Aktuelle Zeit: Sa 28. Nov 2026, 16:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Sattelstange kommt nicht raus
BeitragVerfasst: Di 15. Jul 2014, 09:18
Mal zur Info an alle: Ich habe am es geschafft am Wochenende zwischen dem WM-Stress mich an meine Sattelstange zu stürzen. Der Tipp von mistfink hat super geholfen. Einfach das ganze Rad mit der Stange in die Klemme und dann gedreht. Davor immer wieder WD40 rauf. Am Anfang bisschen Kraft und dann schwupps-> es war gelockert. Danach wars nur noch ein hin und her bis es draussen war.
Bin überglücklich. Ich bring die Stange nun zu meinem Radhändler und zeig ihm die. Er war ja der Meinung, dass das nie wieder rausgeht.
BeitragVerfasst: Di 15. Jul 2014, 17:39
Stimmt hast recht per Gessle. Kraftschluss ist nur gegen axiale verschiebung und verdrehung um die Achse wirksam(also beim diesem Beispiel), die anderen beiden Drehungen und die restlichen beiden Verscheibungen sind Formschluss.
Dann mal herzlichen Glühstrumpf Matze, war garkeine harte Chemie notwendig.
Übrigens hab ich mit Carbonmontagepaste noch nie Probleme gehabt, weder Carbon/Stahl noch Carbon/Alu. Vielleicht sollte ich mal versuchen auch Alustützen mit Carbonmontagepaste zu montieren, vielleicht hält das wirklich länger? Bleibt wohl nur ausprobieren.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2014, 15:18
MatzeKl hat geschrieben:
Ich habe es geschafft... ...Tipp von mistfink
wo hohe Kräfte sinnvoll walten... :D Glückwunsch auch von mir!
Ich vermute mal so: Mit Fett bleibts länger gängig, und wenn das Sattelrohr innen schön glatt ist kann man ja regelmäßig binnen Sekunden nachschauen, ohne jedes mal neue Kratzer zu hinterlassen. Ich habe auch schon kratzende Sattelrohre innen glattgeschliffen...
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 20:19
der Tipp mit dem Schraubstock ist schonmal sehr gut, das gilt übrigens auch für viele andere Hebelarm-Probleme,
z.b. wenn man mal ein Tretlager nicht rauskriegt.
Der zweite essentielle Tipp ist Hitze. Undzwar viel davon. Vergesst die ganzen Chemie-Tipps mit Säuren etc.,
das ist alles scheiße, entweder wirkt es nicht ausreichend, oder ist gesundheitsgefährlich, oder beides.
Viel Hitze bedeutet: ein richtiges Hartlötgerät mit großer Flamme, also nicht die Dinger aus dem Kaugummiautomaten,
sondern mindestens sowas hier: http://www.voelkner.de/products/102196/ ... Piezo.html
Wenn man sowas ein paar Sekunden auf die blockierte Stelle richtet (bitte nicht solange dass ihr das Gefüge
des Rahmens verändert, also bitte nicht rot leuchtend erhitzen), dann wird danach mit etwas zusätzlicher Kraft (Schraubstock)
ALLES lose (zur Not wiederholen). Ich hab schon die härtesten Nüsse damit geknackt, auch Fälle bei denen 10 Schlaumeier
schon meinten, man könne da nur noch absägen und ausfräsen etc..
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 00:06
Die Sattelstuetze ist ein Arschloch.
Naechste Eskalationsstufe ist noch nicht beschlossen, Natriumhydroxid wuerde schon mal reizen, vorher vielleicht erstmal Hitze, Aussaegen ist mir zu muehsam.
Bzgl. Hitze, wenn man da halt voll mit dem Brenner draufballert, ist der Lack am Arsch.
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 00:46
langes rohr in die öffnung und drehen
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 01:40
Ich behaupte mal, dass der Kopf gesteckt ist und man damit nur den Kopf dreht wenn das Ding wirklich fest ist.
Probieren würde ich es trotzdem und danach die nächste Eskalationsstufe beschliessen.
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 08:19
elHuron hat geschrieben:
Genau so ist es, deshalb hatte ich ja schon die Stange selbst im Schraubstock, bewegt sich allerdings Nullkommanull.
Heiss machen tut laut Wikipedalia uebrigens bei Alustuetze in Stahlrahmen nicht, da sich das Alu mehr ausdehnt als der Stahl. Abkuehlen waere das Mittel der Wahl.
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 13:50
Bleibt also nur Trockeneis oder Natriumhydroxid... Bild
BeitragVerfasst: So 27. Mär 2016, 14:42
Ich habe mal einen Alu-Vorbau nicht aus ner Stahlgabel bekommen. Ich habe den Vorbau dann auch mit Rohrreiniger bzw. Natriumhydroxid z.T. aufgelöst. Das ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert. Man sollte allerdings Vorkehrungen treffen, damit das nicht in einer giftigen Sauerei endet. Das war bei der Gabel sicherlich einfacher als bei einer Sattelstütze. Außerdem sollte man lieber kein Feuerzeug in der Nähe anmachen, da dabei Wasserstoff frei wird.
LG
31
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 19:37
Egal wie mühsam und elend lange das sägen dauert wenn mit dem Oxid
was schief geht nervt der Unfall lebenslang. Nur mal so.
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 08:49
Kann jemand eine Empfehlung fuer einen Meinungsverstaerker geben?
Ich haette an sowas gedacht, viel hilft ja viel und den will ich nur einmal kaufen.
http://www.ebay.de/itm/Profi-S-Maul-Eck ... SwqrtWmPFU
http://www.ebay.de/itm/Spurstangenzange ... SwPhdVFD00
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 10:54
Die Chemielösung würde ich wohl auch nicht bei was anderem machen. Die Gabel war verchromt und aus Stahl. Das konnte man noch ganz gut kontrollieren. Rahmen irgendwie einspannen und so... nä....
Ich denke, bei einer Sattelstütze würde ich mir mal nen Dremel besorgen und die Sattelstange aufschlitzen und die Stabilität raus nehmen.
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 15:01
Kurosch hat geschrieben:
Dremel ist Spielzeug, denke damit kommt man hier nicht weiter.
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 20:25
K_K nahm dafür Salmiakgeist.
Bitte nicht in geschlossenen Räumen ohne Hand, Mund und Augenschutz verwenden...
beim mal wieder durchblättern hier suchte ich, ob der tipp schon gegeben wurde :) ich verneige mich geschmeichelt vor sxhc, daß er da noch an mich dachte :)
ich hab das damals in einem geschlossenen raum hne brille und handschuhe gemacht. stank immer für ne stunde oder zwei :D ammoniak aus dre apotheke reduziert alu-oxid und und brunox/caramba/usw reduziert eisenoxid. mit geldud (tage? wochen?) und regelmäßiger anwendung kann mans irgendwann auseinanderkriegen.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 08:22
...mistfink hat keine Geduld :)
(P.S.: Moin, kiwi!)
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 09:08
Im Schraubstock war das ganze aber schon?
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:17
Ja, das war schon im Schraubstock und zwar so richtig. Die Stuetze steckt da ueber 10cm drin, also nix mit eben mal raussaegen.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 17:26
na dann:
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 17:54
mhh in der region habt ihr doch ne menge biochemiegedöns. die haben idR in den labors größere mengen flüssig N.
kennt man da keinen der mal ne kleinmenge in ne thermos abfüllen mag? styroiso ist natürlich noch anzubringen. sonst gibts gefrierbrand am finger.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 18:17
..das herausdiskutieren scheint nicht recht zu funktionieren. :patsch:
Wenn das Ding wirklich nur 10cm weit drinsteckt, hätte ich mir schon längst ein frisches Sägeblatt, eine Flasche Rotwein und gute Musik hergenommen und das Ding der Länge nach von innen geschlitzt. Ich hatte nach halber Stecke (Rotwein und Sägeschlitz) mal die Idee so eine Art Stahlpflug dafür zu bauen, den man an der Unterkante Sattelstütze im Rohr ansetzt und dann mit Gewindestange etc. gewaltsam durch das Alurohr pflügt. :vogel:
Rotwein, Musik und Sägeblatt ging aber auch und ich habe es dabei belassen.
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 20:41
Hab mich korrekt verschaetzt, die Stuetze steckt knapp unter Saegeblattlaenge da drin. :roll:
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2016, 23:54
Die Idee mit dem Rotwein klingt auf jeden Fall gut :)
Ne aber hatte mal was Ähnliches und das hat wirklich ein wenig Zeit gekostet ..
"Go faster!"
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2016, 11:24
Gestern hatten wir wieder eine Sattelstuetze im Schraubstock, drei Mann und eine Stunde drehen, druecken, hebeln, Werkbank aus der Halterung gerissen und raus war die Stuetze.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gleithammer als "Sattelstuetzenausziehwerkzeug"? Ich suche immer noch die ultimative Loesung.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=S3ek2GeZzE0[/youtube]
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2016, 18:06
Auch cool.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=06QYUCyOVMU[/youtube]
