Aktuelle Zeit: So 10. Mai 2026, 16:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 91 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: TST - Teile-Such-Thread
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 18:53
Leider finde ich keine gescheiten Bilder von den Original Bolzen. Prinzipiell
müssen hier aber gleich 3 Dinge passen: das Gewinde (Durchmesser und
Steigung), die Abstände und Längen sowie der Durchmesser des zylindrischen
Teils des Bolzens. Bei den Monoplanern kommt zusätzlich bei den meisten
Modellen die spitze Mutter am Ende, für die auch das Gewinde vorhanden
sein muss. Wie herum der verlinkte Ersatzbolzen eingebaut werden soll, ist
mir noch nicht ganz klar.
In der Beschreibung habe ich eben noch entdeckt, dass ganz explizit die Modelle
genannt werden, mit denen der Bolzen funktioniert.
Works with Shimano RX-100, R-450, BR-3400, BR-5500, BR-5600, BR-6600 etc plus Tektro R-536
Schon alleine aus der Auflistung würde ich schließen, dass er bei den Monoplanern
sehr wahrscheinlich nicht passen wird.
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 20:28
Also, ich suche ne Sattelstütze. Nach Möglichkeit dunkel. Klemmung ist 27,2.
Einziges Problem, ich kann im Moment kaum bis kein Geld abdrücken.
Mit meiner ist es ein bisschen gefährlich zu fahren, da sie einen Riss im Schaft hat und ich ein bisschen Angst habe mir jede Menge Carbonsplitter aus dem Hintern zu ziehen, bzw, ziehen zu lassen.
Falls wer irgendwas rumliegen hat. Alu oder Carbon und nicht viel oder später erst was dafür will, wäre ich sehr dankbar.
Fahrradkurier GZSZ...
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 22:42
Kann mal schauen, ob ich meine Ritchey WCS 2-Bolt Alu finde. Ist noch eine von den matt-schwarzen. Decals haben wohlgemerkt einige Kratzer, schön ist die also nicht mehr. Hab letztes Jahr 25€ für gezahlt, 15+Versand würde ich grob mal veranschlagen. Wenn du mir sagst, ob du prinzipiell Interesse hast, guck ich mal in der Grabbelkiste, Fotos gibts natürlich auch.
edit: Lag noch aufn Schreibtisch. Kratzer im Klemmbereich, insgesamt 350mm lang. Kamera hängt grad am Ladegerät, kann mit Fotos also erst morgen dienen.
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2012, 23:18
uij, das wär ganz groß-
waaaaaaaaaaaarte drauf
-artig!
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 14:21
https://picasaweb.google.com/1027867095 ... ttelstutze
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 16:54
ich nehme dann zwei von den Bonbons.
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2012, 17:13
Kein Problem, hab nochn paar da.
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2012, 11:24
Ich such mal wieder ein Teil. Diesmal eine Gabel. Habe noch einen alten Kettler Alu-Rad Rahmen,
der eine Stahlgabel bekommen soll mit folgenden Eigenschaften:
- Achse - Krone: So gering wie geht
- Reifenfreiheit: bis 23 reicht
- Bremsbohrung: Ja
- Farbe: schwarz oder lackierbar
- Material: Stahl
- Gewindeschaft: Ja
- Holme: gerade (vorzugweise)
- Vorlauf: ca. 40mm
- Preis: kleiner ist besser
...also eine Bahngabel nur mit Bohrung
Bis jetzt habe ich diese Gabel gefunden - die grob passt
http://www.fahrradladen-berlin.de/Point ... -Race.html
Gibt es unter 50€ in der Bucht
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:40
@wiredonkey: falls deine suche noch aktuell sein sollte, kann ich von dieser gabel nur abraten. besser gesagt warnen! aber ich fahre sie trotzdem gerade selbst an meiner kneipen/bahnhofs-peitsche. :mrgreen:
die qualität ist übelster sorte, beim ersten model, das ich davon hatte konnte man nach etwa einer woche die eine gabelscheide einfach von der krone abziehen...und es kam rost und gümmel zum vorschein. hab mir dann trotzdem nochmal die gleiche eingebaut, aber nur weil ich die zum ek bekomme und sie nicht wirklich schnell bewegt wird. n kollege hat sie auch aus kostengründen an ner stadtschlampe verbaut. allesamt waren die gabeln von werk (bzw.) lager aus rostig und nicht sehr vertrauenserweckend.
guck lieber mal bei cnc oder sonst wo. ob deren billogabel für 38 tacken aber nicht vielleicht auch die gleiche ist (von der nominellen einbauhöhe von 370mm müsste es eine andere sein) oder die gleiche qualität hat, ist natürlich dahingestellt.
so, jetz noch ein anliegen meinerseits:
hat jemand eine ahnung ob die ''klemmstücke'' von shimano vorbauten, die auf den bildern zu sehen sind irgendwo einzeln zu bekommen sind? ich suche ein solches teil (diesel halbmond/sichel-förmige klötzchen mit den rillen), das an meinem 600 ax vorbau fehlt. es dürfte das gleich oder zumindest kompatibel sein zu dem abgebildeten 600er vorbau oder alten dura-ace vorbauten.
für sachdienliche hinweise bin ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2012, 20:04
Frag mal den Langen Paul. Der sollte das wissen bzw. könnte es beschaffen sollen müssen können. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2012, 21:05
@daily.grind: Danke für die Info!
Momentan habe ich die Soma mit 30/38mm Vorlauf im Auge und die BLB double crown.
Auf der Suche bin ich auf den Hersller von den Gabeln gekommen. Evtl. liefern die auch
direkt: http://www.cwifork.com.tw/r&t.htm
Ein Versuch ist es wert.
Wegen dem 600er Vorbau verpassen wir uns gerade. Hatte noch zwei zum Schlachten,
bei denen der "Halbmond" noch da war. Sind jetzt aber schon weg :/
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2012, 22:42
daily.grind hat geschrieben:
:shock:
Wie alt bist Du und wie alt willst Du noch werden bzw. Dich selbstaendig fortbewegen?
Wenn Dir die Gabel bricht, machst Du nichts mehr, kein Abrollen, kein Abfangen, kein Wegdrehen - Du fliegst einfach voll auf die Fresse, schlaegst Dir alle Zaehne raus, zertruemmerst Dir den Schaedel und haust Dir Dein Nasenbein bis hinten rein.
Gabelbruch ist der absolute Super-GAU beim Radfahren und der passiert auch wenn "sie nicht schnell bewegt wird", das entzieht sich Deinem Einfluss. Ein Schlagloch oder den Randstein nicht sauber genommen...
Ich fahre zur Not mit jedem Schrott noch den Buckel runter, hab ich aber nur den geringsten Zweifel an der Gabel, dann schiebe ich.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2012, 23:50
@sxhc: hab mit dem paule noch nie was zu tun gehabt, kann ich da auch als privatmensch irgendwie vorsprechen, oder muss ich das über den laden machen? die techdocs von schimanski die ich gefunden hab gehn nur bis 2005 zurück.
hab jetz nen metaller in der wg, hahaaaaaaaaaaar! zu not lass ich mir was fräsen. :cool:
@wiredonkey: schade, schade (mit dem vorbau)! welche soma ist denn in der engeren wahl und cwi produziert für beide firmen?
@mistfink: bin alt genug, und fahre seit 15 jahren skateboard. glaub mir, ich weiß wie strasse schmeckt. dennoch vielen dank für deine besorgtheit.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 09:27
Bruch der Alu-Gabelbrücke habe ich damals live bei einem Kumpel in der Stadt erlebt.
Das kann ich wirklich keinem empfehlen...
Was die Gabel betrifft habe ich mir die angeschaut: http://www.somafab.com/archives/product ... track-fork
Jedoch, weiß ich nicht wo man die 30mm Version in Deutschland bekommt. Für wen CWI alles produziert kann man
nur vermuten. Die bauen dir alles zusammen nach deinen Spezifikationen.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 10:18
hab hier mal noch was gefunden, ist zwar nich wirklich viel günstiger und in chrom, aber ich wollts dir trotzdem nicht vorenthalten vielleicht lässt er ja noch mit sich handeln, wenn die gabel überhaupt für dich in frage kommt: BLB flat crown fork Chrom bissl runterscrollen...
suche immernoch nen 'halbmond' (s.o.)
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 10:36
Die hatte ich auch im Blick aber laut http://issuu.com/bricklanebikesblb/docs ... _catalogue baut sie doch
schon höher.
Habe in den sauren Apfel gebissen und mir mal die double crown bestellt. Mal schauen was dabei rumkommt ;)
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 10:41
na, schön is sie ja :daumen: hoffen wir, dass sie auch das gewünschte fahrverhalten bringt.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 14:15
Auch wenn das anmassend klingt behaupte ich mal, dass ein Sturz mit dem Brett eine ganz andere Nummer ist als mit einer wegknickenden Gabel bei 50km/h - da machen selbst die haertesten Skateboarder keine Rolle mehr.
Das hat mit einem "normalen" Sturz nichts zu tun.
Natuerlich kannst Du machen was Du willst, aber ich lasse ungerne solche Aussagen unkommentiert, die Gabel ist "wichtiger" als die Bremsen - was aber nicht gegen Bremsen sprechen soll.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 15:28
ich fahr das teil mit ner 2,6er übersetzung und das in niedersachsen, da sind 50km/h eher selten ;)
und hinsichtlich -ganz andere nummer, kann ich ''411VM presents 911" empfehlen, da wird demonstriert was auf 4 rollen alles möglich ist. :mrgreen:
Finds natürlich trotzdem gut, dass du auf gefahren hinweist und deutlich machst, wenn etwas nicht zur nachahmung zu empfehlen ist.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 21:40
40 Sachen reichen auch, und dafür reicht die Übersetzung.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2012, 22:30
jaja, 20km/h reichen auch, wenn man ein klavier im rucksack hat... :roll:
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2012, 07:57
Double Crown Gabel von BLB ist da. Ist wie bereits gesagt von cwi gefertigt (Logo im Schaft graviert).
Werde ich sie behalten? Nein!
Die Gabel baut einfach 2mtr. hoch - bei Zeit werde ich mal ein paar Vergleichsbilder machen.
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2012, 10:12
:shock: dasis ja krass, das die so hoch baut, ist doch ne bahngabel? komisch, dass ausser dem point müll nix erschwingliches zu haben ist, das einigermaßen flach baut. mir hat das teil die geo von meiner stadtpeitsche ziemlich zerschossen, bzw ich hab damit öfter mal bodenkontakt und angst, das ich mich mit der kurbel aushebel', 165er kurbel ist mir aber für den alten besen zu teuer...und würd auch nich sooo viel bringen...
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2012, 13:15
...ich hab damit öfter mal bodenkontakt und angst, das ich mich mit der kurbel aushebel', ...
Ich bin zwar kein Prophet, aber ich kann Dir versichern, dass das irgendwann passiert und Du Dich dann an meine Worte erinnerst. Vermutlich bist Du Dir dessen auch bewusst und verdraengst die Tatsache trotzdem - bist ja Skateboarder, gewohnt auf die Fresse zu fliegen und unverwuestlich. :-ka()
BeitragVerfasst: Do 12. Apr 2012, 22:51
nix da unverwüstlich, letzter schlüsselbeinbruch ist noch kein jahr her :sing: aber deshalb fang ich jetz nich an mich in watte zu packen.
aber wenns dich beruhigt, denk ich beim nächsten mal wenn was ordentlich weh tut an dich ;)
aber als bergabler müsstest du doch auch regelmäßig ganz gut kassieren?
wollte nur nochmal allgemein darauf hinweisen, dass diese gabel eigentlich nicht für so alte massenware rahmen geeignet sind bei denen die OEM gabel so hoch baut, dass noch platz für n schutzblech ist. nur als zusatzinfo zur warnung vor der miesen quali.
