Aktuelle Zeit: Mo 30. Nov 2026, 14:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2012, 11:50
ich bin mir zu 90% daß es keiner ist.
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2012, 19:36
Wie heißt diese Gummilippe, die man nimmt wenn man einen Lenker hat, der keine Bremskabelnut hat und Aerohebek montiert?
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2012, 19:46
du meinst diese eingeschnittene Kabelführung, durchsichtig?
Edith: da sind die noch zu sehen. Ich hab auch noch so zeugs liegen. War früher wohl immer mit dabei.
Ich hab aber auch kein Plan was den Namen betrifft..
Meister FINK! ich bitte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2012, 23:18
Da mein Sohn mit dem Dirtbike im Wald rumfaehrt (und mir mittlerweile hochzu fast weg faehrt), braucht er auf der Kiste vorne einen Umwerfer. Zweifachkurbel ist schon dran, er schaltet aber wenn noetig mit der Hand, also anhalten, Kette runter/rauf und weiterfahren. :vogel:
Ich such einen Gegenhalter fuer den Schaltzug in dem Stil - hat jemand eine Ideee oder eine Bezugsquelle in Deutschland? Ich hab einen zusammengepfuscht/-feilt, mit Rohrschelle befestigt, aber das ist nicht so das gelbe vom Ei.
Den Umwerfer hab ich auch schon breiter gefeilt und dran, das Sitzrohr ist krumm, hat an den unmoeglichsten Stellen Schweissnaehte und ein Mass von etwas mehr als 35mm, also nicht unbedingt Normgroesse.
http://www.sjscycles.co.uk/origin8-clam ... prod26490/
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2012, 16:10
Ich habe blöderweise die Schrauben mit denen man den Pedalhaken an DynaDrive-Pedale anschraubt, verloren. Wie ist die Bezeichnung von denen und wo bekommt man die?
TIA
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2012, 18:41
mhh war grad zugegebenermaßen zu faul das gewinde zu checken, aber auf den 1. blick sehen die schrauben an meiner 600ax pedale genauso aus wie an den 105er (1051) pedalen.
das scheint absolute standardware zu sein ...
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2012, 14:46
@nachtregen:
Alle Sechs Schrauben? Fail.
Wenn auch nur eine noch da ist mittels Gewindelehre die Steigung ermitteln und mit einem Meßschieber den Durchmesser bestimmen.
Ich schätze mal M5x0,8 werd mich aber hüten dafür die Hand ins Feuer zu legen.
Der Kopf der Schraube muß ja schön kegelig sein. die Aufnahme, also ob Kreuzschlitz, Innensechskant oder
Torx sollte einerlei sein.
Ab in den Baumarkt Keglige Schrauben und zur Not das passige Werkzeug zum Kopf dazu kaufen.
Jetzt kommt der Stress Job. Die Gewinde dürfen , müssen aber nicht die richtige Länge haben.
Schraubstock, Säge, Feile darf dir aber jemand anders erklären. Da steig ich erst auf nerviges
Nachfragen drauf ein.
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2012, 22:10
@per gessle: Nein, ich habe noch drei Schrauben. Ich hoffe mal, daß ich welche mit passender Länge finde... Kürzen würde ich gerne vermeiden wollen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:15
hab nen problem mit meinen Dynadrive pedalen ( die älteren erinnern sich vlt ;) ) da lockert sich gerne mal das konuslager, oft schon nach 10km. hat jemand ähnlcihe probleme mit den dingern oder gar ne lösung parat ?
als ad hox ansatz viele mir nur der tropfen sekundenkleber auf dem gewinde ein ...
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:19
erfahrung nich, aber, ne mögliche Lösung.
Das Gewinde mit nem Eisensägeblatt ordendlich antüddeln. Das hält immer.
Die Profiversion rät zu Loctite mittel, also rot. (oder balu, nee, ich glaub rot war das)
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:25
boah ne vergrießknadeelt wird da nix an gewinde dran. wenn das der meister sehen tut. nenene
locktite ist aber ne option
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2012, 23:30
ma bidde, sach ick doch.
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2012, 08:38
Aber vorher bitte mit Aceton o.ä. Zeug säubern.
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2012, 11:07
Sekundenkleber hält auch, leider für immer. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 16:04
kennt sich wer mit Schneidplotter aus?
Ich würd mir gern den hier kaufen:
http://www.ebay.de/itm/PROFI-Schneideplotter-v-REFINE-36-cm-500g-800mm-NEU-/281017696319?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item416df5c03f
ich benötige das Teil nicht jeden Tag und nicht quadratmeter weise!
ich will damit nur lackierfolien schneiden, mehr net.
Danke euch.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 17:09
Frage einen erfahrenen Mediengestalter moment...
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 18:10
Frag lieber die Suchmaschinen als Mediengestalter.
"refine schneidplotter test" bringt gleich ein paar Threads in den entsprechenden Foren.
Der Plotter ist scheisse, Chinaschrott.
Ich arbeite gelegentlich an einem alten, aber damals recht teuren Summagraphic-Schneidplotter und der schneidet auch kleine Zahlen/Buchstaben noch relativ sauber (mit gutem Messer), die Billigplotter konnten das damals ueberhaupt nicht und machten da nur Mist, rissen die Serifen aus usw. usf.
Zum Plotter brauchst Du auch Software und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, aus Corel Draw raus schneiden geht halt nicht und der Import geht bei vielen Programmen oft in die Hose.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 20:02
na super. ihr gebt mir ja wieder kraft. :-ka()
un nu? wollt nich mehr wie 300 ausgeben. Fuck, wieder suchen. ich hasse es.
Danke.
Edith hat gerade den gefunden:http://www.ebay.de/itm/PROFI-Schneideplotter-Roland-Stika-Stx-7-/261125719423?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ccc4e457f
Der ist zwar sehr klein, 160mm, kann aber direkt aus Corel schneiden.
Ich bleib drann.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 21:38
Ät Stiffty:
habe mir das Teil mal angeschaut.
Leider kann ich nicht beurteilen, was er damit schneiden will. Man müsste sich evtl. mal zusammen setzen.
Meiner Meinung würde ich vom Kauf abraten!
Die Marke habe ich noch nie gehört (bin nun aber schon paar Jahre raus, ist jetzt wohl auch eine recht gute Firma)
Wir hatten einen ähnlichen Plotter bei Röhlig, dieser war jedoch sehr anfällig in der Verarbeitung (Software). Er hat immer während dem Vorgang abgebrochen da er überlastet war (dieses Modell hat auch nur 1MB Vorspeicher)
Des Weiteren sollten die Motoren sehr lauffreudig sein (Messerdruck ist ganz ok, aber zu den Motoren wird keine Angabe gemacht... diese können sehr heiß werden bei kleinen Schriften... da muss er oft hin und her fahren...
Das Scheideprogramm ist mir bekannt (SignCut) dieses hatten wir auch... die 12 Monate sind nur zu beachten, nicht das man dann eine neue Lizenz kaufen muss (bei solchen Programmen kann man schnell mal 100€ lassen... das
Teil kostet ja nur 300 ;-) )
Ich würde mich eher an einen Händler wenden und einen gebrauchten kaufen. Das ist nicht viel teurer, aber wesentlich sicherer (du verstehst es glaube, wenn ich sage: wer billig kauft, kauft zweimal)
Mag den Plotter jetzt nicht schlecht reden, je nach dem was man halt machen will... bitte auch beachten, bei solchen kleinen breiten, ist die Folie teuerer als bei Standardbreiten...
Hier mal was ich empfehlen kann:
http://de.plotterboerse.com/schneideplo ... v-8-po2241
http://de.plotterboerse.com/schneideplo ... 120-po4136
Vll einige Anstöße dabei. Vermittle auch gern mal die Nummer.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 21:43
also doch nen roland oder nen Summa.
Dann geht der für 200 doch. zum Anfang sollte das reichen oder was meint Ihr?
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 21:48
WER BILLIG KAUFT, KAUFT ZWEIMAL!
Würde auch die Folgekosten im Auge behalten. Also Rollenbreite/Preis und Lizenzgebühren etc.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 21:56
ich glaub, wir reden grad aneinander vorbei. ;)
ich hab bei Ebay einen Roland Stika für 200€, und überall wo ich lese, wird gut gesprochen.
von nem Chinading bin ich weg, seh ich ein.
gugst du:
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 22:06
Der Roland ist ja in der Bucht noch gar nicht durch - der Preis wird in der letzten Sekunde gemacht.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2012, 22:07
ich glaub, da geht nix mehr. die Hoffnung stirbt zuletzt. hihi :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2012, 15:06
wiredonkey hat geschrieben:
Habe die immer noch nicht gefunden :cry: - Tipps?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
