Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 23:51
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 18:51
Moin.
Ihr kennt doch bestimmt alle die Halterungen für Cateye-Rücklichter. Die alten Schellen in verschiedenen Größen (huch? Seit wann tippe ich Groß-/Kleinschreibungsgemäß?) werden auf dem Markt zwar langsam durch häßliche verstellbare Schellen ersetzt, aber es gibt sie noch in Hülle und Fülle. die Größen hießen SP-2, SP-3, bis SP-9 ging das, glaub ich. SP-5 braucht man, um eine Maglite Mini am Lenker zu befestigen. Praxistest steht noch aus.
Bei Globetrotter gab es früher Halterungen für Maglites an Lenkern, aber für Schweinegelder. Die hielten die Maglite aber auf ein Prinzip, welches ich nun etwas günstiger gestaltet habe:
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 19:01
danke für den tip! :daumen:
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 19:14
...TOLL!!! :daumen:
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2010, 21:14
hier der prototyp:
light-pro.jpg [ 27.84 KiB | 16512-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 00:50
^^Prototyp (bzw. "Innenleben" bevor das Silikon drum kommt) von Knog oder wie?
@k_k: Klasseidee... :daumen:
Tatsache!
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 01:58
bohr!
ich hatte schon ne zeit mit nem led-upgrade meiner vieleviele jahre alten maglite geliebäugelt. grad gegoogelt, daß die original-glühbirne 15,2 lumen schafft. nun gibt es von einem led-zeug-hersteller "terralux" anscheinend updates, die vertrauenswürdig erscheinen, hab grad ne weile gegoogelt. gibt für die minimaglite upgrades von den alten 15,2lumen auf 20lumen (joah, schön..), auf 50lumen (aaalder!) oder auf 140LUMEN!!!! :pray:
wenn man das fette 140er-ding kaufen will, sollte man das nicht auf ebay.de tun. da kostas knapp 30€ aufwärts. die briten verticken das für umgerechnet knapp 22€ inkl. versand. auch auf ebay, aber im internationalen teil der suchergebnisse.
ich glaub, ich muß im herbst/winter mal ne richtig fette nächtliche rennradtour machen. muaha.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 08:43
140 Lumen. Das ist schon ne Hausmarke. Aber wie lange halten das die Baterien? 2 minuten? Ich Vertrau der Sache nicht so....
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 09:04
Bei 140 lm handelt es sich um eine 3W LED, oder?!
Mit Akkus relativ großer Kapazität (2,5 Ah) hält die
Lampe dann rein rechnerisch eine dreiviertel Stunde.
Mit allen Verlußten, Berücksichtigung der Alterung
der Akkus... würde ich keine halbe erwarten.
Die Wärmeentwicklung bei einer 3W LED in einer
normalen Maglite Mini würde mir aber ernsthaft
Sorgen machen. Der Aufwand der sonst bei solchen
LEDs für die Wärmeableitung und Kühlung betrieben
wird, ist sicher nicht ganz unbegründet....
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 09:14
Ich dachte LED`s erzeugen weniger Wärme als Glühlampen. Und wenn die vorn am Lenker sitzt, mach ich mir wegen der Wärme eigentlich keine großen Gedanken. Der Fahrtwind sollte genug Kühlen.
Aber wie du sagstest ne halbe Stunde Licht. Das mir persönlich zu wenig...
Danke für die Rechnung Bob
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 11:24
also den erfahrungen von herstellerfremden leuten zufolge stimmt laut googleresults die herstellerangabe von 3 bis 4 stunden. wobei lithium als akkuchemie ausgeschlossen ist. jede chemie hat ja andere entladungkurven, und der spannungsregler in dem ding, das die spannung auch bei langsamer entladung auf 3volt hält, zerschießt sich bei dem strom einer lithiumbatterie wohl.
ich bin gespannt.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 11:40
Ich auch!
Wenn die Lampe tatsächlich 3-4 Stunden durchhalten sollte, handelt es sich um eine
1W LED.
Da LED-Modelle wie die Cree oder Luxeon vergleichbare Lichtströme nur mit 2,5W bzw.
3W Versionen erreichen (und meines Wissens nach zu denen der höchsten Effizientklasse
zählen), hat da jemand entweder gezaubert oder mit den 140 Lumen ein wenig geflunkert.
Schade, daß die nicht so einfach mit haushaltsüblichen Utensilien zu überprüfen sind.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 12:46
Über ebay.co.uk sollte man grundsätzlich nen Preisvergleich machen - ich kauf da derzeit mehr als bei ebay.de - Pfund steht ganz gut, Porto is (meistens) günstig, es gibt dort viele Dinge, die es hier nicht bei ebay gibt, dank EU ists zollfrei (wobei das auch Teile aus Neuseeland sind, solang bei ebay gekauft) und im durchschnitt sind dei Teile 4-5 Tage nach Zahlung mit Paypal da.
Alternativ ne Gasentladungslampe... kosten nur leider höllisch viel... aber dann fährste auch (fast) im Tageslicht! :shock:
Tatsache!
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 13:26
also, elektrik damals im physikunterricht in der ich glaub neunten klasse ist fünfzehn jahre her, aber mit google kam ich hier drauf:
die in dem upgrade verwandte led hat 5W, die zwei duracells in reihenschaltung 3V und angeblich 2600mAh, 2650mAh, oder 2850mAh. ich nehme mal vorsichtig 2500mAh=2,5Ah.
um auf die zeit zu kommen, brauche ich t=Q/I. T=zeit in stunden, Q=kapazität in amperstunden, I=leistung der batterien. I hab ich noch nich, dafür brauche ich I=P/U=5W/3V=1,67A, also 2,5Ah/1,67A=1,5h. immerhin anderthalb stunden. oder rechne ich falsch? ist schon so lange her =)
ich bin gespannt.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 14:23
so. auf der herstellerseite der vebrauten led (cree xr-e 7090) gibt es dür diese eine led ein seeeitenweises datenblatt als pdf. technische details rauf und runter.
irgendwo auf jenen seiten steht nun:
Lichtstrom: 130-140 lm (@700mA)
ließe das also bei mutmaßlichen mehr als 2500mah meiner vorrätigen duracells vermuten, daß das mit den 3-4 stunden stimmt?
700mA × 3,57h = 2500mAh?
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 14:42
is nich i=U/P?
hm, wohl nich. strom is bei mir auch eingerostet.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 15:10
p=u×i glaub ich war richtig, also u=p/i und i=p/u.
ich googel jetzt nicht nochmal ;)
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2010, 22:05
Und wem Duracel Batts auf Dauer zu teuer sind, nimmt Eneloop gel Kiwi? ;)
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 00:46
eneloop? klingt teuer.
normale akkus saufen mir bei kälte zu schnell ab. die benutze ich als kurier nirgendwo, wo unterbrechungsfreie funktion wichtig ist (licht) und die zelle der kälte ausgesetzt wäre. der mp3player in meiner hosentasche hats wärmer, der wird mit akkus betrieben. wenn meine batterien im erstgerät nicht mehr laufen, reicht ihre restspannung aber noch für spannungsbescheidene andere geräte wie funktastatur, wanduhren, gürtelblinklicht.. meine batterien entsorge ich erst, wenn sie von mindetsens zwei oder drei geräten nacheinender auf nullkommaetwas volt leergesaugt wurden. das finde ich ökologisch und ökonomisch.
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 14:24
http://cgi.ebay.de/4-x-Akku-2000mAh-Mignon-AA-LR6-Sanyo-eneloop-R2U-BOX-/230385384540?pt=Batterien_Akkus&hash=item35a409fc5c
Nicht teuer, sehr niedrige Selbstentladung und vertraegt hohe Entladestroeme - ich nehm nur noch Eneloops, sowohl in der kleinen Knipse, als auch bei den ganzen Hochleistungs-LED-Taschenlampen, die ich mir schon weitgehend sinnfrei bei dealextreme gekauft habe.
Die Eneloops koennen auch mal ein Jahr liegen und dann kommt trotzdem noch richtig Strom raus.
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 14:48
...guten tag und willkommen zurück alter mann!!!
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 18:04
Tach zurueck
@kiwi: Die Modellbauer sind auch im Winter gut mit den Eneloops unterwegs, lies mal den Thread durch, den ein Bekannter von mir dazu rausgesucht hat. Er gehoert zu den Wahnsinnigen und wenn sich jemand mit Akkus auskennt, dann sind das die.
Die untere Entladekurve ist bei -24° aufgenommen worden, duerfte auch fuer Hamburg ok sein.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=552404#post552404
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2010, 18:17
bemerke auch erst jetzt die Rückkehr...
an welcher Stelle darf man grüßen ?
ach...
Hi !
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 17:13
Mönsch Kiwi, ENELOOP, da muss es jeden Fotoknipser doch wie Öl runter gehen. :mrgreen:
mistfink hats gewusst. ;)
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 21:22
ich brauche leider diese batterien, die gibts von eneloop wahrscheinlich nicht:
np-95
c1/3n
bp-511
cr223
2× c1/3n
naja gut, und ein paar lr3 und lr6 in anderen knipsen ;D
BeitragVerfasst: Mo 13. Sep 2010, 20:21
Also das war jetzt sag ich mal, nicht so schwer. :mrgreen:
