Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 02:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5484 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 220  Nächste
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 21:43
Nee nee, nur Beläge wechseln,
nicht die kmpl. Schuhe austauschen...
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 21:54
geht das bei denen auch?
Ich seh da nix. :häh:
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 22:10
Jupp, sind hinten offen!
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:01
Hihahohu,
ich würde gern wissen, ob es sich lohnt, die Achse eines Tretlagers zu wechseln, wenn eine etwas längere benötigt wird bzw. was eine solche Achse kosten würde. Wahrscheinlich suche ich falsch, aber ich werde nicht wirklich fündig.
Ich schätze aber, dass Aufwand und Nutzen nicht wirklich im Verhältnis stehen und ich mir auch gleich ein neues Lager kaufen kann oder?
Danke und Grüße
last.fm
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:02
jo, neues lager bitte.
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:08
von welchem innenlager sprechen wir ?
konus oder patronen ?
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:15
Weiß nicht, ist ein BB-1055 von Shimano.
last.fm
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:24
sowas ?
oder
im zweiten fall, kein problem, besonders bei Shimano
einfach die Konenabstände messen und eine ähnliche Achse irgendwo auftreiben
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:27
laut google n konuslager mit tauschbarer ache. mir schien nur der aufwand der neuen achse höher als der vorteil des greifbaren neuen lagers bei wenig preisunterschied.
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:31
kann man das so googlen, ohne den modell code ?
b (ottom) b (bracket) 105 kann auf z.B. älterem 5200 genau so wie z.B. neuerem 5400 stehen :häh:
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 21:35
habs einfach reingegooglet, bildersuche
http://www.google.de/images?hl=de&q=BB- ... a=N&tab=wi
105er=SB
1055er=konus
das ist zumindest das was ich aus der ersten google seite ableite. lerne gerne.
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 22:03
ah, 1055 ist eine eigene Modellreihe der 105 aus den frühen 90ern,
interessant, habe mich mit den niedrigen Gruppen nie beschäftigt
BeitragVerfasst: Do 22. Jul 2010, 22:39
Erstmal vielen Dank euch beiden.
Die Sache ist, dass ich es nicht genau bestimmen kann, da das Lager schon verbaut war und ich momentan nicht hinein gucken kann. Ich wollte mir nur präventiv Hilfe geben lassen, was auch dank euch geklappt hat.
Ob es nun geht, weiß ich dann erst, wenn ich die Kurbel wechsle.
Eventuell kann man ja auch von der momentanen Kurbel auf den Innenlagertyp schließen - momentan ist es solch eine Shimano, wobei es da laut Velobase auch verschiedene Versionen gibt.
last.fm
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2010, 11:42
ich schon wieder. ich habe hier ein altes bianchi (bj 1973) welches ich bereits
mittels BMX freilaufritzel auf einen gang beschnitten habe.
ich habe vorne jedoch das alte ziemlich große kettenblatt behalten.
die kurbeln sind mittels splintbolzen befestigt.
wenn man sitzt fährt das rad einwandfrei. jetzt ist es beim fahren im stand
jedoch so dass man an der rechten kurbel (und nur an der) einen widerstand
verspürt, keinen technischen widerstand wie bei einem kaputten tretlager, sondern
eher einen physikalischen, ich hoffe man versteht was ich meine. man schaft es einfach
nicht eine komplette umdrehung zu treten man bleibt hängen.
woran kann das liegen? am zu großen kettenblatt? an der geo des rades?
danke für tipps.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2010, 12:04
kurbel hängt auf fünf vor sechs.
keil und/oder achse verschlissen vermute ich.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jul 2010, 12:05
Wenn Du stehst, nimmt die Kurbel und darüber das Innenlager Dein
gesamtes Gewicht auf. Da im sitzen alles rund läuft, würde ich mal
intensiv mit dem Innenlager beschäftigen. Ausbauen, kontrollieren,
gegebenen Falls ersetzen. Letzter Punkt könnte aufgrund der Deiner
Bemerkung mit den "Splintbolzen" nicht ganz einfach werden. Ich
vermute Du meinst sein Keillager.
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 20:23
ich denke mal meine frage richtet sich an kiwi:
Hab festgestellt (nach dem aufmerksamen lesen einiger deiner beiträge und dem genauen nachschauen an meinem lenker) dass der vorbesitzer meiner lenker/vorbau kombi noch nichts von deinen "cola-dose"-theorien gehört hat.
ich hab mal ein bisschen nachgeforscht.
ich habe so einen vorbau vorbau, sprich nen vorbau mit 26mm klemmmaß, und ich denke einfach nen rennlenker mit 25,4mm (genaues finde ich nicht heraus).
hab nun mal ne schicht coladose dazwischen gehauen, und rein OPTISCH würde ich sagen es fehlt noch ne schicht, allerdings krieg ich irgendwie keine zweite dazwischen gequetscht.
jetzt also zu deinen fachkentnissen: wie dick ist so etwa die durschnittsdose und reicht da nun eine? oder wie viele müssten es bei 0,6mm etwa sein?
nebenbei: in meinem wahn es selbst rauszufinden hab ich einfach mal "cola dose dicke" (ohne "") bei google eingegeben. macht das auch mal und lest den titel des ersten fundes. ich hab mich köstlich amüsiert :D
Mein Flickr Fotostream
Have Sex, Hate Sexism
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 20:29
Was war noch mal Paul Panzers Internetz-Initiation?
Ich glaube es war etwas aus der Landwirtschaft: Pony dicke Zunge :aaah: :aaah:
btt: Ich schwöre auf Thunfischdosenblech!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:44
Is es normal, dass sich Pedalkörbchen und Vorderrad berühren, wenn das vr in ner best. Stellung ist und die Kurbel nach vorne zeigt???
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:46
...JAha! wattnfürnefrage!!!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:50
...koof dir kurze haken wenns stört, ansonsten sollte es dich bei schnellen fahrten "null" stören!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:52
Die Frage is ja, ob die o.g. Konstellation für Stürze sorgen könnte
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:53
...nein!!!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:55
Oke, danke!
BeitragVerfasst: Sa 24. Jul 2010, 23:57
...eigentlich schon, aber nicht bei zügiger/rasanter fahrt! stillstand/schritttempo mit heftiger lenkbewegung können "arretieren"!
