! :daumen:
BeitragVerfasst: Sa 3. Mai 2014, 08:27
Der Ansatz mit der Zitronensäure war mir neu und da ich sowieso immer einen 5kg-Eimer davon zuhause habe, wird der bei der naechsten zugerotteten Schraube getestet.
Finger, der Meister himself, baut ja gerade einen Flipper, pneumatisch:
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... /druck.htm
Normal ist das nicht. :daumen:
Die einen meinen : "Schenkt dir das Schicksal nur Zitronen? Mach Limo draus."
Da kommt doch Mistfink mit einem Fünf Kilo Eimer Zitronensäure um die Ecke.
Was soll einem das Schicksal noch bieten? :aaahh:
BeitragVerfasst: So 4. Mai 2014, 12:54
Hihi, der benutzt ja Elektronik... Geht die Logik nicht auch mit Luft? O.k., die ganzen PIC samt Platinen dürften billiger sein als ein einzelnes pneumatisch geschaltetes Ventil...
Alternate History: Babbage erfindet Pneumatikventile und baut einen mit Druckluft betriebenen Rechner...
Support your local bike shop!
BeitragVerfasst: Mi 30. Jul 2014, 09:08
...den Antrieb an meinem Schlechtwetter-Rad getauscht - da ist ständig die Kette durchgerutscht....
Erst sollten nur die Kettenblätter gedreht werden, um die unverschlissenen Teilbereiche auch zu verschleissen - nach getaner Arbeit aber gleiches Problem und dann erkannt, dass sich die Kettenblätter verbogen haben...
Also alles inkl. Schaltwerk penibelst saubergemacht, neue Kurbelgarnitur mit Lagerschalen und Kettenblätter montiert, sowie neue Kette - gleiches Spiel....
Zu guter Letzt auch Ritzelpaket gewechselt - nun läufts (abgesehen von leichten Einstellarbeiten)
Bei der Kontrolle auf dem Tacho gesehen, dass die ganze Kombi weit über 11.000km drauf haben muss - insofern passt das, da der Tacho nicht immer dran war und das Rad wirklich jedes Scheisswetter durchmachen musste...
Hält jetzt hoffentlich wieder für den Rest der Saison....
