Aktuelle Zeit: So 29. Nov 2026, 18:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:05
Hi,
ich hab ein altes Rennrad von ner Freundin bekommen um es für sie wieder flott zu machen.
ich hab jetzt alles abgebaut, um es neu zu lackieren.
nun will ich auch noch das innenlager(shimano BC 1.37(mehr steht nicht drauf)) ausbauen um es zu putzen und neu zu fetten. allerdings bekomm ich es nicht raus. das werkzeug hab ich und ich hab auch schon die kurbel weg bekommen, und auf der linken seite ein ring. jetzt muss ich, glaube ich, noch auf der rechten seite ein ring mit einem 32/34 schlüssel weg machen. mein problem ist das das ding bomben fest sitzt. ich hab es auf einen rat von einem freund schonmal mit wd40 eingesprüht und 2tage liegen lassen aber das hat nichts gebracht.
weiß jemand was ich flasch mache?
hilfe wäre prima
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:09
Bilder!
Drehst Du in die richtige Richtung?
Im Zweifelsfall das Werkzeug (Bilder bitte!) in den Schraubstock und den Rahmen drehen. Wurde schon 100 Mal hier erklaert - "running gag" quasi. :roll:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:45
das ist die antriebsseite. hab leider kein besseres bild machen können.
an werkzeug habe ich das:
1.Kurbelabzieher TL-FC 10
http://www.bike-discount.de/index.php?a ... ls&pdid=51
2.Werkzeug Kurbelabziehadapter TL-FC 15
http://www.bike-discount.de/index.php?a ... &pdid=1506
hoffe das hilft
Dateikommentar: antriebsseite
test1.JPG [ 82.56 KiB | 41325-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:51
häh? wie willst du denn mit einem kurbelabzieher das tretlager lösen?
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... ervice-bbt
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:55
die kurbel hab ich damit gelöst. nun weiß ich nicht weiter.
was man nicht gut sieht, hab ich mit zwei roten strichen nachgemalt. da kann man mit einem schlüssen drehen. allerdings lässt sich das teil nicht drehen.
test2.JPG [ 83.15 KiB | 41318-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:57
kann man so vllt besser sehen
Dateikommentar: hier mit gelben striche
test3.JPG [ 84.58 KiB | 41315-mal betrachtet ]
Davon mal abgesehen braucht man den Adapter auch nur fuer hohle Kurbelwellen - aber das tut jetzt nix zur Sache. Immerhin ist die Kurbel schon mal runter :mrgreen:
Guter (!) Schraubstock, die beiden Flanken sauber einspannen und den Rahmen in die richtige Richtung drehen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 21:58
dazu brauchst du das:
http://www.parktool.com/product/crank-a ... ench-hcw-4
so wie das lager aussieht wird es total eingerostet sein...da hilft wohl nur laaaaanger Hebel...also Werkzeug in den den Schraubstock und mit dem rahmen dran drehen. in welche Richtung sagt dir der link im oberen Beitrag.
edit schreit: der alte war schneller :motz:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:00
Haja, da haben wir's ja, danke SXHC.
Ausnahmen bestaetigen die Regel!
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:02
Im Zweifelsfall die Schale in den Schraubstock und den Rahmen drehen. Wurde schon 100 Mal hier erklaert - "running gag" quasi.
Bei BSA gilt:
Recht links, links rechts. Klar?!
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:03
naja in dem fall nicht! ist Schimpanso, da ist das so richtig...
bevor du ein neues einbaust, kann ich DAS empfehlen. Da backt nix mehr an...
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:05
den bekommst du da:
http://www.bike-mailorder.de/shop/IBC-Marken-Shops/PARK-TOOL/Park-Tool-HCW-4Y-Kurbel-und-Innenlagerschluessel::19637.html
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:07
oh stiffty will auch mitspielen! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:08
ich hab so ein teil von der flex, mal schauen ob das passt. weil 18€ is ein bisschen teuer.
probier es demnächt aus wenn ich wieder einen schraubstock zur hand habe.
und das sprühwachs dann auf das neue innenlager? das alte kann ich dann wohl wegschmeißen :(
Schraubstock tuts auch!
tzzz.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:10
Shimpanso oder BSA spielt hier keine Rolle, die Bilder stimmen, der Rahmen muss dann halt in die andere Richtung gedreht werden, alles klar?!
Das alte Lager ist doch sowieso Schrott, oder?
hal26 hat geschrieben:
ich hab so ein teil von der flex, mal schauen ob das passt. weil 18€ is ein bisschen teuer.(
Das Teil von der Flex bringt hier nix!
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:11
den schlüssel brauchst du erstmal nicht...es geht nicht um die "pin-Seite". Wie der Fink schrob, sollst du die beiden "gelben" Flächen sauber einspannen und dann am Rahmen drehen!
und DAS lager solltest du entsorgen. Ein neues kostet nicht mal 10 ois...und wenn du das rad schon überholst, dann bitte auch das Kernstück...warum an der stelle sparen.
jap das sprühwachs kommt auf die lagerschalen und die Gewinde im tretlager.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:12
fink: der tolle meinte ja eher ITA-lager mit rechts rechts etc...haben wir hier ja nicht...
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:13
Wenn das Lager ok ist, wuerde ich das an so einem alten Haufen niemals ausbauen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:14
was meinst du, was ich schon vor den augen meiner Kunden in den Müll geworfen habe. :sing:
Quasi verboten es wieder ein zu schrauben. Manche kommen auf Ideen. Das glaubt mir keiner. :shock:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:15
Nein, er meint genau diesen Fall.
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:16
fink: aber er will ja lackieren...da muss es ja raus...
stiffty...besser ist das...sonst waren es mal Kunden :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:18
Ähm. Doch. BC 1,37" ( + 24tpi) entspricht dem Gewindemaß BSA, somit hast du rechts(antriebsseitig) ein Links- und Rechts ein Rechtsgewinde.
Wie gesagt.
Rechts links, links rechts.
In welche Richtung man nun dreht bleibt der Schrauberhand ueberlassen...
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:19
Wollten auch einige schon nicht wirklich verstehen, wieso sie das 30 Jahre alte Lager nicht mehr nehmen können, nur weil eine Kugel fehlt und alle anderen wie Polygone aussehen. :aaahh:
BeitragVerfasst: Mi 17. Aug 2011, 22:21
zum schieben in die Eisdiele ist ein funktionierendes innenlager auch überflüssig :cool:
