Aktuelle Zeit: Fr 27. Mär 2026, 14:29
 Betreff des Beitrags: 700*25c und 700*35c
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:13
Hi,
hab über die sufu nichts gefunden zu dem thema.
mein bruder hat ein fixie und will für den winter reifen mit mehr profil drauf machen. normal hat er die reifengröße 700*25c(denke mal das es die bezeichnung für die mantelgröße ist). jetzt hab ich von nem bekannten alte noch nicht abgenutzte mäntel bekommen. die haben aber 700*35c. hab nichts brauchbares über google gefunden zu dem thema.
700 steht anscheinend für den reifenumfang. und 25 bzw 35 für die felgenbreite?
kann ich die mäntel einfach auf das fixie ziehen oder passt das dann nicht?
lg und danke für antworten
 Betreff des Beitrags: Re: 700*25c und 700*35c
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:42
http://www.wikipedalia.com/index.php?ti ... B6%C3%9Fen
http://www.fahrradmonteur.de/formelsammlung.php#11
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:45
XXc steht für die breite des reifens. ob sowas auf dein rad passt, hängt aber von der felgenbreite ab. 35 sollten aber noch auf die üblichen rennradfelgen mit 19mm felgenhornabstand passen (machen sie zumindest bei mir...)
edit: 13mm ist standardabstand, nicht 19. passt bei mir aber trotzdem.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 18:08
danke für die schnelle antwort.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 21:05
Nach meiner Einschätzung ist die Determinante, die bestimmt, ob das
in das Rad passt, nicht die Breite der Felge sondern der Abstand der
Kettenstreben und der Raum, den die Felgenbremsen bieten. Bei Renn-
radbremsen mit kurzem Bremsschenkelmaß z.B. wir das mit großer
Wahrscheinlichkeit nichts mit 35er Mänteln. Oft sind hierfür auch die
Kettenstreben schon zu eng beieinander.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 21:08
Bei meinem Renner passen nur 32mm breite Reifen maximal, dann wird der Abstand zwischen Reifen und Gabelkrone zu knapp...
Einfach mal probieren, auf die Felgen müssten die Reifen ja passen.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 22:22
"Erstmal durch die Ausrüstung blättern und sonst hier fragen" lautet demnach ab jetzt wieder die Devise!
BEREIFUNG: Räder, Reifen, Antiplatt und deren Tuning
wie lese ich reifengrößen?
:evil:
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 22:59
bei meinem rennrad passten schon 28mm nicht mehr. da schabte das profil hinten das aluminium ab!
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2011, 23:06
kiwi, gib's auf - Windmuehlen.
Sie koennen oder sie wollen nicht lesen/verstehen.
hal26 hat geschrieben:
http://www.google.de/search?q=reifengr%C3%B6%C3%9Fe+fahrrad
:-ka()
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2011, 00:03
hä? meinste mich? na wie auch immer, das profil passte auf jeden fall nicht zwischen die streben.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2011, 00:09
Noenoe, es geht um die Aussage, dass er bei Google nichts gefunden haette und hier im Forum auch nichts.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2011, 21:44
hi,
auf den internetseite war ich auch. die hat mir aber nicht weitergeholfen. und gesucht habe ich im forum ebenfalls, nur nichts gefunden.
lg
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2011, 22:11
Ok, nehmen wir mal an der Reifeninnendurchmesser beträgt 35mm, die Reifenbreite 622mm (622m entspricht 700c). Wie wahrscheinlich ist das? :aaahh:
In ein Kettler Alu Trekking Rad werden 35mm rein passen, ob die auch durch andere Rahmen gehen musst du von Rahmen zu Rahmen testen. Insofern du keine Herstellerangaben hast kann dir das in den meisten Fällen kaum jemand sagen.
