Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 12:20
 Betreff des Beitrags: HR RR-Bremse Schenkelmaß 50mm(?)
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 19:52
Ich suche eine HR RR-Bremse mit längerem Schenkelmaß als meine jetzige RX100.
Irgendwie ist sie zu kurz. Es ist ein älterer RR-Stahlrahmen der standardmäßig noch Platz für ein Schutzblech bot.
Wenn ich das korrekt gemessen hab, ist die Länge von der Befestigungsschraube bis zur Mitte der Felge 50cm.
Welches Schenkelmaß die RX100 hat weiß ich nicht, jedenfalls ist mir der Bremsschuh einfach zu knapp am Reifen trotzdem ich ihn bis ans äußerste nach unten stelle.
Im Laden hab ich schon eine hässliche matte Shimano betrachtet sowie eine 60€ teure Ultegra.
Jemand eine Ahnung nach welcher Bremse ich sonst noch suchen könnte? Oder hat evtl jemand noch eine übrig?
Die vordere passt übrigens besser.
Wär schön wenn es auch eine polierte wäre.
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 20:23
um was wetten wir, daß du 50cm nicht
korrekt gemessen
hast? Bild
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 20:28
hehe 50cm.. das säh abenteuerlich aus.
50mm sind es natürlich.
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 21:13
brauchst du hinten mit kontermutter befestigt oder mit einer inbusschraube, die durch den rahmen geht?
ansonsten könntest du noch ein wenig feilen versuchen. das hat bei rennrad-news bei einigen funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 21:18
Inbus.
Meinst du die Aussparung im Bremsschenkel etwas tiefer feilen?
Hm, klingt möglich.
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 21:31
genau. gerade bei 105ern soll das gehen (hab ich gelesen, nie gemacht). viel erfolg!
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 22:25
Finger weg von solch abendteuertest! :!:
Was macht ihr denn? :?:
Das sind Bremsen und keine Schutzblechbefestigungen die man mal schnell um 20g erleichtern sollte! :idea:
BeitragVerfasst: Di 17. Aug 2010, 22:59
hab ich auch schon gemacht. geht 1a.
BeitragVerfasst: Mi 18. Aug 2010, 07:18
@st1ff1: bei einigen älteren Modellen ist ausreichend Alufleisch nach unten vorhanden
um ein wenig davon weg zu feilen, zumal wir glaub ich von max. 2-4mm sprechen...
man sollte nur darauf achten, dass ganze möglichst harmonisch zu gestalten
soll heisen: wenn möglich eine im durchmesser passende Rundfeile zu verwenden,
um keine unnötigen kanten enstehen zu lassen, alles nicht so wild...
BeitragVerfasst: Mi 18. Aug 2010, 07:59
naja,mit ner eckigen feile wird dat auch schwierig, nä.
BeitragVerfasst: Mi 18. Aug 2010, 09:08
außerdem wirkt die kraft nicht nach unten (wo man ja wegfeilt).
BeitragVerfasst: Fr 20. Aug 2010, 16:11
Ein mal reingebohrt und eine billig Sora dran. Hält wunderbar bist jetzt.*
*Keine Garantie oder Gewährleistung
