Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 05:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 00:56
Ich finde jetzt den Fred nicht, erinnere mich aber dunkel, daß
hier im Forum irgendwo mal kollektiv erarbeitet wurde,
daß man bei der Verwendung von 4-kant Kurbel und Innenlagerachse
ISO und JIS nicht mischen sollte.
Stimmt es, daß die Sugino SG 75 Kurbel (ISO Aufnahme) in
Zusammenspiel mit einer JIS Achse dennoch harmoniert?
Gibt es solche Ausnahmen?
...warum fertigt eine japanische Kurbelschmiede überhaupt eine NJS-Kurbel mit ISO-Aufnahme? :-?
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 07:26
Die Sugino 75 ist für ISO-Vierkantaufnahmen gebaut. Genau die
würde ich dann in dem Fall auch verwenden. Alle andere ist Murx.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 08:24
lt. sheldon brown kann man das mischen, es verschiebt sich nur die kettenlinie. da es aber berichte gibt, dass die kurbel schneller "ausbricht" (an der vierkantaufnahme), würde ich das mit teuren kurbeln vielleicht nicht machen. ein neues iso-innenlager ist auch nicht so teuer. (im vergleich zur 75er kurbel jedenfalls nicht)
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 12:37
Was haben eigentlich Ventilkappen beim Rennrad für einen Sinn? Schutz vor Schmutz? Habt ihr die drauf?
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 12:42
den selben wie beim bike im wald: staub und schmutz. ist natürlich nicht ganz so wichtig auf guten straßen. ansonsten kannst du auch das rädelchen am ventil abschrauben und nur mit ventilkappe fahren. spart wieder fast ein gramm und ist je nach fahrradesoterik sogar sehr gut gegen pannen ;).
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 15:36
Beim Versuch das Pedalsystem zu wechseln bin ich auf eine kleine Hürde gestoßen:
Es gibt irgendwie verschiedene Look Keo Pedalplatten: Schwarz, grau und rot, mit jeweils unterschiedlicher "Bewegungsfreiheit".
Vorschläge, Tipps, Erfahrungswerte? Was meint Look mit "Bewegungsfreiheit"? Löst sich das schwarze leichter als ein rotes Plättchen, da es weniger von dieser "Bewegungsfreiheit" hat?
Starrer Gang, ehemals CrankBros Candys montiert, 37 Jahre alt, auf der Suche nach einer etwas weniger wackeligen Angelegenheit.
Zuletzt geändert von esistoll am Mi 13. Okt 2010, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 15:41
Time!
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 15:42
Gute Antwort!
Nichts für ungut.
Jemand SPD-SL im Angebot?
Zuletzt geändert von esistoll am Mi 13. Okt 2010, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
also ich habe immer welche mit wenig Bewegungsfreiheit (die normalen SPD, ich glaube +/- 3°). Wenn du zu wenig oder keine Bewegungsfreiheit hast, musst du die Pedale absolut korrekt einstellen, sonst gibt's Knieprobleme. Zu viel Bewegungsfreiheit führt bei mir immer zu einem (gefühlsmäßig) unsicheren Stand. Außerdem muss man den Fuß weiter drehen bevor man ausklickt.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 15:52
Müders! Pappnase! Platte! Sag! Schon! Verdammt!
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 15:57
Time Criterium!
Bewegungsfreiheit + Bombenfest!
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 16:04
Ich glaube dir, aber ich habe mich für Look Keos entschieden. Ob das so schlau war, werde ich noch erfahren... Große Zweifel habe ich jedoch nicht.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 17:45
Ritchey Comp V4 MTB Pedale schwarz Mod. 2010,
Die haben keine "Bärentatze ringsrum, also ne Standplattform wie gewöhnlich, sondern nur die nackte Cleataufnahme.
Wie siehts mit Kontern aus, ist die fehlende Plattform da negativ einwirkend?
Hatte bis jetzt Shimano-Spd mit Plattform ringsrum, die gehen aber kaputt, brauche neue und möchte mal Erfahrungen hören.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 18:38
warum sollte die bärentatze was mit kontern zu tun haben? du ziehst nur an dem cleat und mit vernünftigen schuhen drückst du auch nur auf dem cleat. ich benutze übrigens nur wegen der optik ein pedal mit seitlicher "plattform" (shimano a520)
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:20
Mal zu etwas gaaaanz anderem:
wenn man für sein Rad einen Mängelschein bekommt und es bei der Trachtengruppe
vorführen soll, was für Ansprüchen muß die Beleuchtungsanlage genügen? Das Rad
wiegt weniger als 11kg. Reichen in dem Fall die Knog-Geschwulste oder muß es etwas
spezielles bzw. leuchtstärkeres sein? Dynamo fällt wohl aus, da an dem Rad meines
Wissens keine Aufnahme dafür vorhanden ist.
Bevor die Frage kommt: nein, ich wurde nicht gedaddelt. Aber eine mir am Herz liegende
Person...
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:30
Offiziell reicht ein Knog nicht, wobei das eher daran liegt, dass diese Dinger ZU hell sind als zu schwachbrüstig, hohe Leuchtdichte oder so - gerade die Boomer... Offiziell braucht man eins von diesen besonders netten, kloppigen StVo zugelassenen Megadingern, Marke B&M, Cateye etc.
Jedoch finde ich persönlich es lobenswert wenn Fahrradfahrer wenigstens jeweils einen Knog vorne und hinten haben als gar kein Licht - gerade bei sogenannten "Uni- und Kneipenrädern" ist ein solcher Pfusch weit verbreitet. Son Knog ist schnell eingepackt und bringt auch jene iPhone-surfenden-wasserartigen-Kaffee-trinkenden-Uni-und-Kneipenradbesitzer dazu nachts mit Licht zu fahren.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:54
echt? ist doch unter 11 kilo.
edith verweist noch auf http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__67.html. da stehe nichts von bum oder cateye.
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:05
Eigene Erfahrungssache. Musste selbst mal ein Rad vorführen. Der Beamte, dem ich das ganze laufstegmäßig präsentierte wies mich darauf hin, dass das Cateye-Halogenlämpchen für mein MTB nicht zugelassen sei aber hatte nichts dagegen. Er war einer derjenigen mit der Auffassung, dass einfach eine Lampe ran muss die zu leuchten hat. Die gesteckten Katzenaugen waren so lange drin, bis die raus gebrochen waren.
Überlege gerade, was mit dem Fahrrad passiert war. Ich habe es zumindest nicht mehr...
Das habe ich auch gerade noch gefunden: Wiki zu Fahrradbeleuchtung
Die Regel mit den 11kg-Leuchten ist ausführlich erklärt und das
erforderliche Prüfsiegel, was die Lampe haben muß, ist auch verlinkt:
Die ebenfalls erklärte 10-Lux-Regel klingt danach, als würde man tatsächlich
besondere Scheinwerfer brauchen- Mistomat!
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:15
HA! CATEYE UND B&M! BÄM!
Viel interessanter wäre doch zu wissen, ob der ganze Reflektorenkrams für sub11kg Räder gilt....
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:19
ja gilt...eigentlich :lol:
aber: "eine untersagung der weiterfahrt wegen fehlender Reflektoren muss nicht hingenommen werden"
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:42
Also meine B&M lampe hat noch so eine Welle mit einem großen K dran. Dass muss wohl auch so drauf sein hab ich mal irgendwo gelesen...
Kannste dir abholen die Lampe, leihweise natürlich...
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:48
[...] "eine untersagung der weiterfahrt wegen fehlender Reflektoren muss nicht hingenommen werden"
Sagt wer?
Es handelt sich um eine polizeiliche Vorführung- ich würde dabei so
wenig wie nur irgend möglich Kritikpunkte an dem Rad lassen.
Ich glaube Mad schrieb mal, daß man die Mägelscheine wegschmeißen
könne und sich darum nicht mehr kümmern müsse. Hat die Taktik schon
mal jemand konsequent durchgezogen?
@Darock: Großartig! Vielen Dank für das Angebot. Ich frage nach, ob
er das Angebot annehmen möchte. Die Übergabemodalitäten klären wir
per PN. :daumen:
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:53
das steht in DEINEM verlinkten bericht...
meine RR erfahrungen sind so, dass die blauen eigentlich wissen, dass du trainierst und dein arbeitsgerät beherrschst...und belassen es bei einer ermahnung...
BeitragVerfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:54
Alles klar, dann soll es so sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
