Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 19:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5418 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 217  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 09:30
^^ :D Neulich war hier ja dieser Paris-Roubaix-Film und ich dachte mir, das man
das ganze in Berlin genauso haben könnte.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 09:56
bei niederflanschnaben dauerts nicht ganz so lange ;)
wie gesagt, da macht's nicht puff und alles fällt sofort auseinander,
ist halt immer nur ein risiko
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 10:01
die untere ist ja auch aus plastik :wech:
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 11:04
Wenn die Nabe ausreisst duerfte das meistens an vollkommen beschi**ener Speichenspannung von Anfaengern ungleich festgeknueppelt liegen.
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 12:50
die untere schwarze ist eine TUNE und laut hersteller,
ausdrücklich "nicht zur radialspeichung geeignet" .....
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 12:52
die obere 6400er auch nicht ;)
jetzt genug gesabbelt, ich will das nächste rad mit radial eingespeichtem Vr sehen ! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 13:32
OK hab noch ein für dich,ist das BMX von meiner Frau...
BMX.JPG [ 252.72 KiB | 9850-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 13:56
sieht ziemlich ungefahren aus :mrgreen:
Weisse Kette!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 14:09
und ne 3cm rausstehende schraube vom kettenspanner. säg mal ab, das kann sonst weh tun!
ehm, is das überhaupt ne 20" gabel?
die ganze geo vom rad sieht irgendwie verhunzt aus!
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 14:12
ich glaub kaum, dass ne bmx gabel ne disc aufnahme hat, oder?
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 14:18
Bei speedy schon... :D
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 11:56
ouch :-| , seen on rennrad news
so muss übrigens eine radial eingespeichte front nabe aussehen:
wenig speichen bei extra viel fleisch am flansch
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 13:19
Das ist wirklich böse OUCH!
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 13:31
Ist das jetzt gut oder schlecht, dass es gerade mein VR ist, was eine Debatte auslöst, aber der Rest eher unkommentiert bleibt?
Ich habe jetzt nochmal ein Foto gemacht, auf dem man das mit den Speichen - glaube ich - ganz gut sieht...
Ich probiere das jetzt mal mit diesem neumodischen flickr-Kram...
klick: http://www.flickr.com/photos/52165769@N02/4804732006/sizes/l/
edith sagt, dass er alle Anregungen abgewogen und das meiste umgesetzt hat, also Sticker so gut wie weg, schwattes KB und weniger wuchtige Kette...
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 14:22
janbastian hat geschrieben:
...schwattes KB und weniger wuchtige Kette...
:shock:
Wer wollte ein schwarzes Kettenblatt? :nudel:
Ist die Nabe hinten fixed?
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 14:29
Deine Nabe ist hochgeflanscht. Das ist da eher unproblematischer, denke ich.
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 14:55
Vielleicht habe ich das mit dem schwatten KB auch nur geträumt, aber das ist gerade eh noch Baustelle, weil ich da noch auf der Suche nach einem schickeren bin...
Die Nabe ist fixed.
Ansonsten bin ich jetzt so gut wie fertig.
Nach den ganzen Lenkerexperimenten bin ich relativ erschüttert darüber, dass es gerade ein Raiza ist, der mir vom Fahren her am meisten Bock macht, vor allem in Kombi mit diesem Vorbau. Eigentlich finde ich dir Dinger optisch nicht so schön...
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 17:38
raiza = riser?
wenn ja: ich hab einen rennlenker mit relativ langem vorbau, und einen riser mit kürzerem vorbau.
prinzipiell fahr ich den rennlenker. allerdings sitzt man dadurch um einiges sportlicher als mit dem riser, was eben eine andere belastung für rücken / handgelenke usw ist... wenn ich nun wochenlang rennlenker gefahren bin hab ich auch das gefühl er sei nicht mehr so komfortabel... dann bau ich einige tage den riser an, fahre damit in anderer bzw entspannterer haltung durch die gegend (auch wenns scheiße aussieht) und wenn ich dann wieder auf rennlenker wechsel ist wieder alles gut...
worauf ich hinaus will: vielleicht ist der gefühlte "Beste komfort" deines risers nur eine aktuelle phase. fahr den mal ne weile und dann denkst du vielleicht anders.
und experimentier mal mit anderen vorbau / lenker kombis. vielleicht ist der riser+vorbau1 komfortabler als rennlenker+vorbau1, aber wenn du beides mit vorbau2 kombinierst, siehts evtl. ja anders aus ;)
und außerdem gibt es selbst innerhalb einer lenkerart ja auch unterschiede... ich verweise auf den "infos über hersteller" -threat in dem sich auch über meinen lenker ausgelassen wird :D
Mein Flickr Fotostream
Have Sex, Hate Sexism
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 01:03
@radial 32/36 loch: Ich kann mich nur wiederholen.
Die Belastung für den Flansch ist halt besonders hoch, wenn radial gespeicht wird. Der tangentiale Winkel ist 0, die Speiche zerrt direkt nach oben wo am wenigsten Material vorhanden ist. Die harte Speiche arbeitet sich in der weichen Nabe immer weiter und die Aussenseite wird immer dünner bis irgendwann der Flansch komplett durchbricht. (Wie eine richtige Parade-Radial Front Nabe aussieht, sieht man auf dem Bild weiter oben.)
Viele Hersteller geben daher ihre Naben nicht für radial offiziell frei. Aus Erfahrung kann man aber sagen, etwa 3.5 - 4.0mm vom Loch nach oben zum Rand sollten es schon sein. Je kleiner der Tangentialwinkel der Speiche, desto höher wird der Flansch belastet. Auch beim Thema Speichenspannung hält man sich oft etwas bedeckt, nur bis zu etwa 1200N sind oft freigegeben, was oft nicht ausreicht um ein ordentlich stabiles Vorderrad zu bauen, man muss die Spannung erhöhen,was wiederum zusätzliche negative Belastung für den Flansch ist. Außerdem: Je mehr Löcher die Nabe hat, desto weniger hält sie den Belastungen stand, weil die Zwischenräume zwischen den Löchern kleiner werden. Allerdings entfällts bei deiner Nabe, da sie hohen Flansch hat, der die Löcher ferner verteilt-
Deine Miche hält das schon besser aus als die 7400er Dura Ace weiter oben, die wird schon früher oder später das Zeitliche segnen. Aber fahr erstmal überhaupt soviel, dass man deiner Nabe die radiale Einspeichung ansieht, nämlich an den "gelängten" Löchern. Der Hersteller weiß schon was er macht, wenn er 32 loch in CHN radial einspeichen lässt, Optik ist (besonders für diese Zielgruppe) alles und die Laufleistung, die nötig ist um den Flansch durchzukriegen, kriegt fast keiner aus der Zielgruppe hin.
@ dein Rad: anhand der Einstellungen kann ich vermuten, dass du mit einem kleineren Rahmen besser bedient worden wärst, da zu etwas wenig sattelstützenauszug, in der normalen satteleinstellung, nämlich waagerecht,und mit normalem klassischem höher bauendem sattel, wärs noch weniger.der vorbau scheint auch zu lang sein, wenn du den sattel so weit nach vorne schieben musst.
@ schwarzes KB
SXHC im "Woraus habe ich da mein Rad gebaut"-Thread hat geschrieben:
mit dem bild kann keiner was anfangen...naja müders vll...
also details bitte...muffen/nähte, welche aufkleber? ich seh da nur bling bling...
soso anderes kettenblatt...vll ein schwarzen... :D
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 10:59
@Müders: Oh, diese Zielgruppe...
Dass der Sattel so weit vorne ist, ist reiner Zufall, außerdem hieß es mal, dass so bei schwereren Fahrern das HR nicht über Gebühr belastet wird. Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren...
RH ist eine 55 und eigentlichdenke ich, dass das bei meinen 179 ganz gut passt.
Die Sattelstütze mag ich nicht weiter raus ziehen, da ich da schon nah am Maximum bin, wenn man Wikipedalia glauben mag.
Zu Lenker/Vorbau: Ich habe jetzt schon 3 Vorbauten ( Modolo mittel, 3ttt kurz und den jetzigen ) und 4 Lenker ( den Criterium, den Zeitfahra, Flat kurz und eben den jetzigen ) in allen Kombis ausprobiert und finde einfach, dass die aktuelle Zusammenstellung grade bei der flotten Stadtrunde, beim Antritt, bei der Wendigkeit und beim "Rumblödeln" ( Trackstand, Skidden und co... ) am Meisten Spaß macht.
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 11:46
konnte mich nur an den einstellungen orientieren
du hast doch 2 fixies, zeig doch mal auch das 2te :)
BeitragVerfasst: Mo 19. Jul 2010, 12:28
Das erste war ein peugeot mit eher Holland/Touren - Geo, das habe ich weggegeben...
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:01
Selbst umgemodelt und lackiert! :mrgreen: :mrgreen:
IMG_1943 2.JPG [ 175.41 KiB | 9545-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:03
der rahmen vom gelben ist ja echt nen schicker!
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 20:08
stephan-1704 hat geschrieben:
ist ihm offensichtlich viel zu gross.... :mrgreen:
