Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 23:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5418 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 217  Nächste
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 11:02
Neue Laufräder und mal wieder ein bisschen sauber gemacht:
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 16:50
Hat der Mercier 35x1 Tretlager?
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 17:04
... das weiß ich leider nicht, ist noch das Innenlager des Vorbesitzers drin. Ohne es auszubauen konnte ich bisher nur die Gehäuse breite zu 68mm bestimmen. Weitherin ist mir beim sauber machen die Einprägung Strong Champion aufgefallen, was für ein Stronglight Lager der Champion Reihe sprechen könnte. Allerdings habe ich von dieser Serie nur Steuerlager gefunden, und weiß gar nicht ob es entsprechende Innenlager überhaupt gab. Könnte dann also schon für die französische Bauform mit 35x1 sprechen.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 17:32
Da war die Gromada Gabel dran nech, weils die andere mit der Clamp-on zerissen hat? Kann des sein?
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 19:07
Ja, die originale hasts mit der Clamp-On zerrissen, aber die verbaute ist eine vom Herren Speedneedle. Passte nicht optimal, deswegen ein paar Spacer.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 20:21
Willste vorbei kommen und das korrigieren lassen?
is ja berlin. Rest per PN.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2012, 20:37
Danke für das Angebot. Dazu müsste man ja den Schaft absägen und neues Gewinde reinschneiden. Eigentlich dachte ich, dass ich das mal so lasse, falls ich die Gabel mal noch in nem potentiellen anderen Rahmen verwenden möchte. Lass mir das aber nochmal durch den Kopf gehen, und melde mich dann bei dir.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2012, 17:37
Lass Dir Zeit.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2012, 01:02
Meine neue Stadtschlampe:
Rahmen/Gabel/Sattel vom Sperrmüll, Sattelstange, Reifen und Kurbelarme neu, Rest Teile die ich noch gebraucht liegen hatte.
Sattel sah mal so aus:
xnxnx
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2012, 04:29
Sehr schönes Rad.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2012, 06:05
schönes Rad, aber leider keine einzige Bremse...
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2012, 07:57
Hallo Nord, schoen mal wieder was von Dir zu lesen.
Ich musste eben erstmal auf das Datum des Posts schauen...
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 19:06
Ich komme gerade von meiner Jungfernfahrt zurück und bin hellauf begeistert.
Ich bin glücklich :daumen:
(Einige, kleine Änderungen werden aber wohl noch vorgenommen.)
IMG_1249.JPG [ 333.83 KiB | 21002-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 19:26
Der Lenker sieht schräg, also noch nicht richtig justiert aus? Sonst schicki :)
Was sindn das für Felgen?
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 19:57
Puuuuh, welche genau das sind, kann ich gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall die, die serienmäßig dran sind. :häh: :hähä:
Edit: Google sagt "Felgen: ALX Track Laufradsatz SOLO 32L Silber" hmmm..
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 20:23
Was ist denn aus dem geworden?
Wieso nach einem solchen Rad eines von der Stange? :-ka()
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 20:35
Das gibt es ebenso noch! Aber ich wollte mir auch einfach noch die Option zum Freilauf ermöglichen, weil ich es momentan einfach aus gesundheitlichen Gründen damit etwas besser fahre. Von der Stange an sich ist es ja nicht, es ist (und wird) modifiziert und ich habe es von einem sehr netten, jungen Mann erworben. Aber ich lasse es mir jetzt nicht schlecht reden.
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 20:36
Auch, weil ich es selber nicht hinbekommen würde, eins komplett zusammen zu bauen!
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 12:21
Dieser ständige Trend zum 2.-Rad! Beneidenswert
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 12:29
2.Rad?
selbst ich hab 3,5 Räder und dürfte damit noch unter dem Durchschnitt der meisten Fahrrad-Enthusiasten liegen :sing:
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 12:38
ich weiß ich weiß
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 13:30
...Ja am Liebsten sind mir die, die man dann zu schön findet um sie zu fahren :sing:
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 21:06
für die vitrine sind die alle zu groß. da lieber kein bling aber dafür zumindest bereit bewegt zu werden
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 21:37
Der ist seit 2010 auch Vergangenheit.
Alter Hercules, aber so ist mein Kurierkollege damals rumgefahren.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
trtwrk-01.jpg [ 311.88 KiB | 20865-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2012, 22:31
yeah. Sieht aus als wäre er in der Eilenriede mal falsch abgebogen :\:
