Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 17:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 115 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: französische Tretlager
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:07
ich habe unwissend auf was ich mich einlasse einen französischen Bahnrahmen erstanden, der aber zum Glück einen funktionierenden Steuersatz hat!
Leider gibt es zur Zeit nur die rechte Tretlagerhülse, die vermutlich auch ordentlich feste sitz...
Das heisst ich brauche quasi eine linke französiche Hülse und die Kugellager und eine Achse in der richtigen Länge (108mm).
Gibt es da irgendwie möglichkeiten zu tricksen? also andere Teile zu verwenden die leichter zu beschaffen sind? oder gibt es vielleicht sogar irgendwo Shops die solche eher selten Teile noch vorrätig haben?
schierig
sebastian
 Betreff des Beitrags: Re: französische Tretlager
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:16
Jackpot! ;)
zu echten, französichen Rahmen passen ausschließlich Teile im französischen Maß, Lagerschalen kriegst du in Europa schwierig, musst du aus den U.S.A. für viel Geld bestellen...
(oder du verkloppst den Rahmen an irgendeinen Unwisssenden... :mrgreen: )
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:22
jap...suche gleich übern teich...franz. lagen gehen wohl bei 60€ los...viel spaß...
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:33
Stimmt so nicht...hier gibt es noch Französische Innenlager.
http://www.veloplus.ch/AlleProdukte/Tre ... winde.aspx
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:35
Schweiz ist auch übern teich. ;)
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:40
Nur für die Amerikaner... =P
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 15:47
Was genau für einen Vierkant benötigst Du? ISO oder JIS?
Ich habe eine Quelle für französische Innenlager, wahlweise ISO oder
JIS in allen erdenklichen Achsbreiten. Die Lager werden auf Bestellung
gefertigt und sind von grandioser Qualität. Mit Explosionszeichnung und
Einbauanleitung. Ein Lager kostet €60 plus Versand.
Bei Interesse PN.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:00
so sieht das zur Zeit aus...
Ich weiß halt nicht ganz genau ob ich die rechte Hülse da rausbekomme! die ist ja sicher nicht ohne Grund drin geblieben....
gibt es dazu tipps??
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:31
einlegen in cola...über tage...sollte helfen...
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:36
Vielleicht noch ein Mentos dazu -> besonders spritziges Erlebnis :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:45
klappe! das war ernst gemeint... Siggi! bitte bestätigen!
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:37
brunox turbo spray und rohe gewalt....jawoll!
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:40
cbass hat geschrieben:
Ich behaupte mal die geht locker raus. In einen guten (!) Schraubstock an einer stabilen (!) Werkbank mit Gefuehl einspannen und den Rahmen in die richtige (!) Richtung drehen.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:50
@ Fink: :daumen:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 22:01
Ich wollte das nur nochmal schnell deutlicher hervorheben. Ansonsten,
Fink-Tier: :daumen:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 22:04
er hat von schrauben keinen blassen, aber er weiß wie es geht.. :häh: :pray:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 22:48
Schraubstock und Werkbank habe ich zur verfügung...
Das werde ich mal testen. Drehrichtung dürfte ja bei der franz Hülse linksrum sein. seh ich das richtig? als einspannen und Rahmen linksrum drehen? mit der uhr quasi...
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 07:10
Siggi sagt ich soll seine Cola erfahrungen im positiven bestätigen.
Mind. über Nacht oder besser noch über mehrere Tage blickdicht in kapitalisten Limo einwirken lassen und dann die Schale im Schraubstock einspannen um den Rahmen als Hebel zu gebrauchen.
http://www.europa-lehrmittel.de/titel-1 ... chnik-400/
Sagt linke Lagerschale Rechtsgewinde
rechte Lagerschale Rechtsgewinde
68 mm Gehäusebreite.
Viel Glück
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 07:29
Da beide Gewinde "normale" Rechtsgewinde sind, würde ich den Rahmen, gegen
den Uhrzeigersinn drehen. (Rahmen liegt über dem Schraubstock, zu lösende Schale
nach unten zeigend eingespannt)
Zusätzlich würde ich in jedem Fall mit einer Schraube und großen Unterlegscheiben eine
Sicherung bauen, die verhindert, dass die Schale nicht aus den Schraubstockbacken kommt.
Die Flächen sind so klein und er Hebel so groß, dass das ganz schnell geht. Einmal ab-
gerutscht und man kann, je nach Material der Schale, schon Pech haben. Für den Fall
wird es unangenehmer, verloren hat man dann immer noch nicht....
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 09:57
oh ja. gegen die uhr meinte ich ja....
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 20:44
Eine Tücke lauert noch in der Frage, ob es tatsächlich ein Französisches Innenlager
ist. Nur aufgrund der Herkunft des Rahmens auf ein solches zu schließen, könnte
auch ein Grund sein, warum die BSA-Schale noch drin ist....
Vor einer Gewaltaktion würde ich also nochmal gründlich recherchieren, was für ein
Gewinde-"Standard" der Rahmen tatsächlich hat. Ich würde auf der anderen Seite mal
probieren, eine BSA-Schale rein zuschrauben. Geht die auch nach der Reinigung des
Rahmengewindes nur 2 Umdrehungen in den Rahmen, ist es sehr wahrscheinlich ein
Französisches Innenlager.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 21:06
Du meinst wegen der Steigung?!
Beim Bauer sind doch auch Franz. Lager verbastelt.
Haben wir net sogar zusammen meine Miche Pista mit 2 linken BSA Schalen montiert?
Oder war das mit R-A.
:häh:
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 21:31
Das ist Murx! So etwas mache ich nicht. Und Ralf auch nicht mehr- versprochen!
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 21:45
ja ick wees.
Hat er mir ja auch heute erzählt mit den Lagern, und den Kurbeln in allen Längen. :daumen:
Da wird sicher die eine oder andere polierte in 150mm den Weg an mein Colnago feat. bauer finden. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 23:17
das habe ich mir auch gedacht! aber das tretlagergehäuse ist 68mm breit was mein erstes indiz war!
und beim örtlichen radladen war ich auch schon damit, der mir dann bestätigt hat, dass weder BSA noch italienisch passt....
daher kann ich mir wohl sicher sein, dass es sich um nen französiches lager handelt. ich würde die schale ja auch gerne drin lassen und einfach ne achse, kugellager und die linke hülse dazu kaufen, aber das scheint bei den französichen teilen nicht so einfach zu sein!
