Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 05:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2012, 17:48
Man kann doch auch am Pedal den sechskant fetten, Silikon rein spritzen und nen kleinen Magneten in das noch flüssige Silikon drücken. Wenn man dann den inbus nochmal benutzen will kann man den Magneten samt Silikon rauspulen
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 20:03
soo:
habe jetzt ringmagnete bestellt. Ring ist so groß, dass er außen auf dem Sechskant sitzt, heißt mit dem Schlüssel kommt man durch. am Titanpedal klebe ich das loch mit schwarzem Gaffa ab. das sollte halten. Dazu habe ich noch einen Quader bestellt, mal sehen ob ich den an einer Speicher festkleben kann und den anderen Magneten damit auch noch ersetzen kann. Aber erstmal versuche ich es mit einem Zylinder mit loch, der über das Ventilpasst. :cool:
ich werde dann nach Erprobung berichten.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 22:08
Frage: größtes Singlespeed-Ritzel für Shimano Kassetten-Aufnahmen das euch einfällt, am besten mit Bezugsquelle.
oder
kann ich die Ritzel aus Shimpanso-Kassetten auch einzeln nutzen?
Ich bin (eventuell) neu bei Kassette.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 22:12
Also meine Kette kann immer nur ein Ritzel der Kasette nutzen.
Ob im Verband oder einzeln auf den Freilauf montiert. Grins
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 22:29
stilzicke hat geschrieben:
Kassette zerlegen, rausmachen und mit Spacern auffuellen - spricht nix dagegen.
DX-Ritzel gibt's einzeln nur bis 18.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 22:37
in Kassette müsste das größte wohl 37 sein? MTB Kassette dann
BeitragVerfasst: Sa 21. Jan 2012, 22:44
Da der Preis nicht erwähnt wurde, ist mir gleich das Rennen-Ritzel
eingefallen.
Gibt es hier bis zu 25 Zähnen. Ein wenig günstiger ist das Surly im
gleichen Shop- das geht dann nur bis 22 Zähne. Das Rennen hat
im Gegensatz zu Einzelritzeln aus Kassetten den Vorteil, am Zahn-
fuß breiter zu sein und dadurch bei kräftigen Fahrern nicht zum
einfressen in den Freilaufkörper neigt. Zur Haltbarkeit beider Ritzel
kann ich nichts sagen.
BeitragVerfasst: So 22. Jan 2012, 11:09
also ich würde schon eher zu nem einzelnen ritzel (dx/surly oder so) raten.
wenns (aus budgetgründen) eins aus ner kassette sein soll, dann besser eins aus ner alten, ohne steighilfen, und ausserdem sehr auf die kettenlinie achten.
n kollegen hats mal wegen ner schnell hingepfuschten lösung mit steighilfen fies hingepackt.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 16:39
Habt ihr auch das Problem das Schläuche geflickt mit kleinen Renrradflicken öfter mal am Flicken selbst undicht sind?
Sind sie evtl. aus minderer Qualität gegenüber denen der herrkömlichen Größe?
Ich hab in dieser Hinsicht ein auffälig hohe Rate.
(Bitte nur Kommentare die das bestätigen oder widerlegen bzw. nähere Details über das Material.
Die "Ich flicke seit 1895 grundsätzlich keine Schläuche mehr, weil [...]" -Diskussion gibt es an anderer Stelle im Forum)
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 17:11
Dazu gabs hier schon mal ne Diskussion. Ich finds so auf die schnelle nicht, Fazit war aber Zweierlei:
1. dass es Schläuche aus unterschiedlichen Materialien gibt und dass die Flicken darauf mal mehr mal weniger gut halten.
2. dass es qualitative Unterschiede bei Flickzeug gibt und dass das TipTop-Flickzeug ganz gut ist.
Edith: ahh, hier - war von kiwi: viewtopic.php?f=274&t=245&hilit=latex&start=16300#p165849
Die folgenden Beiträge dann halt auch lesen...
Hoffe, dass dir das hilft.
Zuletzt geändert von PiQuadrat am So 29. Jan 2012, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 17:12
Falls Du am Rand des Flickens meinst, dann kann ich das bestaetigen - allerdings eigentlich auch kein Wunder, manchmal trifft man ja nicht 100% das Loch in der Mitte und dann ist da halt weniger Platz.
Manchmal reisst auch das Loch zum Riss und da klafft das bei den Kleinen auch schneller - bei 9bar Druck ebenfalls kein Wunder.
Ich nehm deshalb auch nur noch die normalen Tiptop - die kleinen Rennradflicken sind raus.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 17:33
nehme auch die normalen Tip Top. auch am Rennrad. hatte damit noch nie Probleme.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2012, 19:57
Alles klar. Danke euch.
Für mich gilt obiges Zitat nun also auch.
Ein ewiges Ärgernis waren die kleinen Dinger.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 14:11
Letztens meinte jemand meine Gabel hätte einen weg, jetzt nach näherer Betrachtung glaub ich auch, dass die Gabel nicht wirklich gerade ist....
Hat die Gabel jetzt einen weg oder nicht? Minimal?
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 14:32
es sieth zumidnest so aus, was für fotos nichtungewöhnlich ist. versuch mal irgendwie ne linie, fluchtig mit dem steuerrohr entlang der gabelrohre laufen zu lassen. die gaberohrel sollten entweder parallellaufen oder nach vorne gekröpft sein. alles andere wäre sehr sehr ungewöhnlich.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 14:40
...und mach Bremsen dran - auch wenn's nicht so kewl ist.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 15:41
Weil der Fink die Bremsen moniert sag ichs dann jetzt auch. Mach Licht dran... und nicht diese Standlicht-Deko Geschichte. :-)
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 16:49
Weiss jemand wo ich ersatzkugellager für steuersätze herbekomme? Ich hab aus versehen einen falschrum verbaut und zerdrückt. Es geht um einen dieser "Käfige" mit 20 Kugeln und einem Durchmesser von 35,6 mm. Verbaut in einem Shimano 105 Steuersatz. Bin sehr dankbar für Bezugsquellen oder gar Steuersätze, die rumliegen.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 17:11
Hab mal Ersatz (weil 2 Kugeln verloren gegangen waren)beim örtlichen Eisenwarenhändler bekommen. Allerdings waren die anderen Kugeln halt noch komplett, sodass man was zum vergleichen hatte.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 17:18
hui. da frag ich mich irgendwie, auf wie viele 1/1000mm die kugeln gleichgroß und vor allem gleich stark belastbar sein müssen.
auf nach 200km den ganzen scheiß doch wieder ausbauen hätt ich wohl kein bock - nur weil n paar kugeln doch zu weich waren und sich das lager jetzt nur noch wegwerfen lässt.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 17:54
hab mal ne kugel bei ner xt nabe verloren und beim örtlichen fahrradhändler ersatz gefunden. der sollte das eigentlich haben.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 19:09
käfige werden überbewertet!
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 19:25
@Karlsson: lege mal 8 Deiner Kugeln nebeneinander und miss, die
Länge, die sie in einer Reihe gelegt einnehmen. Mit dem Maß kann
man Dir genau sagen, welche Kugeln mit welchem Durchmesser es
sind. Ich würde auf 3/16" tippen. Eine Bezugsquelle findest Du hier.
Ersetze alle Kugeln durch die neuen und "klebe" sie mit Fett in die
Steuersatzschale. Vergiss den Käfig. So bekommst Du in der Regel
auch ein paar mehr Kugeln rein. Ich lege sie immer dicht an dicht
und nehme zum Schluss eine wieder heraus.
@El: Wenn man auf Deinem Bild die hintere Kante des Steuerrohrs
nach unten hin verlängert, kommt die Hinterkante der Gabelscheiden
nicht dahinter- sie hat nicht einmal die Tendenz dahin oder gar einen
Wendepunkt. Für mein Auge ist die Gabel gut.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 19:31
@Karlsson: Nach kurzer Recherche: Wenn die 8 Kugeln nebeneinander
32mm breit sind, brauchst Du 5/32 bzw. 4mm Kugeln, wenn sie 37mm
breit sind, brauchst Du 3/16" bzw. 4,8mm Kugeln. Eine schnelle Suche
nach dem Inchmaß und Stahlkugel findet Dir zahlreiche Händler für die
Kugeln.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 19:57
du könntest natürlich auch aus der gut gefüllten Werkzeugkiste:
wählen und die Kugeln durchwerfen.
