Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 07:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:19
hakenschlüssel, am besten mit mehreren aufnahmen, laufrad zwischen die beine
schlüssel in 5nach stellung, also semi-vertikal und dann einfach nach vorne drücken
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:32
alles schon probiert. auch, wenn ich nur nen einfachen hakenschlüssel da habe. :motz:
hab das gefühl, bevor sich der auch nur einen tausendstel millimeter bewegt, breche ich mir das handgelenk
Zuletzt geändert von pasQualle am Mo 9. Aug 2010, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:35
wasn das überhaupt?
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:37
rutschst du ab oder geht ab einem bestimmten punkt die puste aus ?
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:38
ich rutsche nicht ab :roll:
Edith sagt, gerade noch, dass ich auch schon überlegte das Laufrad einfach komplett zu zerlegen (sprich Speichen lösen, Felge eg.... da ja eh ne neue dran soll). so wäre das ganze dann handlicher.
Zuletzt geändert von pasQualle am Mo 9. Aug 2010, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:41
pasQualle hat geschrieben:
sonst kenne ich keine Möglichkeiten
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:43
Stumpfer Meissel/grosser Schraubendreher und Hammer waer noch eine Moeglichkeit.
Drehst Du in die richtige Richtung?
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:44
macht eher die aufnahme kaputt
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:45
Zu f*hainers Steuersatz:
Der Steuersatz hat in der oberen Lagerschale nur die beiden Senkungen,
die leider auch nur so tief sind, daß eben gerade das Spezialwerkzeug
fassen kann. Ein Hakenschlüssel oder andere Werkzeuge finden in den,
vielleicht 2mm tiefen, runden Senkungen keinen Halt. Ohne DAS Werk-
zeug wird es mit dem Kontern nichts.
Die Idee mit dem Nasenring wäre eine Option, wenn denn das Gewinde
der Gabel ordentlich geschlitzt wäre. Wenn alle Stricke reißen, muß der
Schlitz nachgearbeitet werden und ein anständiger Nasenring verwendet
werden, der nicht wir zur Zeit das Gewinde der Gabel auffriißt.
Leider baut der Steuersatz extrem Flach. Wenn ich es noch richtig im
Kopf habe, war die gesamte Bauhöhe knappe 25mm- das ist sehr wenig
für einen Gewindesteuersatz. Kennt jemand andere, käuflich zu erwerbende
Gewindesteuersätze mit einer derart niedrigen Bauhöhe. Müders erwähnte
dies bezüglich schon mal Dura-Ace Bahnsteuersätze (richtig, oder?!) die
extrem flach bauen. Nur für den Preis eines solchen, ist wahrscheinlich eine
neue Gabel + Steuersatz + ein Eisbecher drin ;)
North hat geschrieben:
im uhrzeigersinn is locker....wenn du von einer bahnnabe sprichst.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:47
Ausspeichen ist in dem Fall gar keine gute Idee. Dann fehlt Dir der
Hebel um die Gegenkraft aufzubringen...
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:51
Sag schon! Was ist das? Warum willst du's kaputt machen? Warum ist da so'n großes Ritzel drauf? Und so'n komischer Konterring?
Das ist doch keine Bahnnabe du Schelm! Gestehe!
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 21:58
Müders hat geschrieben:
Ich geh mal von etwas Gefuehl beim Haemmern aus und denke, dass man den Lockring so auch auf bekommt.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:01
esistoll hat geschrieben:
Contenance bitte.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:07
oke.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:21
Studieren geht über Probieren,
so ein Spezialwerkzeug habe ich noch nie gesehen
Spacer mit Nasenring ist sicher super, aber nicht unbedingt notwendig.
Es muss überhaupt ein Spacer dazwischen sein und man muss die beiden
Teile einfach gut fest gegeneinander kontern. Das reicht meistens.
Shimano Steuersätze aus den 70ern bis Mitte 80er bauen flach,
die mit den zackigen,vieleckigen Schlüsselaufnahmen.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:31
Super, das ist doch ein Tipp! :daumen:
Der Nasenring würde das Festhalten der Lagerschale selbst ja überflüssig
machen. Das wäre das schöne an der Variante mit dem Ring. Jedoch müße
man dafür die Gabel ein wenig bearbeiten und ich weiß nicht, ob f*hainer
die Idee gefällt. Aber Vielleicht findet sich ja auch noch ein Shimano-Steuer-
satz aus der besagten Zeit, der nicht so hoch baut.
Edith sagt noch, daß eine schnelle Suche auf velobase für die meisten jener
Steuersätze eine Bauhöhe von runden 35mm ausspuckt... Mmmmf.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:41
tadaa
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:43
Tange Passage kommt auf irgendwas zwischen 30 und 31 mm. Dürfte einer der flachesten Steuersätze sein, die man noch irgendwo finden könnte.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:44
35mm ist schon gut niedrig
einer der niedrigsten
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 22:52
Och. Hättet ihr was gesagt. Genau der liegt hier vor mir. Shimano 600 in schwarz.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 23:00
Das habe ich befürchtet.... Bei f*hainers Steuersatz wurden ja die üblichen
Spannflächen an der oberen Lagerschale weg gelassen und die Haltemöglichkeit
über die Vertiefungen realisiert. Dadurch baut er extrem niedrig. Ein neuer
Steuersatz fällt damit aller Wahrscheinlichkeit als Option weg, wenn die Gabel
weiter verwendet werden soll.
Bleibt folglich nur sich ein Gegenhalter zu bauen oder die Option mit dem Nasen-
ring weiter zu verfolgen. In meinen Augen die einfachste und unkomplizierteste
Lösung. Gabel raus, Schlitz einbringen, Gabel einbauen, neuen Nasenring darauf,
richtig kontern, fertig.
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 23:34
Burnie hat geschrieben:
Daher lassen wir uns mit einer solchen Löschung auch ein paar Minuten Zeit...
..so die minuten sind um..de appegrips is raus,auf eigenen wunsch !!!
..aber solche spielchen hatten wir mit minta ja auch schon..
@appelgrips II : herzlich willkommen !!!
___________________
..weitermachen !!
BeitragVerfasst: Mo 9. Aug 2010, 23:50
:shock:
Und ich dachte, es geht darum die Frage zu löschen.
BeitragVerfasst: Di 10. Aug 2010, 00:08
..ok ,näxtmal fragen wir dich wieder zu technischen fragen. :roll:
