Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 14:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2007, 02:22
Die anderen bekommen die automatisch, aber es sind XP-PCs
Nur der eine hat ein Problem und zwar der Win 98SE.
Falls ich das noch nicht erwaehnt haben sollte:
Ich habe die Updates draufgespielt und die neusten Treiber installiert, aber irgendetwas ist da nicht richtig eingestellt
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2007, 07:58
Burnie hat geschrieben:
@adun
;) geht doch, wenn der DHCP-Server nur in einem bestimmten Bereich IPs vergibt :-D
Also bei meiner FritzBox geht das nicht, zumindest nicht daß ich wüßte.
Wenn DHCP aktiviert ist, gilt das für alle Geräte. :D
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2007, 09:51
@Ritt@r der Kokosnuss: Du kannst normalerweise eingeben, welchen Bereich der DHCP-Server verwaltet, z.B. 192.168.1. 2-50, dann bekommen PC, die sich verwalten lassen nur in diesem Bereich IPs zugeordnet und Du kannst die fest zu vergebenden z.B. auf 192.168.1.100 und 192.168.1.101 etc. einstellen - bei mir läuft das gemischt so ebenfalls mit einer Fritz-Box...
@power - Dann gib dem Win98SE Rechner doch die feste IP im Adressraum und teste ipconfig und poste das Ergebnis dann hier!
Erst dann kann man weiteres sagen...
Oder schick ihn mir zu, ich mach das dann schon... :-)
Greetz
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 10:09
WinXP im Netzwerk mit anderen Win-Versionen, ist ein Thema für sich.
Der Jürgen auf DVBCUBE.ORG kennt sich mit Win98 sehr gut aus und kann bestimmt weiter helfen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 10:57
Vielen Dank euch allen, aber ich habe den PC wieder zurueckgebracht, weil ich keine Lust hatte mit diesem etwas zu machen, denn das war so ein verreckend (tschuldigung den Ausdruck, er trifft aber vollkommen zu) langsamer PC, dass das Starten schon mehr als 5 Min gebraucht hat und sonst er nicht wirklich dolle war.
Standartfestplatte war 1,9GB groß, ich denke, dann koennt ihr euch vorstellen wie die anderen Komponenten fuer ne Power hatten
 Betreff des Beitrags: gute entscheidung
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:03
low-tech-benutzung ist bei computern, gerade wenn sie ins netzwerk sollen, eher so ein vollzeithobby und eigentlich nur unter linux einigermaßen komfotabel machbar (ganz anders als beim radeln - mein nsu-rücktritt-damenrad is nahezu wartungsfrei)
