Aktuelle Zeit: Fr 7. Aug 2026, 11:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:30
sie ist aber UG/HG
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:31
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:32
alles unwichtig.
ich würde die nabe aufmachen und gucken wie es innen drin aussieht.
prmpf. naja. am wochenende geht das erst.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:34
UG- Uniglide - Gewinde außen auf dem Kassettenkörper
HG- Hyperglide - Gewinde im Kassettenkörper
Die UG Kassetten gibt es meines Wissens nach neu im Laden
gar nicht mehr zu kaufen. Aber Müders hat Recht, die Nabe ist
mit beiden Kassettentypen zu betreiben.
wo ist eigentlich dein schön unkompliziertes starrgang-rad geblieben ?
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:35
hmm. aber ich habe schon öfter solche kassetten mit gewinde für aussen gekauft, weil ich auch nur solche naben habe! ausser jetzt die neue.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:37
Dann täusche ich mich da sicher...
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:41
Müders, bist Du sicher dass die 6400 HG/UG ist? Auf Velobase ist sie nur
als UG gelistet...
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:44
In welchen Situationen tritt das Mahlgeräusch denn auf? Wenn du das Rad
mit den Pedalen antreibst (also Kassette und Nabe sich zusammen gegenüber
dem Rahmen drehen) oder wenn du das Rad rollen läßt (also Kassette und Nabe
sich zueinander bewegen, aber Kassette zu Rahmen stillsteht)? Oder in beiden
Fällen (dann hätte es wohl nichts mit Kassette/ Freilauf zu tun)?
Hast du das Rad schon ausgebaut in der Hand gedreht? Tritt dann auch das
Geräusch auf? Wenn du die Achse drehst oder wenn du die Kassette drehst?
Dann könnte man wissen, ob Rahmen oder Kette eine Rolle spielen.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 22:48
als UG gelistet...
späte version der 6400, also UG/HG in verbindung mit den omegas
war sehr sehr weit verbreiteter standart. und aus genau so einem
laufradsatz stammt ja nabe.
mahlendes geräusch wird aber kaum von der kassette stammen.
wie gesagt.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 23:16
µders hat geschrieben:
späte version der 6400 [...]
... waren dann keine 6400er mehr. Die Modellbezeichnung wurde dann
angepasst: der Nachfolger ist die 6402 und die hatte dann z.B. UG/HG.
Das aber nur am Rande.
Zur Problemlösung: das vorgeschlagene Ausschlußverfahren von Don
kommt vermutlich am schnellsten auf das Problem. Wenn ich raten
müsste, würde ich wie Müders auf einen Lagerschaden in bzw. eine zer-
bröselte Kugel in der Nabe tippen.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2011, 23:56
da war ja wohl ich der erste vermuter! :motz:
klingelgeräusch könnte ich mir, ohne es aktuell hören zu können, als sprengung einer lagerkugel vorstellen oder als lose ritzelassette. das mahlen dazu klingt aber eher nach einer gesprengten lagerkugel.
frechheit! :13:
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 00:07
aber echt!
bin dann ma wieder weg!
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 00:08
Tut mir Leid. Da habe ich mich wieder getäuscht. Die Ehre gebührt natürlich KIWI
:knuddel:
gab's was zu gewinnen ?
wie auch immer, ich bin bei soviel material-vernachlässigkeit
zutiefst geschockt. ich meine ... wie soll denn heute da
noch was werden ?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 06:39
das würde ich auch empfehlen,das so zu überprüfen.wieviel km hast du denn ungefähr mit dem hr runter ?
aber eben habe ich mach nachgeforscht und: also wenn ich die pedalen drehe, klingelt es etwas, aber das schlimme ist: es gibt ein derbes mahlgeräsch, wenn das rad sich dreht!
man könnte jetzt sagen: die nabe!
das hört sich dann nach kugeln/lager an,so wie die anderen schon beschrieben haben.da bleibt wohl nix anderes über,wenn du es selbst nicht kannst,dann im radladen mal die nabe aufschrauben zu lassen,am besten mit dabei sein,und schauen wie die kugeln und wie die achse,also wo die kugeln dran laufen ( Konuslager ) aussieht. nr 5= Achse mit Konuslager/nr 6= Konuslager http://www.fahrrad-workshop-sprockhoeve ... _bild2.jpg wenn das konuslager nicht so sehr zerkratzt,oder nicht so ne einkerbung zu sehen ist,dann wären soweit nur die kugeln zu erneuern.die kugeln laufen ja auf dem konuslager.die kugeln dürften wohl so material preis bis 5 euro sein.konuslager etwas teurer.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 10:04
also, das geräusch tritt bei drehung des rades auf, egal, ob ich die pedalen drehe oder nicht. ausgebaut habe ich es noch nicht probiert, aber dann kanns ja wohl nur die nabe sein. naja, und die nabe habe ich von minta bekommen, keine ahnung, wie alt die war, hörte sich aber gut an. die hatte ich im sommer einspeichen lassen.
im winter bin ich aber n anderes rad gefahren, und davor 2 monate gar nicht. also ist die jetzt nicht sooo viel gefahren worden...
tscha. und nicht aufmachen wollte ich die jetzt, weil ich abends zu müde bin, noch mein halbes rad zu zerlegen. das mache ich lieber am wochenende. bis dahin könnte natürlich noch viel mehr kaputtgehen. hargh. dann halt morgen. aber heute keine zeit.
und das fixie braucht ist immer noch verbogen. neuen rahmen habe ich , gabel fehlt noch. und "mal eben" alles umbauen. fürs frühjahr geplant.
und ja, ich putze und pflege mein rad vielleicht zu wenig. aber wenn plötzlich die nabe kaputtgeht...manno, da kann ICH doch nix für.
und ich versuche ständig, immer ein ersatzrad dazuhaben, aber wenn dann immer schon wieder das nächste kaputtgeht (irgendwie gehen immer nur die hinterräder kaputt! schon immer.), dann ist das halt schwierig und geht auch ganz schön ins geld.
aber danke!
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 10:06
boah, da hat jemand gerade das von mir gewollte hinterrad mit dp18 für 30€ geschnappt!
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 14:23
...aber wenn plötzlich die nabe kaputtgeht...manno, da kann ICH doch nix für.
Wenn man halt im Suff wie eine Bekloppte ueber Loecher neben Kanaldeckel schranzt kann man nicht wirklich was dafuer, das seh sogar ich ein - Du bist quasi vollkommen unschuldig Opfer hoeherer Gewalt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 27. Jan 2011, 18:07
also ellich, das war nicht wegen dem suff, ich bin auch zum beispiel nachtblind!
achja: wie durch ein wunder war das geräusch am nächsten tag weg (wra wohl einbildung und oder zuviel regendrecksand inner nabe. dafür gab es auch wieder GANZ PLÖTZLICH! derbe laute klack-geräusche woanders. nach zuhilfenahme des gehörs einer 2. person stellte man fest, es war die nabe VORNE. richtig laut und rythmisch: KLACKlacklacklacKLACKlacklacklack....aufgeschkraubt, gefettet (konüsse waren büschen feddich, aber sonst: nix), jetzt super. komisch alles. weil hinten iss nix mewhr jetzt.
BeitragVerfasst: Do 27. Jan 2011, 20:43
..keine panik,das kommt bestimmt bald wieder! :wech:
BeitragVerfasst: Do 27. Jan 2011, 22:57
So eine Nabe hatte ich auch schon mal... kratz tok tok kratz tok tok kratz tok tok PLENK knnaaaaarrrz tok tok tok tok tok ..
Drei Monate lief sie dann noch. Dann kam krrrrrr tok krrrrr tok krrrrr tok krrrrr und höre nicht mehr auf.
Als ich dann mal reinschaute waren auf einer Seite noch zwei(!) Kugeln übrig und die Konusse taugten als Rohmaterial für Rillenkugellager, soll heißen die Rille war schon da.
Ein Fall für den Schrott.
BeitragVerfasst: Do 27. Jan 2011, 23:03
Ich hatte mal ein (geliehenes) Fahrrad, da stellte sich später heraus, daß da gar
keine Kugeln mehr drin waren. Also eine Art Gleitlager statt Kugellager. Fuhr sich
aber besser als erwartet.
@Biene: schön saubermachen und einstellen, vielleicht ist ja noch nichts dauerhaft
kaputt. Klang ja nach einer ganz netten Nabe.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2011, 00:21
es ist sehr erfeulich sowas zu lesen, biene.
danke für die verschwendung meiner lebenszeit.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
