Aktuelle Zeit: Do 6. Aug 2026, 19:57
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 18:25
Hallo Technikfreunde,
ich frage mich immer ob die Miche Bahnnaben, in meinem Fall die Primato Pistard, gleiche Achslängen haben?
Die Bahnnaben werden ja in onlineshops gerne in verschiedenen Grössen angeboten also für 120/126/130mm Einbaubreiten.
Ich frage mich ob die Nabe immer mit der gleich langen Achse kommt und einfach nur dementsprechende Spacer eingefügt werden.
Sprich würde ich meine Nabe aus einem 126er Hinterbau in meinen Bahnrahmen reinpacken guckt die Achse aus der Mutter weiter raus.
Meine Gran Compe Nabe ist etwas kürzer und für 120er Einbauten gemacht, also Bahnstandard, geht aber noch gerade noch auf meinen
126er Hinterbau (aufgespacert, aber knappe Sache). Also nochmal zusammengefasst, sind die Achsen in der Nabe bei Miche immer gleichlang?
Lieben Gruss aus Berlin.
Zuletzt geändert von Superblitz am Sa 5. Mär 2011, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 18:32
Ja, die Achse ist recht lang. Es wird aufgespacert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 18:38
ob die achse bei verschiedenen einbaubreiten gleich oder verschieden lang ist, hat mit spacern nichts zu tun. spacer werden benötigt, wenn das nabengehäuse je nach einspannbreite nicht verschieden sonder gleich breit baut.
was meinst du mit "kucken die muttern weiter raus", wenn du die 126er nabe in einen 120er rahmen packen willst?! selbst wenn es dir gelingt, indem du die 126er nabe durch spacer-klau symmetrisch auf 120mm reduziert bekommst, wird keine mutter davon "weiter rauskucken" - abgesehn davon: rauskucken? wo kuckt die mutter den raus?- sondern ganz im gegenteil kuckt dann die achse weiter aus den achsmuttern hervor.. :häh:
am ende schreibst du dann wiederum, deine soundso-nabe sei 120 breit. ist das etwa die, die du in einen 126er rahmen zwingst? ohjeoje. ok, 3mm ist nicht viel, aber die spannung möchte ich dauerhaft dennoch keinem rahmen antun.
wenn nun aber also die nabe, die du hast, eh 120 breit ist, dann verändert sich doch an den muttern nichts, nur weil du die letztenendes doch in einen 120er rahmen packst??
Also nochmal zusammengefasst, sind die Achsen in der Nabe bei Miche immer gleichlang.
hmm. du fragst das am anfang aber schribst die antwort am ende selbst hin..?
:häh: :häh: :häh: :häh: :häh:
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 18:55
Ich glaube er wollte nur eine bestätigung, denke ich.
Something in the Water
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 19:02
Nein, nein Missverständnis.
Meine GranCompe ist aufgespacert auf 126, da wird nix gedehnt und gequetscht.
Wurde alles von "Fachleuten" gemacht.
Eigentlich ist meine Frage simpel.
Sind die Achsen der Nabe bei Miche gleich lang?…sie sind eine der wenigen Anbieter, wo man die Nabe in einer gewünschten Grösse bestellen kann.
Ich will nur wissen ob die Achsen auch unterschiedlich lang sind oder ob sie egal in welcher Option gleich lang ist. Wäre ja ein logistischer Aufwand die immer mit unterschiedlich langen Achsen anzubieten. Die Achse der Gran Compe ist z.B. viel kürzer als bei Miche.
Die lange Achste ist halt recht praktisch wenn man die Teile in grosse Einbaubreiten verbauen möchte.
Mit rausgucken meinte ich, dass die Achse recht weit aus der Mutter schaut :D
Mein Kopf ist noch ein bisschen schwach vom gestrigen Abend, pardon fürs holprige Ausformulieren.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 19:05
Miche liefert die HR-Naben nur als 120er. Wenn Anbieter wie z. B. der SSP-Shop die auch für andere Hinterbaubreiten liefern, dann wird beim jeweiligen Anbieter die Miche-Standardnabe aufgespacert. Es wird nach wie vor die Originalachse verwendet. Die ist lang genug, dass man sicher bis 130 mm Hinterbaubreite kommt. 135 könnte knapp werden.
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2011, 19:10
@dan
das wollte ich wissen :) vielen Dank.
Sie sind recht grosszügig mit ihrer Länge.
Aber angeblich solls ja nicht nur auf die Länge ankommen :D
