Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 13:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5704 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 229  Nächste
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 20:35
dann kuck mal, bevor du das contec-band montierst, nach den enden und kanten des bandes, ob die das vielleicht endlich so abgeflacht haben, daß der schlauch daran keine schnitte mehr kriegt. da hätte die vorige benutzung der suchfunktion geholfen ;)
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 21:34
@North: :daumen:
Augenscheinlich hast Du exakt den gleichen Bauer-Rahmen mit ähnlichen
Anbauteilen wie Wiredonkey. Die Anbauteile sind zum Teil noch wie am
Originalrad (Keilkurbeln mit 22 Zähnen, Sattelstütze) und zum Teil nach-
gerüstet (Sattel und Pedale von Langenberg). Schade, daß nicht mehr die
Original Hochflanschnaben dabei waren. Aber die haben aufgrund der nicht
austauschbaren Laufflächen in den Naben auch eine endliche Lebensdauer...
Und Vorsicht mit den Reifen- die Saalreifen haben keinen Pannenschutz.
Für die Straße sind die nur in Gemeinden, in denen noch traditionell jeden
Sonntag die Straße gefegt wird ;)
Was ich noch nicht kannte, ist die Vorbauklemmung durch das Gabelschaftrohr
hindurch. Zumindest deute ich den Schrauben/Mutternkopf an der Unterseite
der Gabel so...
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 22:42
das rad kommt direkt von langenberg. bin etwas überarbeitet, daher kam ich grad erst darauf mal den absender zu lesen ;)
lenker/vorbauklemmung von unten, aber ich glaub ich hab das flasch zusammgebaut. hatte keinen so dünnen steckschlüssel um die schraube zu versenken und einfach ne scheine hingelegt. klemmt aber nicht optimal.
die reifen auf strasse zu fahren (gradaus geht) ist verschwendung. zu teuer. wobei die eh hart sind, die klebung ist am ende, kann ich runterrocken. es gab nen satz extra dazu, optisch neu. weich. grip wie radiergummi.
wenn ich mich nicht verzählt habe ist es 24/24 übersetzt
gabelchrom ist ziemlich am ende, lenker hat nur ne 3cm stelle wo man eh nicht greift.
kettenspannung locker/fest...denke die ritzel sind benutzt ;) geht. ich meine es fährt.
oben war irgend ein plastik gleitlager verbaut, dadurch dreht sich die gabel kaum. hab da erstmal kugeln eingebaut mit ner anderen oberschale, die eingepreste lagerschale brauchte dafür nicht angerührt werden.
vorderrad ist angeschlagen aber wohl zentrierbar, hinterrad läuft ok. höhenschläge sind sicher auch paar drin, aber man rollt nicht auf oster eiern.
kurbel hatte spiel, war einfach nachzustellen, kein gammel am lagergewinde, wobei ich die keilkurbel dafür nicht angerührt habe, son keil nehm ich nur im notfall raus.
tja, zum schluss was nicht so schönes:
kurz hinter der unteren steuerrohrmuffe wurde der rahmen geschweisst, daher die hellrote farbe.
sieht aber ok aus, ich werds vermutlich nicht wieder dort kaputtmachen.
nungut, anfrage an den verkäufer ist raus, obs denn doch etwas mehr info als nur "scheunenfund" zum rad gibt!
bin gespannt.
auf jeden fall wird das rad die kosten wieder einfahren:
lebensverlängernd durch den spassfaktor!
edit: sattel langenberg, vorne ohne nieten, extra nieten lagen bei
hinten hochflanschnabe
vorne mittelflansch, dünnere felge als hinten
pedale unbekannt, nich die man bei langenberg sieht
und lenker is dann doch bissl krisselig am chrom aber halt unauffällig beim rumrollen, wichtigste griffpositionen sind glatt
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 22:52
warte immer noch auf meine tasse. :motz:
kiwi,wie lange hat es bei dir gedauert?
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 23:22
@North: Für den Fall, daß mit dem Innenlager oder der Kurbel wider
erwarten doch etwas nicht stimmen sollte: ähnliche extrem kurze
Kürbelchen gibt es noch von Miche (Modell Young) Mit einer 125mm
Länge das kürzeste was meines Wissen erhältlich ist. Dazu mit
gängigem Vierkantinnenlager. Nur der Lochkreisdurchmesser von
116mm ist nicht ganz optimal. Aber irgend etwas ist ja immer ;)
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 00:34
am 8.8 sofortgekauft, am 24.8. hab ich die ebaybewertung abgegeben. wie lange ists denn bisher unterwegs?
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 11:00
nachtrag zum bauer kunstrad:
keine "geschichte" zum rad.
ist eins von vielen vereinsrädern die ab und an zu langenberg zurück kommen.
je nach basis wirds dann neu aufgebaut oder halt bei ebay verramscht.
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 11:25
is noch nicht solange her 24.08.10
ich warte einfach noch :evil:
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2010, 22:49
Wollte ich eigentlich schon vor einer ganzen Weile kaufen. Zehn Euro :daumen:
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2010, 23:07
hab ich in silber... hervorragendes Teil
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 10:03
Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr achtundneunzig Millionen Meilen ein absolut unbedeutender, kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, daß sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten.Dieser Planet hat - oder besser gesagt, hatte - ein Problem: die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das Hin und Her kleiner bedruckter Papierscheinchen, und das ist einfach drollig, weil es im großen und ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheinchen waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren.
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 12:59
diemama hat geschrieben:
ja mann beste uhr wo gibt!
das gute an der uhr is, nachdem man draufgeschaut hat weiß man auch tatsächlich wieviel uhr es ist. :daumen:
können nicht viele uhren!
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:06
Eine digitale Zeitanzeige mag schick, hübsch oder wasauchimmer sein, ist imho aber definitif eins nicht, nämlich eine Uhr...
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:08
definiert sich eine uhr nicht dadurch, dass sie die zeit anzeigt?
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:10
Gehört zu den flachsten Automatik...
...und mir.
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:11
@Herr elHuron: Ansichtssache.... :mrgreen: Ich kann mich einfach mit allen batteriegetriebenen nicht so anfreunden... Aber als Modeaccessoire ( stolz darauf nicht zu wissen, wie man das schreibt... :aaah: ) taugt sowas natürlich!
Zuletzt geändert von janbastian am So 12. Sep 2010, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist dann eine Sonnenuhr, wenn eine "Digitalezeitanzeige" keine Uhr ist?
Ein interpretierer Schattenwurf?
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:23
@esistoll: Da bewegen wir uns ja aber in etwas anderen preislichen Dimensionen.... Eine bezahlbare, robuste und zuverlässige Alltagsuhr:
http://www.chronograph.com/store/mli_viewItem.asp?idproduct=2869
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:26
Kannste ja gleich in FUBU Hosen durch die Gegend latschen und zu Gabber tanzen...
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:29
:vogel: Nimm weniger......
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:31
wie kommste den jetzt von der uhr auf fubu hosen? hä?
Hab sie auch
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:37
@esistoll: Sprich doch bitte mal unter den hier wahrscheinlich gegebenen Vorraussetzungen eine bessere Empfehlung aus :
- alltagstauglich
- mechanisch
- robust
- knappes bis überschaubares Budget
Würde mich mal interessieren, ob der Fachmann da einen Geheimtipp hat?
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:39
Ich finde man kann schon von der Uhr
auf die Hose kommen
wobei natürlich diese passender wäre...
Stream of consciousness...
Typ hat geschrieben:
... knappes bis überschaubares Budget
Was soll das sein? Unter 10K €?
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 13:46
Was soll das sein? Unter 10K €?[/quote]
Ich schätze das heißt, deine Antwort auf meine Interessefrage lautet: Nein, ich habe keine bessere Empfehlung sondern will lieber weiter großkotzigen Müll schreiben!
Solltest du das natürlich wider Erwarten ernst gemeint haben so denke ich, dass ich ein "knappes bis überschaubares Budget" in diesem Kontext so bei max 200-300 oi ansiedeln würde...
